Старый 08.02.2013, 17:24   #1
БорисББ
По умолчанию Замена акустики в Outlander 2013-2014-2015
Менял ли кто акустику но новом ауте? Какие посадочные размеры?
БорисББ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 17:36   #2
sergss19
По умолчанию Re: Замена акустики
Сообщение от БорисББ Посмотреть сообщение
Тоже интересует этот вопрос.
sergss19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 11:00   #3
Arbit
Я менял. Стоят бумажные динамики 16-17 см в пластмассовом корпусе. Корпус крепится к двери в специальные прорези. Отверстие в двери под динамик в форме треугольника со скругленными вершинами в которое динамик 16-17 см не входит.
Чтобы установить другой динамик нужно сделать отверстие в двери более круглым или установить под динамик проставку. Проставка может понадобиться, если у динамика большая посадочная глубина, чтобы стекло при опускании не упиралось.
То есть просто снять штатный динамик и установить другой не получится. Нужно как минимум на дверь установит проставку, на проставку установить динамик. Для чего нужен инструмент и саморезы.
Разъем на штатном динамике тоже штатный, на проводке нужно поменять.
Arbit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 12:23   #4
S1uDenT
От XL не пойдут?: http://www.auto-loker.ru/mitsubishi/...music_357.html
S1uDenT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 15:44   #5
Arbit
Сообщение от S1uDenT Посмотреть сообщение
А чем они отличаются от других, которые не от ХЛ? Подойдут, если ставить, как я писал сообщением выше. Т.е. проставки, саморезы, инструмент, разъемы.
Старый 11.02.2013, 21:01   #6
lx08
а от рокфорд например? они же их устанавливают на " импортные" модели, может и у других фирма есть аналоги?
lx08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 20:26   #7
Arbit
Сообщение от lx08 Посмотреть сообщение
А чем рокфорд от нерокфорда отличается?
Вот фото двери и динамика. Именно единого неразборного динамика, а не конструкции из динамика и проставки. То, что лежит на столе, далее без нарушения целостности не разбирается, только ломается.
В задних дверях все точно так же.
Старый 12.02.2013, 20:32   #8
Arbit
Хз как. Предполагаю, что к двери в прорези крепится отдельная проставка, к ней динамик.
Старый 25.02.2013, 09:33   #9
coping
Аватар для coping
Кто-нибудь подключал к штатному головному устройству усилитель?
coping вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 12:59   #10
Arbit
Сообщение от coping Посмотреть сообщение
К какому?
Старый 26.02.2013, 08:57   #11
coping
Аватар для coping
Сообщение от Arbit Посмотреть сообщение
К какому?
магнитола CD-FM в комплектации S81
Старый 26.02.2013, 11:19   #12
Arbit
Такую нет. Но проблема та же, в отсутствии линейных выходов.
См. https://out-club.ru/board/showpost.p...17&postcount=4
Старый 26.02.2013, 12:57   #13
самарец
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 S 80
Arbit, после установки других динамиков звук стал лучше?
Мне установщики говорили что если менять штатные на другие - ничего не изменится. Нужно комплексно подходить к улучшению качества звука - шумоизоляция, усилитель и т.п. Вот и хочу узнать разводили или нет?
самарец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 13:30   #14
Arbit
Сообщение от самарец Посмотреть сообщение
Истина, как всегда, где-то здесь. Звук стал заметно лучше (от динамиков еще зависит, на дешевые не стоит менять). Но если нужен действительно хороший звук, то заменой динамиков не обойтись.
Старый 28.02.2013, 15:32   #15
Karmalit
Проставки под нештатные динамики кто нибудь шаманил?
Karmalit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +3.
