подушкам безопасности не помешают
снятие фары-2 шурупа протягивание проводов 30 см проволокой(см фото),(а бампер???)там места предостаточно не целясь
Бампер это 10 шурупов и 6 пистонов, снять-одеть 15 минут
Подушка отстреливает как раз через край потолка, и этот провод откуда вы узнали что ей не помешает?))))
Прокладывать по полу провод 15-20 минут
Зачем Вы изобретаете велосипед непонятно просто
Борис, ты не прав (С)
Предложенный "метод" имеет право на жизнь. Ведь для многих (в том числе и для меня), снятие бампера - достаточно серьезное вмешательство в конструкцию авто))). А тут вроде как "малой кровью" можно обойтись, пусть и геморройнее получается. Мож кто и повторит сие действо, и не понесет заработанные денежки мастерам в сервис...
Все вышесказанное - чистой воды ИМХО, никоим образом не претендующее на истину
ПОЧЕМУ геморройнее?только из за того что нужно ложится на асфальт?ровно на 2 мин что б зафиксировать провода.и ни чего там в глаза не сыпется ну по крайней мере у меня.да и у др. на фото там вроде чисто
спасибоdmitr70.Потому что мне снять бампер(10 шурупов и 6 пистонов)и не уронить, не поцарапать да и поставить потом - гиморр, когда можно "малой кровью"Вы снимите фару и посмотрите..там щель асфальт видно(там можно и без проволоки протянуть)
Прикольно почитать, вот только толи руки у меня кривые то ли еще чего , но снятие и установка бампера это ни как не 15мин и меня снятие бампера , прокладка проводки в бампере и его установка заняло два часа. Бампер снимать тока время терять , теперь я это понял. Проводка идет по бамперу, и идин фиг под ним придется лежать и укладывать провода. Сверлить можно и снаружи, изнутри проковырять дырочки штатной разметки и все
а вы когда второй раз снимать бампер надумаете-засекайте. Моя профессия хоть и связана с работой руками, но уж никак не техническая, тем не менее снимать бампер действительно считаю более удобным, чем подползать под машину с фонариком и уворачиваться от песка, который сыпется в глаза))))да и точнее пилить по разметке, а не мысленно перенося проэкции
Ну, снять его быстро, а вот поставить , одному очень даже не удобно. Может в разных парктрониках по разному идут провода , но в моем случае, проводка идет по бамперу а не по кузову и чтоб провести проводку парктроника , пришлось лежать под бампером. Все что я смог сделать на снятом бампере это просверлить дырки и вставить датчики. Далее пришлось его подвешивать на штатные места и лежа под ним укладывать провода. Не надо мысленно переносить проекции , достаточно изнутри острым предметом проковырять небольшие дырочки по штатной разметке и сверлить снаружи )) Кстате один болт у меня был закручен не по резьбе , пришлось тока с ним провозится минут 15 чтоб его выкрутить ) Ну каждому свое, но я бы ни кому не советовал снимать бампер, лучше тянуть через фару. Единственный плюс, знаю как снимать и ставить бампер
Порадовало, что обшивка багажника и порогов легко снимается и ставится на место . Прокладка проводов по салону у меня заняла около 30мин.
