Старый 16.12.2013, 17:27   #1
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
По умолчанию Re: захрипел большой динамик
А с какой целью спрашиваете? Поставить хотите? А к чему подключаете?
E.L.V.I.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 23:31   #2
nonBrain
Сообщение от E.L.V.I.S Посмотреть сообщение
думаю чем заменять. задний правый захрипел, вот думаю, что ставить на замену всей системы. если по большим динамикам инфа есть (спереди - мидбас 15W, сзади - коаксиал, те же 15W), то про пищалки - никакой., кроме диаметра 3.5см. подключать к обычной магнитоле 4х50. шумку ставить пока смысла не вижу, ибо летом планирую дверь менять, помял гад какой-то. + ко всему звук этих 15ти ваттных динов меня вполне устраивает с данной магнитолой, но их найти несколько проблематично (долго и не факт, что приедут за 2к/шт. на экзисте), да и стоят они дороговато (5-7 дней 4-5к/шт, и тоже не факт, что приедут). так что что-то невротногой мощное ставить не собираюсь, 50-60 ватт вполне хватит
Старый 18.12.2013, 09:11   #3
Romario_vrn
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
думаю чем заменять. ...
А кроме диаметра собственно ниче и не нужно:
1. Если не подключаете к усилителю, то мощности любых пищалок хватит за глаза. Естественно, нужно ставить их с фильтрами для среза НЧ. Можно их назвать кроссоверами, как угодно. Обычно ВЧ динамики сейчас продаются типа 100 W, 300 W ))) Смешно, конечно...
2. Логично выбирать ВЧ динамики по качеству звука, по давлению, по направленности. Но при установке их в штатные места весь смысл теряется. Большинство боле-мене хороших динамиков имеют значительно бОльшие габариты. Расположение штатных ВЧ динамиков не позволит правильно сориентировать их. Декоративная решетка тоже будет мешать. Поэтому нет большого смысла загоняться на какие-либо продвинутые динамики, если планируется их ставить в штатные места и от обыкновенной магнитолы слушать.
Ну и про большие динамики:
1. Они не делятся на мидбас, бас и твиттеры ))) Там нет никаких фильтров и полос. Т.е., большие динамики воспроизводят весь спектр частот, на который способны.
2. Коаксиал - это тип конструктивного исполнения. В данном случае термин применен не совсем корректно. Ну да не суть важно... Важна мощность и диапазон частот. И если производитель посчитал нужным сделать резонатор на диффузоре, значит так ему надо. Вполне может быть динамик с такими же характеристиками и с обыкновенным диффузором. Правильней было бы говорить о коаксиале, когда на оси большого диффузора установлен небольшой ВЧ динамик в одном конструктиве.
3. Бумажный диффузор - это хорошо! Это высокая добротность, высокая чувствительность, малая масса. Короче, играет он хорошо )))
4. Для современных магнитол, конечно, мощности динамиков может не хватать.
5. При замене на неоригинал нужно учитывать помимо всего прочего, что оригинальные динамики имеют 4 (четыре) уха крепления, в которые закручиваются саморезы. Неоригинала такого размера (16 см) с ушами я не нашел. Видел только круглые динамики. Соответственно, можно закрепить их саморезами с большими шляпками или с шайбами. Или же делать проставки. Готовые проставки не лезут по глубине - мешает декоративная решетка обивки двери. Или надо искать или делать проставки потоньше. Вот как-то так.
Ну и про хрип динамиков... Корзины сделаны из пластика, который со временем меняет форму. Ну и плюс к тому температурные деформации... Катушка получается не отцентрована в магнитном зазоре. Лечить можно конечно, но смысл?
Также бывает, что конденсат, скапливаясь внутри двери оседает на тыльной поверхности диффузора и там замерзает ))) Получается дребезг.
Обрыв поводков диффузора конечно, типичная неисправность динамиков "с большим пробегом", но благо, диагностируется очень легко: нужно снять динамик и во время прослушивания музыки легонько пошевелить поводки пальцем. Пропадания и шорохи будут свидетельствовать об обрыве поводков.
Romario_vrn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 11:42   #4
nonBrain
Сообщение от Romario_vrn Посмотреть сообщение
мне так, для проформы интересно знать сколько они выдают) продвинутые ставить не собираюсь, говорил же
Старый 19.12.2013, 10:38   #5
Romario_vrn
Ну судя по размеру, они должны быть на 3-5 Вт. Сразу оговорюсь, что имею в виду настоящую честную мощность.
Сколько они выдают - одному богу известно... Выражение "они выдают" применимо к ситуации, когда к ним приложена какая-то мощность какого-то сигнала. А когда говорят о динамиках "в вакууме" ))), то говорят о паспортной мощности и чувствительности. В данном случае надо ориентироваться на какую-то мощность. Музыкальную, синусоидальную, пиковую, долговременную, максимальную, ограниченную искажениями или какую-нибудь еще. На коробке импортные производители обычно указывают PMPO - кратковременную мощность, которая не вызывает физического разрушения динамика )))) Это типа 300 W PMPO. Реальная номинальная мощность составит примерно в 10 раз меньше. А уровень мощности, при котором искажения будут на приемлемом уровне (1-10%) и того меньше. Порядка нескольких Ватт.
Для примера: все мы помним легендарные советские колонки S-90. Вот там высокочастотник с номинальной мощностью 6 Вт. Но весит он наверное, больше килограмма. И размером он с банку тушенки )))
Вот это честные 6 Вт.
Это я все к тому, что если взять любые динамики для автомобиля, они наверняка справятся с мощностью магнитолы 4х50 Вт. Кстати говоря, что и этих 50 Вт в магнитоле тоже нет. Но это другой разговор.
Старый 19.12.2013, 11:19   #6
madmax181
Кругом обман.... До чего дошел наш мир....Сплошное разводилово честных граждан... Надо все делить на 4 как минимум.
Последний раз редактировалось madmax181; 19.12.2013 в 11:26.
Старый 20.12.2013, 06:45   #7
Intelgent
Аватар для Intelgent
Хорошо Re: захрипел большой динамик
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Да нет' все нормально, никакого обмана.
На любой современной ''голове'' стоят усилители приблизительно одинаковые по выходной мощности. Вся акустика для штатных мест тоже имеет приблизительно одинаковые характеристики и соответствует этим магнитолам.
А вот дальше разница в конструкции (большинство это коаксиал), разница в материале диффузора и подвеса, ну и сам производитель, мы получаем разницу в звучании.
Посоветовал бы выбирать с более мягким подвесом, будет интереснее слушать.
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Куплю передний динамик Рокфорд ILLMan XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 13 23.07.2013 19:45
Продаю динамик на XL штатный Freddj Airtrek. Экстерьер/интерьер 0 25.07.2010 18:39
Большой Екатеринбург Миха из Екб Екатеринбург 1 18.06.2010 21:01
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
