Если менять методом замещения через аппарат тогда уходит от 10 до 12 литров масла в зависимости от его состояния, либо если нет аппарата тогда сливается по максимуму из АКПП, радиатора АКПП и патрубков (около 5 литров) доливается масло в том же объеме после чего АКПП должно поработать на разных режимах и процедура повторяется.
J2 и J3 это одно и то же масло просто по сути обновили каталожные номера и упаковку такое уже не раз было и в тойоте и у других марок, но в продаже есть и то и другое.
Аналоги при почти той же стоимости и отсутствии каких либо гарантий в том числе и проблем если машина на гарантии смысла лить нет, но каждый сам решает для себя как ему хорошо.
Себе залил J2 методом слива масла так как у официалов не работает аппарат для замены методом замещения и они уже не первый год меняют масло в АКПП именно таким образом и кстати масло чистое, ушло 12 литров
