Старый 19.11.2013, 08:30   #1
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
По умолчанию Re: Запуск двигателя
Напишу в этой теме, чтобы не плодить...
Меня волнует звонкий звук в первые 1-2с после запуска двигателя на холодную. Такой цокот что ли, далее обычный звук работающего мотора. При запуске теплого двигла такого нет. Логически рассудив, прикинул, что это масло доходит к каким-то узлам и звук прекращается (гидрокомпенсаторы или ещё что). Масло заводское, вроде 0W30...
У знакомого XL 2.4, такой же, говорит, звук. Его машине 2 года и пробег под 100 и сервисмэны (официалы) кивнули на цепь ГРМ, но у меня 3л - ремень. Я пока не обращался - ТО-0 в начале декабря.
Короче, клубни, я так понял это норма для движков Мицу MIVEC. Поправьте если это не так.
Старый 19.11.2013, 09:21   #2
globus2003
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
это норма и не только для движков мицу, задумываться надо, если звук не проходит после холодного запуска спустя минуту-две где-то.
с завода, мне кажется, другое льют... во всяком случае при мене его на ТО двигатель зазвучал несколько иначе.
Добавлено через 38 секунд
Присоединяюсь к советам - для начала поменяйте бензин.
можно, кстати, присадку LM плеснуть...
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
