Бензин практически не чипуется,добавят 7% вот и всё.Вобщем с бензиновым двиглом много чего сделать надо,это не дизель,где можно 30% мощи добавить и ещё запас оставить для добавления мощности.Вобщем принцип работы разный дизеля и бензина.
По поводу сидений разницы не увидел,кожа таже,да и сиденья похожи.,был бы у них раздельный подогрев.Зато понял,что взрослому туда хренова залезать,нижний проём арки дверей меня убил 30см наверно.
Для МПСа и П-4 оптимально от 200 до 250л.с и дело не в том,чтоб со светофоров улетать,должен быть запас мощности.
Последний раз редактировалось drozdovv; 31.12.2013 в 07:57.
В П4 заднее сидение шире примерно на 7-8 см. чем в МПС. При установке детского кресла на заднем сидении в П4 два взрослых пассажира расположатся сзади с гораздо большим комфортом. В П4 есть дополнительный отопитель для заднего ряда сидений - возможно сделать сзади теплее чем спереди, например для детей и водителю при этом не париться от жары. В П4 заднее сидение раскладывается почти горизонтально - удобней спать в дороге.
Ты засунь руку под переднее сиденье когда сидишь на заднем сиденье,там жара.Просто на старых Эльках и МПСах печки так же были,но их убрали и сделали сразу отводы в ноги для задних,увеличив сам радиатор.
Сообщение от aleksrul
Вот на это твета не получил,запросто можно зацепиться ногой и выпасть с машины.Я мерил в салоне ОД и если мне не изменяет память расстояние 3.5 корочки прав водительских=30-33см,нога в обуви в среднем размер 42-43,составляет 33-35 см.
5тыр все удовольствие, при чем с 11 года этой прошивкой чиповаться стали, так что не будешь подопытным кроликом https://out-club.ru/board/showthread...=40275&page=10 по отзывам на старте хорошо прибавляет, а после 80 км/ч меня и так все устраивает
Помимо этого сзади потрясывает в МПСе посильнее чем в 4твертом, - сугубо личные ощущения, можете проверить..
