Re: Замена усилителя, сабвуфера и динамиков на Outlander-III
Сообщение от lex4834
Ребят, столкнулся с проблемой, может кто подсказать? Хотел подключать усилитель http://www.sonicelectronix.com/item_...PI-S580.2.html, предохранители 2х30 Ампер.
Поторопился и купил дешевенький набор для подключения (силовые, межблочники и предохранитель). Потом же решил подсчитать хватит ли этих проводов для моего усилка. Наткнулся на вот такую статейку http://avtoradio.net/audio/kakoy-vyb...odklyucheniya/ и сломал себе мозг. Нет, правда с физикой у меня туговато. Я решил взять с запасом провод длиной метров 6,5, поскольку прокладывать хочу аккуратно по краям и в багажник (не лезет усил под сиденье). Есть профессионалы по автозвуку кто может подсказать какой провод взять, чтобы хватило с небольшим запасом и в то же время "анаконду" не пихать через весь салон? Провод как я понял придется брать другой.
Добавлено через 9 часов 23 минуты
Эмм, неужели ни одного человека нету, который занимается инсталляцией аудиосистем 8-0
Попробуй обратиться к спецам с Магнитола.ру , хотя не знаю смогут ли они подсказать конкретно по нашей машине .
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Valdemar68ru
нет, только для Европейского и Американского рынков. для самого перспективного региона - без саба
Пардонс , накладочка вышла . Сабы есть в топах ASX ( поэтому решил , что и у нас тоже )
[QUOTE=Arbit;1676317]А чем наша машина отличается от не нашей?
Как минимум - габаритами ( человек просит проконсультировать по качеству и размеру кабеля , чтобы не тянуть " анаконду " .
Добавлено через 12 минут
Сообщение от Arbit
Так там же и написано Platinum 4 AWG power block. 4 AWG - это 21,147 кв.мм медного кабеля.
Сообщение про Platinum не моё , а lex 4834
Последний раз редактировалось vkorolev78; 16.05.2014 в 23:52.
Знакомые с ДЦ поделились информацией что в Украине Аут 3 идет с сабом. Есть код саба и вин машины. Вопрос, что еще нужно кроме саба, чтобы сделать такой вариант себе?
VIN: JMBXTGF3WDZ007324
Model: GF3W
Classi: XTHHZL6Z
Option: S60
Сообщение от hazer
Model: GF3W
Classi: XTHHZL6Z
Option: S60
обратись в тему про рокфорд, там все расписано более подробно
Сообщение от hazer
Model: GF3W
Classi: XTHHZL6Z
Option: S60
Нужно купить САБ, сделать шумку, прикрутить задний номерной знак, пришаманить САБ и наслаждаться музыкой!!!
Сообщение от all49
Народ, а никто не заморачивался по поводу автоконденсатора? И вообще от него прок есть? Если есть то какой поставить, чтобы АКБ не убить?
Решение какой проблемы предполагает установка ?
Если свет мигает на приличной громкости, то лучше решать вопрос с проводкой- т.е. искоренять проблему , а не ставить костыли в виде емкости.
Если стоит "мощный" усилитель (усилители) и сечение проводки правильное,
то "правильный" конденсатор решает проблемы просадки на низах (при большой громкости), ну и дополнительно частично фильтрует вч помехи. Но опять же таки, если "все сделано правильно".
Сугубо имхо:
1. Правильные емкости не могут стоит 1-1,5 т.р.
2. Ставить емкости на тихие системы нет смысла.
3. "Правильный" конденсатор имеет цепь зарядки.
4. Конденсатор это последнее после саба, про что можно думать при построении звука и на что тратить деньги .
5. Конденсатор стоимость ~150-200 $ в системе стоимость ~500$ будет выглядеть не гармонично.
6. Общеизвестная эмпирическая формула 1Ф на 1Квт.
Да, ну еще их ставит для красоты (там лампочки всякие. индикаторы).
Сообщение от all49
Теперь подумываю не сколько САБ ставить, а сколько еще пару блинов в багажник провести.
По моему зря потраченные деньги, время. Блинам хорошо на объем багажника играть сидя в задней полке седана, но никак не в объём органайзера.
Спасибо Heks, идею с блинами похоронил. Поставил активный САБ - звук реально стал другим. Собрано все правильно, нареканий нет (провалов на пиках нет, свет не моргает). Про конденсатор с Вашим мнением и доводами полностью согласен. Не стоит улучшать то, что и так работает хорошо. Хотел услышать мнение знатоков.
Всем привет. У меня вопросик есть, установил на днях в передние двери акустику JBL (2х полоску с пищалками). Звук стал громче, но басы стали хуже чем при штатной. По цветам проводов никто не помнит где + и -, можнт что перепутал? И пищалки стали фонить! Нужна помощь, выручайте новичка!
Сообщение от Bog888
Обычно все ставят на перед компонентку, а на зад коаксиал, если не хотят заморачиваться врезкой отдельных пищалок. Кстати штатные пищалки однозначно менять и подключать через кроссоверы
Купил усилитель XM 40, вижу что многие его закрепляют под сидением, скажите как закрепить? Завтра собираюсь ставить, но как не пойму... Подскажите пожалуйста.
Ребят, кто может подсказать по поводу Rem провода? Точнее кто и куда подключал управляющий провод на усилитель? В принципе "минус" тоже интересно где брали...
