Старый 12.11.2014, 18:36   #1
Оникс
Авто: с Pajero IV 3.0 AT на Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Аккумуляторы (АКБ) для Pajero 4
Сообщение от Алексей50 Посмотреть сообщение
Вопрос из зала: а на что идёт потребление обесточенного авто без охраны?
На сколько знаю... приёмник радио сигнала центрозамка.
Оникс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 17:44   #2
denis.press
Авто: Pajero IV 3.8
Много чего по-мелочи - начиная от ETACS (если говорить о Mitsubishi) который так или иначе включен (как минимум приёмник ключа - открыть/закрыть двери). Поддержание памяти магнитолы (у неё две линии питания, одна от замка, а вторая напрямую от АКБ) и заканчивая разными блоками управления. В немцах вообще куча всего...на них отключение АКБ вообще ведёт к разным нехорошим последствиям - сбиваются многие критичные настройки и вылезает "ДжекиЧан (Check Engine)
Сообщение от vector-n Посмотреть сообщение
Сегодня проверил утром: по показаниям сигналки 12,35. А сел в авто, включил Мультитроникс (без АСС), а на нем-11,95.
Великовато расхождение. Попробую еще.
В допуске - обычно до 0.5V погрешность у чипов, которые в этих устройствах стоят...
denis.press вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 18:29   #3
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
Сообщение от denis.press Посмотреть сообщение
Классный ликбез! Теперь близок к мысли, что надо, по-любому, проверить потребление своего именно зверька (китайское ГУ, прошу не путать) в спокойном и возбужденном состоянии...
по Джеки Чану! Наконец-то ясен смысл. Было подозрение, что имя этого актера упоминается от того, что Мицу всегда был главным спонсором всех его звездных фильмов (все его тачки были от МИЦУ), и даже он как-то катался на праворульке Pajero.
Винипух на Пыжике вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 19:09   #4
vlaivan
Аватар для vlaivan
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Винипух на Пыжике Посмотреть сообщение
но надо отдать должное Джеки посещает Митцу очень редко в отличие от америкосов и немцев, и тока по делутам по всякому поводу Чан вылезает....единственный косяк Митцу,это нельзя беременного мужика убрать с помощью скидывания клеммы.....на тех же самых америкосах с помощью клеммы обнуляется вся система через 15-20 минути ошибки ловит легче,и глюки видно
vlaivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 19:05   #5
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Да, в "Доспехах Бога" сразу три Паджеры гоняют
Алексей50 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 21:46   #6
Алексей50
Авто: TLC200
Ну надо же, только вспомнили, и этот фильм сейчас идет, Паджеры только две, ошибся
Старый 13.11.2014, 22:42   #7
Винипух на Пыжике
ну, вы, блин, мужики, даете. Сон в руку... Паджеро - волшебная вещь, даже здесь...
Старый 13.01.2016, 09:33   #8
островитяне
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
ВНИМАНИЮ для владельцев 3.2D,
есть некоторые дополнения к вышесказанному в данной ветке
в дизельном варианте в стоке установлены 2 (два) аккумулятора 80D26L (Емкость: 68 А/ч, Ток холодной прокрутки: 582 А) Размер: 261x175x220 мм. При этом, размер поддона, который находится под лобовым стеклом ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ левого переднего (280мм против 310). поэтому рекомендованные ранее аккумы в этот кювет не поместятся. В качестве альтернативы у японского производителя FB (Furukawa Battery Co) есть исполнение в том же размере, по повышенной емкости: FB9000 110D26L (Емкость: 80 А*ч, Ток холодной прокрутки: 750 А)
Добавлено через 43 минуты
В дополнение к посту: на восьмом году жизни, надо отдать должное аккумуляторы на протяжении всего этого времени не требовали внимания и НИ РАЗУ НЕ ОБСЛУЖИВАЛИСЬ, при внезапном приходе зимы в декабре 2015 года при падении температуры до -20 отказались крутить двигло. Ситуация спас купленный ранее для зарядки ноута и планшета PowerBank CARKU E-Pover-21. с 29 декабря и до замены аккумов все утренние старты происходили с его участием. Это к вопросу страховки на случай высаженного в лесу аккума. По габаритам сопоставим с брикетом мороженного.
