Старый 13.11.2013, 20:43   #1
Arbit
По умолчанию Замена усилителя, сабвуфера и динамиков на Outlander-III
Музыка нашего авто мне сразу не понравилась, и сначала я просто поменял динамики https://out-club.ru/board/showthread.php?t=55244
Стало заметно лучше, но, конечно, не так, чтобы очень. Напрашивалось что-то комплексное. Цель была - дешево и сердито и для себя любимого. Т.е. надо не громко, а хорошо, трести зеркала соседних автомобилей не требуется. И вот время пришло.
И так компоненты.
Выбор саба утилитарный - чтобы сейчас что-то поставить, а потом выбросить не жалко -определяющий фактор - цена.
Выбор усилителя осознанный. Размер, чтобы под сидение вошел, четыре канала, высокоуровневый вход, настройки, по возможности бренд и цена. Все это у выбранного имеется, плюс - управление питанием высокоуровневым сигналом. Т.е. отдельный провод управления (РЕМ) искать и тянуть не надо.
Выбор динамиков - от отсутствия выбора. Поскольку цель в т.ч дешево и сердито, то действительно хорошие динамики за хорошую цену не рассматривались. Выбор свелся к бюджетным морелям, фокалям, пионерам и собственно киксам. Первые два просто не нравятся, из двух других - доставка киксов быстрее.
Тип файла: jpg 01. Саб.jpg (59.6 Кб, 434 просмотров)
Тип файла: jpg 02. Саб в авто.jpg (57.0 Кб, 496 просмотров)
Тип файла: jpg 03. Саб цена.jpg (47.2 Кб, 447 просмотров)
Тип файла: jpg 04. Усь.jpg (59.8 Кб, 429 просмотров)
Тип файла: jpg 05. Усь сзади.jpg (54.8 Кб, 566 просмотров)
Тип файла: jpg 06. Усь спереди.jpg (68.9 Кб, 565 просмотров)
Тип файла: jpg 07. Усь цена.jpg (43.1 Кб, 469 просмотров)
Тип файла: jpg 08. Дины.jpg (52.3 Кб, 466 просмотров)
Тип файла: jpg 09. Дины компон.jpg (51.0 Кб, 458 просмотров)
Тип файла: jpg 12. Дины цена.jpg (39.7 Кб, 439 просмотров)
Последний раз редактировалось Arbit; 13.11.2013 в 20:57.
Arbit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 20:55   #2
Arbit
По умолчанию Re: Усилитель, саб и дины
Еще, конечно, кабели, клеммы, хомуты, гофр, предохранитель. С кабелями не стал мудрить с дешевыми китайскими или дорогими фирменными. К кабелям по большому счету два требования - материал и сечение. В дешевых китайских меди нет (или очень мало), в дорогих фирменных есть. Но ее не меньше в недорогих отечественных. В результате - силовой КГ 16, от ГУ, остальные ПШШВ: от ГУ к усилителю - 0,5, на динамики - 2,5, на сабвуфер - 4. Все перечисленное в первом предложении меньше тысячи рублей.
С установкой усилителя проблем не возникло, Несколько затруднительно было просверлить отверстие в щите между салоном и моторным отсеком. Для этого пришлось снять нижний щит климатической установки - два пистона по бокам, одна защелка посередине.
Задний порог не разбирал, кабель подсунул снизу (от пола), в багажник протянул по сиденьем.
Тип файла: jpg 26. Кабель 1.jpg (70.8 Кб, 542 просмотров)
Тип файла: jpg 27. Кабель 2.jpg (74.8 Кб, 514 просмотров)
Тип файла: jpg 28. Кабель 3.jpg (47.5 Кб, 501 просмотров)
Тип файла: jpg 30. Кабель 5.jpg (89.6 Кб, 516 просмотров)
Тип файла: jpg 31. Кабель 6.jpg (65.3 Кб, 519 просмотров)
Последний раз редактировалось Arbit; 13.11.2013 в 21:01.
