Переднее сидение с электрорегулировкой.
Периодически стал пропадать электрический контакт в переключателе наклона спинки: наклон вперед работает, назад не работает.
Удавалось наклонить назад придавливая рычаг-переключать к корпусу сидения.
Помогите, пожалуйста, с вопросами:
1. Переключатель можно заменить и на что?
2. Если не работает переключатель, то как наклонить спинку назад: может подать наряжение на какой-то разъем?
скорее всего когда то была открыта дверь или окно во время дождя и вода попала на эл контакты , думаю достаточно разобрать , почистить и смазать эл контакты.
одолел все страницы темы. это единственный пост с такой же траблой.
кто знает причину?
на первый взгляд все провода на месте. все регулировки работают, кроме движения спинки назад.
раньше пару-тройку раз было, что (думал что недожал) несрабатвывала кнопка. после повторного нажатия всё работало. а сегодня на мойке спинка ушла вперёд, а назад отказалась. и все манипуляции с кнопочкой (прижатия, дёргания, ан...низьм, короче) не привели к результату. пришлось ехать домой в позе радостного йога. попадись на пути ГИБДД- точно приз за стойкость выписали бы.
немного приболел, а то уже бы разобрал, а так пока любопытствую, мож кто знает, чего ей надо то?
Приветствую. Столкнулся со следующей проблемой: поставил на днях кожаные сидения с электроприводом и подогревом на свой Outlander XL (праворульный, хотя особой разницы между правым и левым рулем быть не должно), и обнаружил, что на обоих передних сидениях не работает подогрев, а два штекера, подключаемые к переднему пассажискому сидению вообще без напряжения. Все три штекета на переднем водительском точно подходят по разъемам, электропривод работает, на кнопку обогрева тоже подается какое-то напряжение, так как при включении габаритов подцветка обогрева на кнопке горит, однако же при попытке переключить режимы обогрева результата нет. Кто чем может помочь, в чем может быть дело? Может дело в предохранителях или какой релюшке?
И еще, хочу также поставить сидение с электроприводом и на переднее пассажирское (есть у меня такое сидение с электроприводом от леворульного Аута). Кто-нибудь подобное уже делал? Насколько это технически осуществимо и что для этого нужно? Могут ли быть после установки какие-либо проблемы в работе электрики?
кто знает причину?
хоть и время прошло, сам отвечу, мож кому сгодится.
действительно, контакт в клавише. и так как новый блок клавиш покупать не очень охота из за цены, аккуратно разобрал, чуть почистил и собрал на место. работает пока. сложного ничего, нужна только аккуратность, пара столовых ножей для отжатия защёлок крепления блока и его же разборки, и тонкий мелкий инструмент, типа плоской часовой отвёртки, для разборки клавиши.