островитяне вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 12:05   #9
Rockhound
Аватар для Rockhound
Авто: Pajero IV 3.0 AT
У меня почему-то уже прошлой зимой, на третьем году жизни, батарейка в мороз не очень бодро крутила.
Сообщение от островитяне Посмотреть сообщение
Собственно, у меня 3.0 бензин, и батарейка штатная стоит 80D26L.
Прошлой зимой у меня оказалась в запасе Furukawa 110D26L (вполне живая, шла с завода на Фикусе FX35S), встаёт в штатное место как родная, я даже отличий не нашёл.
Думаю, что же лучше купить - Furukawa (штатную или 110-ю), которые стОят как крыло от истребителя, или же Varta/Bosch обратной полярности и схожих ампер-часов?
Что посоветуете?
Последний раз редактировалось Rockhound; 08.12.2016 в 12:06. Причина: опечатки
Rockhound вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 12:15   #10
Винипух на Пыжике
Привет!
Про дизеля не могу ничего сказать, а вот про бензинчик 3 литра...
Следующую батарейку, сняв корыто (там же еще площадка под ним), буду ставить длинной 353 мм (по сегодняшним раскладам это 100А/ч и 900 ток ХП). То, что сейчас у меня - TUDOR 306 мм (100А/ч и 850 ток ХП), уже редкость, к сожалению. Просто для любопытства, поискал в сети и только в одном месте такие нашел. По соотношению характеристик, размера и стоимости, считаю, именно то, что доктор прописал. Третий год радуюсь.
Старый 07.09.2016, 15:24   #11
brabus166
Авто: Pajero IV, Renault Sandero Stepway, Lada Granta
В преддверии наступающего зимнего сезона, решил поменять АКБ. Оригинальной АКБ 5-й год пошел. Вот что получилось.
Тип файла: jpg P_20160907_103846.jpg (191.1 Кб, 218 просмотров)
Тип файла: jpg P_20160907_103912.jpg (161.8 Кб, 215 просмотров)
Тип файла: jpg P_20160907_104518.jpg (146.0 Кб, 180 просмотров)
Тип файла: jpg P_20160907_104806.jpg (174.0 Кб, 182 просмотров)
Тип файла: jpg P_20160907_105058.jpg (143.9 Кб, 169 просмотров)
Тип файла: jpg P_20160907_105354.jpg (128.4 Кб, 188 просмотров)
Тип файла: jpg P_20160907_105540.jpg (145.2 Кб, 173 просмотров)
Тип файла: jpg P_20160907_110154.jpg (185.2 Кб, 181 просмотров)
Тип файла: jpg P_20160907_111035.jpg (199.9 Кб, 195 просмотров)
Тип файла: jpg P_20160907_112239.jpg (163.1 Кб, 198 просмотров)
brabus166 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2016, 16:05   #12
BOB51
Сообщение от brabus166 Посмотреть сообщение
Тонкие провода к клеммам АКБ подключены - это что?
BOB51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2016, 23:57   #13
vector-n
Аватар для vector-n
Авто: Pajero IV 3.8 V6 MIVEC
В преддверии наступающего зимнего сезона, решил поменять АКБ. ...
Ага. Типа того, тоже готовимся...
Тип файла: jpg Optima YELLOWTOP R 5.0. .jpg (62.6 Кб, 169 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6325.jpg (27.9 Кб, 138 просмотров)
vector-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2016, 17:20   #14
brabus166
ДХО.
Старый 08.12.2016, 13:33   #15
Алексей50
Авто: TLC200
через три года после покупки П4 не завелся из-за севшей батареи, хорошо это произошло в гараже, всё было под рукой. завел пуско-зарядником. На след день купил хорошую батарею, а в штатной поменял кислоту и поставил на зарядку, заряжалась двое суток, потом опять поставил ее на машину и полтора года еще с неё проездил, так и продал машину. Новая батарейка использовалась 3 дня. Основная причина разряда батарей - это короткие поездки, по-этому надо периодически батарею подзаряжать
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