Старый 13.11.2013, 20:59   #3
Arbit
Еще же ГУ - прилагалось к автомобилю - марка, модель, производитель на фото.
Тип файла: jpg 32. ГУ.jpg (38.6 Кб, 378 просмотров)
Старый 13.11.2013, 21:16   #4
lex4834
Аватар для lex4834
Авто: Outlander III 2.0 CVT INTENSE
Спасибо за отчет. Подробненько так. Плохо то, что главного не описали. Что с качеством звука??? Многие после установки на аут ХЛ и 3 пишут, что фоновый шум прилично заметен, при подключении через высокоуровневый вход. Как у Вас?
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 21:47   #5
Arbit
Сообщение от lex4834 Посмотреть сообщение
Написал, только позднее. Что-то у меня в одном сообщении не получилось. По звуку мнение высказал, фона нет. При том, что кабель от ГУ к усилителю ПШШВ неэкранированный. Проложен справа вдоль тоннеля под пенопластом (который под ногами). Нет даже щелчка при выключении усилителя, хотя отдельно усилитель я отключать не пробовал, только вместе с ГУ.
На дины от усилителя там же под пенопластом до переднего щита, потом направо-налево к стойкам. Чтобы протянуть налево, дополнительно ничего разбирать не надо, легко без вспомогательных средств проходит под панелью.
Старый 13.11.2013, 21:22   #6
Arbit
Повозиться пришлось с дверьми. Как разобрать, описывалось не раз, на фото саморезы, которые надо открутить, и накладка с твиттером, которую надо снять. Ограничитель двери открутил, но добавилось буквально пара-тройка градусов отрытия двери. Чтобы снять обивку передней стойки внизу надо сначала снять накладку порога, открутить то ли гайку, то ли пистон, и потянуть обивку к средней стойке. Слева обивка дополнительно вставляется в нижний кожух панели.
Чтобы протянуть кабель через резинку, ее нужно достать из двери и из стойки. Чтобы достать из стойки, лучше отцепить две фишки, провода от которых "уходят" в дверь. Чтобы эти фишки не "ушли" в стойку, я зацепил их куском какого-то провода. Кабель на динамики через стойку протянул куском "лапши", через резинку стальной проволокой, которая продается в комплекте с гофрой. Резинка в двери загнута под прямым углом и стянута изолентой, изоленту нужно разрезать, потом снова замотать. Слева сложнее, там больше проводов, но в дверь "уходят" провода также с двух фишек.
Тип файла: jpg 13. Обив самор 1.jpg (50.0 Кб, 455 просмотров)
Тип файла: jpg 14. Обив самор 2.jpg (44.0 Кб, 450 просмотров)
Тип файла: jpg 15. Обив твит.jpg (58.7 Кб, 470 просмотров)
Тип файла: jpg 16. Дверь огран.jpg (49.6 Кб, 448 просмотров)
Тип файла: jpg 17. Обивк прав.jpg (68.7 Кб, 429 просмотров)
Тип файла: jpg 18. Обив лев..jpg (55.6 Кб, 452 просмотров)
Тип файла: jpg 19. Ответр.jpg (58.0 Кб, 455 просмотров)
Тип файла: jpg 20. Клеммы.jpg (33.1 Кб, 435 просмотров)
Тип файла: jpg 21. Резин.jpg (64.9 Кб, 440 просмотров)
Тип файла: jpg 23. Резин 3.jpg (48.7 Кб, 418 просмотров)
Старый 13.11.2013, 21:28   #7
Arbit
Твиттеры поставить не успел. Еще и не знаю, как буду ставить, но буду в штатные места. Для пробного прослушивания твиттеры к кроссоверу подцепил, двери без обивок закрыл, твиттеры просто свисали. На этом сегодняшние старания закончились. Когда продолжу, не знаю, обивки дверей поставил, конечно, твиттеры оставил пока штатные от ГУ. Результат не очень, мягко говоря, высоких почти нет, зато можно оценить середину.
