И у меня стучит при максимальных оборотах, т.е когда дождь, именно правая внизу. Раньше не стучала Не нашли как устраняется данный дефект???
у меня на любых оборотах стучит правая в нижнем положении
есть конечно подозрение что почти везде дворники одинаково устроены
и просто нужно выкрутить и посадить на зубец выше....
знать бы как добраться до механизма без риска чего поломать)
Нашел вот это https://out-club.ru/board/showthread.php?t=38760&page=2 Записи 16 и 17 и ссылаются на запись 11 Я в тему пока еще не влезал
и из ссылок недопонял надо новую тягу покупать или всеже старую подтянуть можно??? . Если разберетесь отпишитесь что получилось.
Две недели назад разбирал.Пришлось менять тапецию, ибо шарниры разболтались. Разбирается легко. Подтянуть не получится. Пластик в шаровом шарнире разбит. Надо менять пластиковый сухарь или трапецию. Менял трапецию.3900 в экзисте.
А я уж думал что я один такой ))) Тоже стучат, левая о стойку, правая об угол нижний... По работе там все сложно? Или можно самому спокойно поменять?
