Старый 06.11.2013, 11:58   #1
Alex MXL
Авто: XL 2.4 CVT LPG
По умолчанию Re: ДХО дальний в пол накала. Отчет.
Сообщение от Митя 81 Посмотреть сообщение
Нашел в сети пару вариантов для лечения «дребезга реле»
Первый Зеленым цветом: просто добавить к имеющемуся у нас диоду еще два. Как я понял они (диоды) не только пропускают ток в одном направлении, но дают какое-то сопротивление, понижая и так низкий ток, что гарантирует Несрабатывание реле L2. Вот только какие именно диоды ставить и как бы не перебрать с сопротивлением, а то и при моргании дальним еще перестанет работать?
Второй Синим цветом: схематически мне все ясно и все логично – поставленный диод вообще не пропускает на реле ток, при этом, при моргании дальним светом, 12В спокойно попадают на реле. Но это только схематически. А вот как это сделать практически – я в ступоре, т.к. где найти те две точки, между которыми ставить этот доид – я понятия не имею (разве только разрезать всю проводку в авто). Не знаю, как у вас, но у меня подключение идет от «+» непосредственно перед лампой дальнего света –так как я нарисовал красную линию на схеме.
Что скажете по этим вариантам?
Первый - ничего принципиально не изменит, схема будет работать с ними, как и без них.
Второй - нужен мощный диод (мин 10А) на радиаторе, и чтобы подключиться нужно разобрать блок предохранителей, т.к. с реле дальнего 12В идет на два предохранителя и точка врезки именно там. Не удачное предложение как по решению, так и по выполнению.
Alex MXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
