Старый 19.12.2013, 15:34   #1
Samurai_V6
Аватар для Samurai_V6
По умолчанию Re: Функция автозапуска двигателя
Сообщение от su814 Посмотреть сообщение
у кого нибудь стоит старлайн B94 ? интересует попадание в автомобиль при активном автозапуске. Открывается ли авто родным способом? Либо нужно брелком сигналки пользоваться? уже мозги кипят от выбора сигналки
У меня Д94 (gsm,gps)....думаю "те же яйца, только в профиль".
Я доволен как слон.
Когда мотор работает на автозапуске то родным брелком не открыть.
Можно открыть машину на выбор по интернету с ифона, по смс с ифона, брелком сигнализации. Мотор нужно заглушить (нажать на педаль тормоза например или другими вышеописаными способами) и завести по новой чтобы кататься.
Когда машина стоит просто не заведённая то на охрану поставить/снять можно так же на выбор:
1 Кнопочкой на передней двери (когда система КOS)
2 Штатным брелком кнопкой
3 Брелком сигналки
4 Смской с ифона
5 Интернеткомандой с ифона
Выбирай на вкус.
А вот с замком капота и иммобилайзером дополнительным Старлайн мне не повезло ((( Полностью демонтировали и отдали 16 тыс обратно с извенениями.
Глохнет на ходу и отказывается брелок иммо видеть блок иммо. Меняли два раза иммобилайзера блок сам (два разных новых комплекта ставили) - в гараже установки всё работает. все тесты проходит - уезжаю от них и через 15 мин усё (((.
Ну да и фиг с ним, с имо и замком, я в принципе не хотел ставить, уговорили чертяги языкастые, вот как не хотел - так и не прижилось
Сообщение от Gofa Посмотреть сообщение
Aram193, tapkin48, какой кнопкой заводите автомобиль?
Если ставить GSM-модуль, каким образом реализуется запуск?
У Старлайна (с gsm) автомобиль можно завести (дистанционный запуск):
1 Брелком сигналки
2 Смсмкой с телефона
3 По интернету Приложением в Андроиде/Эппле.
В таком же порядке на выбор можно и заглушить.
Samurai_V6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 12:04   #2
mikhan
Авто: Стремительный домкрат
Samurai_V6, иммо старлайна был i92? Если да, то у него конструктивно недоработанные брелки. Нужно элементарной подпайкой проводков решить проблему с плохим контактом с батарейкой. Сам тоже первые несколько месяцев парился, а потом понял, в чем проблема.
по теме - стоит уже "старенькая" a92 и gsm модуль m20, автозапуск без проблем, что с пульта, что по смс
попасть в машину - с пульта, а родным ключем вообще не пользуюсь для открывания дверей
Последний раз редактировалось mikhan; 23.12.2013 в 12:17.
mikhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 12:40   #3
Samurai_V6
Сообщение от mikhan Посмотреть сообщение
Иммо старлайна был i92 Люкс.....другой/проще не поставишь, так как авто с KOS, только эта модель ставится.
Да контакт то с батарейкой был супер - лампочка горела как надо. Когда тестировали в гараже всё супер было - а вот когда уезжал - то брелок то работал, а блок иммо в дауншифтинг уходил ((( Три раза мучались, новые комплекты ставили.
Старый 23.12.2013, 15:34   #4
su814
Аватар для su814
Сообщение от Samurai_V6 Посмотреть сообщение
Да функционал у них идентичен!
но у меня не нужно глушить чтобы поехать!
просто подержать тормоз порядка 3 сек. Брелок дилинькает что сига рередала зажигание и поехали
Все подключил по кану кроме кнопки и тормоза
Сообщение от AlexAL Посмотреть сообщение
Стоит D94. Подключена по CAN шине, кроме дверей по аналогу.
Открываю брелком сигналки. Также нужно несколько секунд держать тормоз, чтобы не заглохла.
двери закрыть открыть или коцевики???
я все с кана взял в последней прошивке 2.5 полная поддержка
su814 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
