Re: Вопросы по маслам: минералка/синтетика, маркировка и т.п.
Сообщение от Airborn
У меня за 30000 км использования MOTUL Eco-nergy 0W30 (а это и зима, и лето, и отпуск...) ни на миллиметр не уменьшился уровень.
Сергей, такого быть не может. Вы масло тоже из канстры в граммах льете, что б потом так сказать, любой мотор жрет масло так и должно быть... а залить можно и так и так, несчитая сколько слилось...
Я не спорю, не жрет значит хорошо, но что б так как у Вас, есть сомнения...
Щуп вытаскиваете и линейкой в мм проверяете? Показания не записываете...
Данный мотор если жрет на 10ткм литр масла(не важно кто производитель)для него это норма...
Сообщение от Колян 86
Я минимум раз в неделю проверяю уровень масла по щупу. Вот как стоит уровень с замены масла - так и до следующей замены доходит. Я меняю масло каждые 7500 км.
Мотор 2,4 литра у Гранд Витары, к примеру, реально масложор. Это все отмечают. Зато у них, как говорят сами сузуководы, меньше шансов повредить мотор. Якобы из-за бОльших зазоров.
Моторы BMW и PSA/BMW тоже жрут масло, на себе испытал (когда ездил на Citroen C3 Picasso).
А вот за своим мотором я такого не замечал. Что лил Mobil1 0W40, что теперь лью MOTUL 0W30...
Мне на за чем тут что-то приукрашивать и привирать. Это - форум, где владельцы машин делятся своими реальными впечатлениями от своих машин.
Из последнего что вышло из строя за последние 9 месяцев (до этого заменил моторчик печки, надоел его свист) - перегорела лампа в правой ПТФ (да и то потому, что стоят OSRAM NightBreaker, стоят уже 2,5 года).
А масло мой мотор - не жрёт.
Airborn, дай бог, что б так и было....
У меня жрет, на 15ткм (интервал от ТО до ТО) уходит зимой 0,5л, летом 1л.
Коробка механика, и вжаривать я люблю,у меня тахометр из 5т об/мин не вылазит - отсюда и выводы...
Ну если так крутить это любой мотор кушать рано или поздно начнет) я катаюсь на околохолостых, посему от замены до замены масло также на уровне.
Это очень плохо, что ваш мотор не ест, это плохое по всей видимости масло, по всем канонам писаным и не.... мотор должен, хоть немного, но кушать масло, для него это важно, как снег зимой или темнота ночью
Сообщение от Mi-XL
Не совсем правы , я тоже от замены до замены масла (7500км) вообще не доливаю, при смене заливаю до МАХ при сливе меньше на пару-тройку мм, но учитывая какой у нас щуп то эти ММ вообще не заметны .
Mi-XL, правильно спроектированный и собранный двигатель масло есть не должен.Совсем.А то что пишут в мануалах про якобы допустимый расход масла-попытка переложить проблемы производителя(который пытается сэкономить везде где можно), на плечи потребителей.Более подробно можно покурить на бмвсервисе.И про жор,и про масла.
