Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Nichtraucherbus
Сегодня решил точнее установить соотношение оборотов,которые делает колесо к количеству "шарканий".На участке примерно метров 200 сначала замерил число оборотов колес,а потом прошел его на скорости считая звуки. Получилось ровно 2,5 (2,49). Т.е. на 10 оборотов колес приходится 4 "шаркания"... Что-же это за хрень,вариатор? Раздатка? или подшипник? где может существовать такое соотношение? (((( ???? Подшипник обычно гудит монотонно.. ((
Кардан может издавать такие звуки, точнее крестовины. С пропорциональностью с колесами незнаю как. Но у меня тоже были шаркающие звуки. Пробуй на подъемнике на драйве и на реверсе менять положение кардана, двигая вверх вниз задний редуктор, либо раздатку. Если звук будет появляться или пропадать то точно кардан.
