Видимо есть какие-то еще варианты, кроме того, что в шапке MAP2012EUR? Или у меня ошибка в понятиях?
Как я понимаю, есть оболочка (она европейская или русская). И есть картооснова - EU или RU.
Пожалуй, перефразирую свой непонятный вопрос иначе: для использования картоосновы EU - нужно ли заменять стоковую "оболочку" RU на EU? Или и так карты подхватятся (просто не будет ТМС-а по EU)?
Читаем внимательно пункт 6 инструкции: 6. ... Если оболочка не меняется (русский->русский), то через полминуты отобразится Европа. Если происходит смена оболочки Россия->Европа или Европа->Россия, то ...
И, все же, я еще раз уточню (прошу простить меня за дотошность и назойливость): ДОСТАТОЧНО ли "разхексить" на SD-карточку ТОЛЬКО файл КАРТОГРАФИИ (MAP2012EUR.whx) для использования на стоковой прошивке RU европейского контента? Т.е. распаковать всего один образ - достаточно?
По Вашим, Алексей50, ответам - да, достаточно. Ибо "если RU - RU, то...". ОДНАКО, где голова возьмет оболочку "RU", если она останется на выдернутой стоковой карточке с картографией по РФ? Ведь, как я понял Дмитрия, на этой голове теперь нет внутренней памяти (ни HDD, ни flash).
Или, все же есть, но она предназначена ТОЛЬКО для головной прошивки, firmaware, loading-а?
Нет, Вы не правильно поняли. На карточку ОБЯЗАТЕЛЬНО пишется и основа и оболочка, только оболочка выбирается из предпочтений, или русифицированная или европейская. Внутренняя память есть, где хранятся все настройки головы.
Сейчас у Вас стоит карта России и в сервисном меню в Navi (Application) прописано (и сохранено в памяти) NR242RM XX.XX.XX.
1-й вариант. Меняете CD-карту на другую с картой Европы с европейской оболочкой, где будет NR242EM. Вот здесь происходит смена оболочки и надо выполнить п.6 Инструкции.
2-й вариант. Меняете CD-карту на другую с картой Европы с русской оболочкой, где будет NR242RM. Здесь ничего делать не надо, сразу откроется карта.
