Старый 17.11.2013, 17:06   #1
makyta
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по аккумулятору (АКБ)
сегодня проверил плотность акб показало 1.17 После этого поехал в магазин купил 2 литра электролита 1.42 выкачал грушей сколько смог долил электролит покачал аккумулятор обратно выкачал электролит грушей залил покачал акб замерил стало1.28
Думаю на зиму самое то
makyta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 19:28   #2
Валериевич
Аватар для Валериевич
Авто: Outlander-III 2,0L. 4WD TLC-100 VX V-8 4,7L
makyta, Вообще то аккумулятор необходимо подзарядить, и плотность сама подымется.
Валериевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 09:28   #3
E_I_G
Аватар для E_I_G
Сообщение от makyta Посмотреть сообщение
Если, после этого, нормально зарядить аккумулятор, то в результате плотность электролита будет гораздо выше рекомендованных 1,27. Я не химик, но думаю, осыпание обмазки пластин гарантировано. Ещё на Жигулях мой знакомый сделал так же - потом пошёл покупать новый аккумулятор.
E_I_G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 16:01   #4
Alexander123
зря. Электролит можно доливать, только когда он вытек. А так при низком уровне доливают дистиллированную воду и на зарядку. Если низкая плотность, а уровень нормальный, то на зарядку.
Проведите повторный замер. Если плотность понизилась, то попробуйте зарядить, если через некоторое время плотность опять понизится, то скорей всего каюк АКБ, летом еще ничего, а на зиму оставлять - гарантированный не завод.
Если менять, то поищите гелевый - на фольце - 5 лет простоял - зимой крутил бодро - это с учетом не больших поездок и проблемности фси двигателей....
Alexander123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 16:27   #5
Aram193
Аватар для Aram193
Вот, почитай. Судя по второй таблице, уровень разряда твоего АКБ ниже 50%.
сегодня утром было -10 градусов стартер крутил уверено а до этого если холодно то при заводке с трудом заводилась как будто на улице -30 градусов
С трудом- это потому что разряженный был.
акб аутлендер, аккумулятор, аккумулятор outlander, зарядное устройство аккумулятор outlander, разряд аккумулятора
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
