Kuzenkakol,
По замене ECU вариатора ничего вразумительного сказать не могу. С мастерами лично не общался. С главным мастером долго разговаривал. Он ничего вразумительного сказать не смог. Сказал только, что должны были сбросить уровень деградации, т.к. делали супер специалисты по замене. Сам блок могли поменять, могли не поменять. По накладной его отдельно нет, есть только CVT в сборе, если блок входит в данную замену, для меня загадка. Собираюсь доехать до ЕЖИКА(Дмитрия) прошить машинку, заодно и посмотрю.
Botsman, спасибо. Появилась мысля. Сколько ни читал, практически везде встречал, что заменные варики долго не живут.. Вопрос почему??? https://out-club.ru/board/showpost.p...1&postcount=98
Outlanser писал, искать не буду. Уже третий у него... И опять жужжит.. Сразу..
Вот если умельцы по замене вариков, говорю опять не за все ОД, но возможно за многие. Не сбрасывают ничего в мозгах, хотя если мануал пошерстить, где то встречал, что при замене надо сбросить. Из-за этого и проблемы? Новая коробка, с новым маслом, думает что масло старое и работает в соответствии с алгоритмом старой коробки?!
