Старый 13.09.2013, 13:33   #1
IzotovDV
Аватар для IzotovDV
По умолчанию Re: Периодически не крутит стартер
Сообщение от Fox_Bars Посмотреть сообщение
Дмитрий, можешь посмотреть как у тебя подключено питание сиги?
Может быть проблема связана с неправильным подключением питания сигнализации? У меня подключено на тонюсенький (0.3 мм. кв.) провод +12 (желтый) замка зажигания (штатный предохранитель на 10А). На этот проводок припаяно аж три толстенных провода (два красных, один синий с красной полосой). Идут к сигналке через предохранители 20А и 5А.
А я не знаю, где она находится...
И ещё заметил одну особенность: если включать зажигание не закрывая при этом водительскую дверь, заводится всегда с 1-го раза. Т.е. подошел к машине, снял с охраны, сел, дверь не закрыл и завел. Если сделать попытку с закрытой, а потом открыть - толку никакого. Подумал, что дело в автоблокировке дверей при запуске, отключил - не помогло, работает только если не закрывать дверь.
IzotovDV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 14:26   #2
Fox_Bars
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от IzotovDV Посмотреть сообщение
90 % за приборкой.
Сними кожух рулевой колонки (два винта под крест снизу), посмотри - к желтому проводу разъема замка зажигания что-нибудь прикручено? Если, конечно, для тебя это не затруднительно.
Fox_Bars вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 15:34   #3
IzotovDV
Аватар для IzotovDV
90 % за приборкой.
Ок, в выходные посмотрю, я просто смотрел через окошко дверцы предохранителей - ничего не увидел.
Старый 16.09.2013, 10:13   #4
Igor_P
Аватар для Igor_P
Возможно иммо или что то с ним связанное, сейчас завожусь после прощелкивания на ключе открыть/закрыть двери. Думаю, открытая дверь тоже из того же разряда
Igor_P вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 18:22   #5
Fox_Bars
Думал, думал... Ну неужели в машине с пробегом в 50 т. с проводкой, контактами, "мозгами" могут быть какие-нибудь проблемы? Наверное, надо "копать" там, где вмешивались в эту самую проводку наши "специалисты", т.е. установщики сигнализаций. Сигнализацию я ставил в фирме "АВТОСТАТУС" г. Красноярск. На предыдущую машину (Caldina 98 г.) я ставил сам. Ну а тут - гарантия, самому нельзя... Ну и начались проблемы. Сначала автозапуск замерзал раньше машины. Прикол - машина с ключа заводиться, а автозапуск за 2 часа уже замерз. Установщики мозги мне парили, парили. В итоге плечами пожали и все. А к ним за 150 км не наездишься. Начал разбираться сам . Сигналку поставили похабно - скрутки ужасные. Я знаю, скрутки бывают разные, но тут вообще финиш. Оголяют провод, не разрезая, и поверх просто наматывают. Например, на форсунке так было. Провод от сигналки по проводу к форсунке туда-сюда ездит, весь окислился... Lan -шину (сига СТАЛКЕР MS600Lan3) вообще кусками провода нашинковали - сэкономили. Ставил летом 2012 г. вебасту, ну и заодно пропаял все скрутки сиги, не задумываясь особо, как она установлена. Проблема с замерзающим автозапуском зимой пропала.
Вообще, так проанализировал, ведь как мне поставили сигу, бывало, что заводилась со второго раза (как с ключа, так и с автозапуска). Но это было не часто, не напрягало. А потом чаще, чаще. А потом с третьего, пятого, десятого… Короче, поняв, что со стартером и его проводкой все нормально полез разбираться с сигналкой.
Самое первое, на что обратил внимание, это откуда взято питание. Где-то в инструкции, к другой сиге, читал, что между клеммой провода "земли" и корпусом авто не должно быть пластмассы, дескать плохой контакт. Ну, это само собой, - подумал я. Снимаю приборку и вот оно, как не надо. Короче, провод "земли" нарастил и посадил на штатное место. А +12 откуда взято? Как правило, установщики берут с провода замка зажигания, они (провода) там обычно хорошего сечения. Но в Outlander’е оказалось не так. Провода оказались сечением 0.3 мм. кв. И на этот тоненький проводок посадили три провода питания сиги с сечением (на глаз) около 2.5 мм. кв. каждый. А на этом проводе как раз и реле стартера и несколько других…
Сначала, пока электрика была новой, все работало боле-менее. Потом где-то окислилось, расшаталось, короче сопротивление схемы немного увеличилось и релюшке стартера стало не хватать тока, чем и объясняется ее поведение. Думая в таком ключе, питание для сигналки взял от толстого провода (белого) разъема С-314 Etacs-ecu.
Езжу третий день. Пока тьфу, тьфу, тьфу. Надеюсь, я был прав. Буду наблюдать дальше.
P.S. Извините за много букв. Может кому-нибудь поможет.
Старый 19.09.2013, 15:49   #6
IzotovDV
Аватар для IzotovDV
90 % за приборкой.
Снимал кожух, сиги не нашел, реально не знаю куда её установили. Не панель же всю снимать?
Старый 19.09.2013, 15:56   #7
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Радость
Снимал кожух,
1 за ETACS (левой ногой водителя)
2 за оголовоком приборки
3 за магнитолой
всё
- Excellent 2-го поколения.
На снятом разъеме с сигналки у экселента (на основном разъёме = большом) если желтый перемыкать на черный (минус) - это равно снятию с охраны.
чёта типа:
желтый, блокировка
Система замыкает выход на «массу», если при включенном зажигании работа
двигателя разрешена Максимальный ток 0,7А.
розовый, стартер
Система замыкает выход на «массу» для включения реле стартера во время дис)
танционного запуска. Максимальный ток 0,7А.
Если ставили в Рольфе, то и реле блокировки стартера там же рядом примотано скочем...
конвеер... и это место... скорее за оголовком приборки.
Последний раз редактировалось YesYes; 19.09.2013 в 16:20.
Старый 20.09.2013, 08:12   #8
Fox_Bars
Конечно под кожухом сигналки не будет . Я просто просил посмотреть: прикручен ли какой провод к желтому проводу разъема замка зажигания. Если да, то уже смотреть, что это за провод и имеет ли он отношение к сиге, т.к. это может быть одной из причин глюка с заводкой.
Где может находиться сига - YesYes ответил.
Всю панель снимать не надо, но часть придется...
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
