Нужно нанести тонким слоем , чтобы при установке направляющей в отверстие скобы , она также свободно из неё выходила..При излишнем количестве смазки направляющий палец будет после утопления в скобу "вакуумировать" и выходить с трудом...В результате колодки будут притормаживать при отпускании педали тормоза...
понял,спасибо, при замене резины значит еще раз все разберу, почищу и снова смажу
