Старый 10.11.2013, 11:07   #1
KocRag
Аватар для KocRag
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Что исчезло в Паджеро 4 (доустановка, планы на будующее)
Вот и мне пришла подставка, единственное не совсем понял как ее крепить, если есть ссылочка или установившие, опишите плиз процесс, как крепить, резать ли
ковролин.
Алексей50 а для чего резинка устанавливалась, как ее в магазине найти и идентифицировтаь?
KocRag вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2013, 14:17   #2
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
Сообщение от KocRag Посмотреть сообщение
ковролин.
... я тоже жду прихода в Екзисте. А резинка называется "Отбойник двери" код MR 573227 (49 руб. с хвостиком).
Пожалуй ув. Алексей50 "по многочисленным просьбам" уже необходимо инструкцию по установке выложить на форум. Респект и пожизненная уважуха гарантированы.
Винипух на Пыжике вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 18:26   #3
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Сообщение от Винипух на Пыжике Посмотреть сообщение
Выполняю.
В моем первом сообщении в п.2 по приведенной ссылке начиная с 8 стр. в принципе весь процесс расписан. Обобщу с картинками.
Для работы потребуется головка на 10, длинный вороток, сантиметров 10-15, гайка М6, широкая шайба, острый резак, кусочек мела, ну и резинка (отбойник двери), как в сообщении #13.
Снимаем клипсы, крепящие ковер в ногах водителя, их 2, и пластиковый ограничитель под педалью газа.
Снимаем пластиковые накладки слева и справа, все достаточно легко и проблем возникнуть не должно.
Смещаем напольное покрытие в сторону кресла. Кресло, кстати, тоже желательно подвинуть в крайнее заднее положение.
Убираем открывшуюся взору пенопластовую вставку, которая держится на пластмассовой хреновине, откручиваем её, и видим шпильку, она то нам и нужна, на нее и будет крепиться площадка отдыха ноги.
Еще мы видим открывшийся непонятный разъем. Ни кто не знает для чего он?
Далее прикладываем ковер на место и через него нащупываем шпильку и резаком делаем небольшой надрез крест на крест и вуаля, шпилька торчит сквозь ковер. Одеваем площадку отдыха ноги на эту шпильку, прижимаем ее и по контуру обводим мелком, затем снимаем площадку. Отступив от контура внутрь 1,5-2 см обрезаем ковер.
В П4 подставка крепится внизу на одну шпильку, а под верхней площадкой остаётся зазор около 1-1,5 см. Следовательно, появляется люфт вверх-вниз относительно шпильки и образуется большая щель снизу при нагрузке на подставку. Вот для этого и нужна резинка (отбойник двери MU 720011 от задней двери, он длиннее) для верхней площадки. Это моё решение, вариантов множество.
Теперь монтируем площадку и крепим ее через широкую шайбу (в диаметре около 2 см) с помощью гайки М6, головки на 10 и очень длинного воротка. Ставим снятый щиток, и крепим ковер клипсами.
Примерно так, надеюсь, что понятно.
До кучи. Сравнение в профиль
Алексей50 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 18:54   #4
Винипух на Пыжике
Сообщение от Алексей50 Посмотреть сообщение
Выполняю.
Сказать только спасибо - значит, ничего не сказать. Просто супер!!! Респект
Старый 14.11.2013, 21:37   #5
GIB
Аватар для GIB
Алексей50,
за отчёт респект, если можно поподробней как устанавливается резинка?
GIB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 08:11   #6
Алексей50
Авто: TLC200
Сообщение от GIB Посмотреть сообщение
Алексей50,
Да просто вставляется в дырку
https://out-club.ru/board/showpost.p...8&postcount=14
Старый 14.11.2013, 23:10   #7
CarZone
Аватар для CarZone
Нажмите на изображение для увеличения Название: №5.jpg Просмотров: 21 Размер: 41.1 Кб ID: 101395
Это дополнительный разъем для подключения сигнальных ламп прицепа.
Добавлено через 1 час 56 минут
Сообщение от Extreme Посмотреть сообщение
В моей машине отсутствует штанга задней подвески
И в передней подвеске она есть. (MR 448076) У меня тоже на авто они отсутствуют.
CarZone вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 15:53   #8
trassa
Аватар для trassa
Авто: Pajero IV 3.0 Instyle
Выполняю.
Вложение 101390
Вложение 101391Вложение 101392
Вложение 101393
Вложение 101394
Вложение 101395
Вложение 101400
Вложение 101396
Большое спасибо.
Сегодня воспользовался вашим руководством для установки упора для ноги.
Только чуть сделал по другому: не стал сильно резать ковер.
Достаточно вырезать два квадрата, под два выступа крепления на упоре.
И диаметр шайбы для крепежа чуть увеличил в размере.
Все же шайбы 18 мм мало, купил 30 мм в диаметре под гайку м 6 - вошла в самый раз - зафиксировав как надо.
Старый пенопластовый упор, полностью выбрасывать не стал - отрезал и установил только его правую часть - та что находится под выдавленным каркасом на ковролине, справа от упора.
В общем мои фото, тоже помогут для понимания моих слов
P.S
ковролин конечно подчистил, грязь такую не оставил
Тип файла: jpg 2.jpg (112.0 Кб, 463 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (56.0 Кб, 414 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (81.5 Кб, 396 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (107.3 Кб, 420 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (129.0 Кб, 477 просмотров)
Последний раз редактировалось trassa; 13.02.2014 в 16:00.
trassa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 16:45   #9
Алексей50
Авто: TLC200
Сообщение от trassa Посмотреть сообщение
Ну и отлично, рад, что помогло
Старый 06.03.2014, 11:04   #10
starmajor
Большое спасибо.
P.S
Приветствую!
А под правым ребром подставки ковролин сильно прогибается? Я у себя все разобрал, хотел уже отверстия резать, приложил подставку, и увидел, что ковролин, чтобы его прижать будет сильно коробиться. У вас на фотках вроде все нормально. Пока не стал устанавливать, до вашего ответа
starmajor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 13:01   #11
trassa
Аватар для trassa
Сообщение от starmajor Посмотреть сообщение
Приветствую!
Не прогибается, просто когда будете затягивать гайку все поправите и натяните.
В общем при установке сами быстро поймете о чем я говорю.
Из пенопласта оставил только правый квадрат, который теперь виден справа от площадки - на моих фото
Старый 06.03.2014, 14:05   #12
Алексей50
Авто: TLC200
Всё верно, при установке будет видно, что мешает, что надо подрезать, подтянуть и т.п.
Старый 13.06.2016, 19:17   #13
Андрюха на ауте
Авто: Pajero IV 3.8
Большое спасибо.
P.S
А зачем ковролин вырезать? Недостаточно только шпильку прорезать? Площадка на ковролин не встанет разве?
Андрюха на ауте вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 16:14   #14
Андрюха на ауте
Авто: Pajero IV 3.8
[QUOTE=Алексей50;1566489]Выполняю.
Вложение 101390
Вложение 101393
[FONT=Verdana]
[FONT=&quot]Вложение 101400[/FONT
А зачем ковролин вырезать если шпильку уже прорезали и приложили подножку , так к ковролин прикрутить сразу нельзя ее?
площадка под ногу
Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +3.
