Старый 23.12.2013, 09:37   #9
Samurai_V6
Аватар для Samurai_V6
По умолчанию Re: Защита картера на новый Outlander
Сообщение от Igor@Nsk Посмотреть сообщение
По совету друзей соконфетников купил себе "Москвич" последней модели защиту АвтоЩит артикул 4435. Поставил в одного за 15 минут, встала без проблем. Но не дорабатывают еще наши инженеры , отверстие для слива масла прорезано аккуратно, но не там. Должно быть слева, а сделано справа. Но и слева оно не очень-то нужно, так как к маслофильтру все равно не подлезть. Так что для замены масла придется защиту снимать. Но процесс этот не трудоемкий - "урок труда, 3 класс" - надо открутить 6 болтов на 17. (Я думаю, оф. дилер за эту операцию нормо-час выкатит, а то и не один)
Как это по русски, по нашему, сделать дырку в другой стороне.......и вообще, если фильтр маслянный всё равно не снять, то на кой болт делать дыру?
Мдаааа........умом Россию не понять.......
Samurai_V6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
защита картера outlander
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