Тип файла: jpg 24. Дверь прав.jpg (59.8 Кб, 627 просмотров)
Тип файла: jpg 25. Дверь лев.jpg (61.4 Кб, 490 просмотров)
Старый 13.11.2013, 21:40   #8
Arbit
Результат и вывод. Даже со свисающими на проводах твиттерами очень хорошо. Поклонники рокфорда в ХЛ могут нервно покурить в стороне. Апологеты цифровых процессоров и сабов не менее пятнадцати дюймов могут там же снисходительно поулыбаться. По сеньке и шапка, в смысле по бюджету и звук. Меня устраивает, примерно этого и хотел. Думаю, что с установленными твиттерами будет еще получше, чем со свисающими. Попозже поэксперементирую с сабом (максимум двенадцать дюймов), цель - убрать отдельно стоящий короб из багажника. Выход пока вижу один - в органайзер.
Чего-то похожего по звуку можно было бы добиться по иному.
Компоненты в двери (морели, фокали, пионеры, киксы) от ГУ, в багажник активный саб. По бюджету примерно то же самое (с моим нынешним сабом), но геморнее. Силовой дальше тянуть, РЕМ искать и тянуть. Активные сабы с высокоуровневым входом есть, а с управлением питанием сигналом высокоуровнего входа не встречал. Ну и система конечная получиться, ничего не изменить, саб в органайзер не спрятать.
Старый 13.11.2013, 21:46   #9
ratmirh
Авто: Белый перламутр
Молодец хороший отчёт! и главное руки из правильного места растут.
ratmirh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 21:50   #10
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Не согласен, у меня рокфорд от ХЛя обошелся в 9 тысяч рублей+ самостоятельная установка, не уверен что у вас звук лучше получился
Старый 13.11.2013, 22:18   #11
Arbit
Сообщение от Борян- Посмотреть сообщение
Не согласен
С чем?
Старый 13.11.2013, 22:45   #12
Борян-
Аватар для Борян-
Сообщение от Arbit Посмотреть сообщение
С чем?
чтобы это было достаточным поводом для того, чтобы мне начать курить))))
Штатные динамики бесспорно "гамно", но рокфорд достаточно сносно играет и не вызывает желания дальнейшей замены компонентов
Старый 14.11.2013, 09:47   #13
Arbit
Если лично Вам не повод, не курите, слушайте сносную музыку. А я буду слушать хорошую. Ведь нравится - не нравится и хорошо - плохо, это не одно и то же. У рокфорда в ХЛ низов маловато, явно слышен корпус рояля, невнятный контрабас, хорошо слышимые мужские сибилянты (женские вообще преобладают). Это только на мой неизысканный музыкальный слух, при том, что мне на ухо может не медведь, но кто-то точно наступил.
А если наличие рокфорда у Вас не вызывает желания дальнейшей смены компонентов, значит это Ваш уровень. У моей жены когда-то был Шевроле Круз, его штатная музыка с диапазоном частот, наверное, 1 000 - 5 000 Гц тоже не вызывала у нее никакого желания что-нибудь изменить. Я же, когда ездил в Крузе, музыку просто выключал - лучше никак, чем как-нибудь.
Старый 14.11.2013, 00:20   #14
Ulex
У меня после смены передней акустики идет постоянный негромкий фон. Его слышно на незаведенном двигателе в паузах между песнями.
Есть подозрение, что усь ни при чем. Фон, видимо, был и на родных динамиках, но на качественных твиттерах стал гораздо громче. По крайней мере в задних родных колонках его слышно - в том числе и в штатной комплектации, если ухо приложить.
Ulex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 09:06   #15
leonid37
Сообщение от Ulex Посмотреть сообщение
фон идет от головного устройства особенно выражен при установке усилителя
leonid37 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
динамики outlander-iii, замена динамиков, усилитель outlander-iii, установка саба
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
