После замены масла в акпп (500км) перестал ехать, чек горит, на газ реагирует очень вяло, типтроник не работает, включает передачи с ударами. Может у кого то было подобное?
После замены масла возникла такая же проблема. Коробка встала в аварийку плюс загорелась SRS ,увеличились обороты, загорелся чек и не работает спидометр (одометр).Замена производилась методом слил-залил т.е без промывки.Ошибки не читаются,движок видит а подушку нет.
подушку и не увидит она на другом разъеме.а каробка у тебя едет ща на 3 передаче???скорость меряется датчиком на выходном валу стоит он сверху ближе к салону 3 контактный датчик-может слетел разъем проверь
Уже всю машину разобрал. На выхи запишусь ещё на одну диагностику. Так не бывает,что после замены масла начинаются такие проблемы. Что нашёл после смены масла ,так это что перелили на 0,5 литра. Слил.Может это конечно стечение обстоятельств,НО. Не работает лампа З.Х.,горит лампа SRS,не работает спидометр,коробка встала в аварийку. Проверил проводочки на селекторе, всё на месте.Конечно на диагностику поеду,но по приколу охота знать чё было.Я что такой единственный?
да не на селекторе проверь а на датчике скорости вторичного вала и сам датчик достань может грязью зарос
а подушка вероятнее всего-шлейф в подрулевой порвался grom1758, о машинке поконкретнее можно???
Последний раз редактировалось wert163; 06.11.2013 в 00:37.
Алексей спасибо! Воспользуюсь советом. Аут американец,передний привод,пробег 176,газ-бензин.
Добавлено через 7 часов 9 минут
Проверил оба датчика. Чистые,промыл толстым слоем спирта. Результат тот же. Завтра еду на диагностику. Что скажут в сервисе опишу без приукрас.
ну давай подождем результата коли что пиши помогу.опыт в ремонте акпп и электроники ММС имеется. Да и не очень вериться что такая пурга после замены масла.А и номерок коробки в студию.Снова сними 2 датчик и поставь его место датчика распредвала если он мертвый мотор заведется и через 2 сек заглохнет.НО на некоторых коробках они разные может не прокатить-проверь
Последний раз редактировалось wert163; 07.11.2013 в 00:39.
Есть конечно другие мысли не связанные с работой коробки (это я успокаиваю себя). Обрыв цепи,минус пропал. Как я понимаю коробка сразу не умирает. Она же должна была как то намекнуть, что я её теряю.
Добавлено через 25 часов 16 минут
Вчера поехал на диагностику. За полтора часа ничего не нашли.Начали гадание на кофейной гуще.Предположили поломку датчика скорости и обрыв проводки.Денег объявили 2700, а всё начиналось с 910. И это пока без датчика. Машину оставил.
