Re: Просевшие задние пружины или увеличиваем просвет
Сообщение от Large
Вы о каких проставках ведете речь? Проставках под пружину, или под опору амортизатора? Если о "первых", то однозначно "без", если о "вторых", то желательно, но не прям обязательно. Поездите, посмотрите, подсунуть проставку под опору амортизатора не сложно. 35е пружины с августа "подрезали" на 1см, вроде как по лучше стало.
Так можно смело заказывать в ексисте не боясь задранной задней части авто или подождать пока выберется прошлый вариант или есть разница в номере
Сообщение от elite
Разницы в номере нет. Прошлый уже выбрался, сейчас релиз 2.0. На счет боязни - все относительно, решайте сами, я тут не советчик. Посмотрите последний отчет на СР-клабе.ру(ссылки здесь запрещены).
Сообщение от rex13
Спасибо за ответ! Я про проставку под опору амортизатора. Сложно самому поставить? И 30 полимера будет много?
Намного проще, нежели пружину. 30 не должно быть много.
