Старый 16.01.2014, 12:12   #1
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
По умолчанию Re: Исследование механизма работы ПО MMCS
Сообщение от Vladan Посмотреть сообщение
Ребята а надежды на AUX в движении нет?
если сможете помочь, то ускорите процесс и в этом вопросе
Сообщение от MadLord Посмотреть сообщение
задняя камера работает, но без парковочных линий...
Выбор авто не поможет
Удалите на HDD полностью вместе с каталогом ScreenData и запустите
Вам надо обновить ScreenData от нового loading.kwi
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 14:51   #2
Vladan
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
Готов помочь! Нужен мне AUX.
Vladan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 16:24   #3
AS21
Аватар для AS21
У Вас JRemaker установлен?
У Вас есть возможность модернизированные Вами loading.kwi тестировать на практике на MMCS?
Старый 21.01.2014, 06:54   #4
MadLord
Аватар для MadLord
удалил папку ScreenData - точнее не совсем удалил, почему-то удалились только все файлы в папках, а сама папка и подпапки не удалились (хз почему, вроде и unlocker использовал) - итог:
mmcs загрузилась, прошло обновление программы экрана, перезагрузка - и все, дальше мигание экрана и больше ничего, даже заставка мицы не появилась....
1) нужно было полностью удалить ScreenData, вместе с самими папками?
2) ScreenData должна сама восстановиться из лоадинга или нужно что-то ручками было сделать?
Сообщение от PUSHIK Посмотреть сообщение
Алексей нерабочий конвертор у Вас.
Замена лодингов диапазона радио не меняет,конвертор просто сдвигает частоту, а на экране будут отображаться родные частоты
как работает конвертер я в курсе...вернул японскую прошивку, снял конвертер, соединил провода обратно (т.к. на японской навигации антенный вход в виде разъема, а не штекера, то там конвертер подключали разорвав провода и просто скрутив их) - не ловит....
точнее так: если запустить сканирование - ничего не находит, если ручками повыставлять частоты, то можно найти станцию, но прием очень плохой...
есть еще момент - читал на ланцер-клубе, что приему может мешать родной антенный усилитель, что находится на крыше, прямо под антеной....я отключил от него питание, отсоединив белый разъем идущий на него....
Очень интересная инфа по экспериментам MAXBOOT и полезная
а где бы ее взять? )))....читал его сообщения в соседней ветке, но там ее немного совсем...
Добавлено через 14 минут
У вас же есть все лодинги ,сравните заголовки до строчки BOOFF
ага, вижу дублирующиеся блоки в заголовке...
кстати, лоадинг с модифицированным заголовком не открывается в JRemaker!...
Последний раз редактировалось MadLord; 21.01.2014 в 07:09.
MadLord вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 10:06   #5
AS21
Аватар для AS21
Да именно так
Пришлите мне его, я проверю, возможно у Вас версия jRemaker старая, скачайте последнюю в # 164
Добавлено через 10 минут
Сегодня, по моей просьбе, Алексей (Zygard) проверил работу jRemaker:
- в current (R03) от donor (R03) поменял AVUnit.exe (DVD в движении) - нормально распаковалось и заработало на машине - значит прорамма по пересбору loading.kwi работает нормально
Алексей - спасибо, мы на правильном пути
Вопрос ко всем:
- нужен пример рабочего модернизированного loading.kwi, у которого размер прошивки после модернизации увиличился (увеличился pToc и physLast.)
можно в личку, можно ссылку или на мой email
Старый 21.01.2014, 10:34   #6
MadLord
Аватар для MadLord
её и использовал...вот лоадинг...
Старый 21.01.2014, 10:35   #7
AS21
Аватар для AS21
требует логин пароль
Старый 21.01.2014, 11:51   #8
MadLord
Аватар для MadLord
дык анонимный доступ же открыт - anonymous, без пароля...
Старый 21.01.2014, 12:24   #9
AS21
Аватар для AS21
Проблема с разделом ScreenData - вечером разберусь, поправлю
boot и OS разбирает нормально
Старый 22.01.2014, 01:12   #10
AS21
Аватар для AS21
Наконец разобрался:
- скорее всего Ваш loading был пересобран из обычного нашего loading.kwi - Remaker HOLOD
В этом случае мы получаем не рабочий loading.kwi
-- так как Remaker для WinCe 5.0, а наш loading.kwi для WinCe 4.20
Структура WinCe 5.0 отличается от WinCe 4.20 всего на один параметр: timestamp
Именно из-за этого сдвига и возникают проблемы
Если не сложно, расскажите, где Вы его нашли, или Вы его сами сделали?
Старый 22.01.2014, 01:24   #11
mitsubi
Авто: L200 2.5 DiD AT
Наконец разобрался:
эти ( https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=6537 ) тоже не открываются -- вероятно, maxboot пользовался ремейкером от Холода
Последний раз редактировалось mitsubi; 22.01.2014 в 01:35.
mitsubi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 01:56   #12
AS21
Аватар для AS21
Сообщение от mitsubi Посмотреть сообщение
тоже не открываются
немного не так - октрываются, но неправильно определяют модули и файлы, причина - выше описана
Если Вам надо их прочитать Jremaker - сделать можно, если надо...
Старый 22.01.2014, 07:03   #13
MadLord
Аватар для MadLord
Конечно пробовал .Тода чистая русская прошивка будит работать после переименования и всё остальное ,только радио старое останется.
как-то сумбурно....давайте подробнее:
берем английскую голову, перешиваем ее русской прошивкой, затем ставим на нее экран от русской головы - и как себя ведет PAL?....
Наконец разобрался:
ну так оно и было скорее всего...
взял у Жени, а он у максбута....
ну вот об этом и речь....
я написал в личку максбуту - пока не отвечает...по идее понять бы, что он делал с прошивкой ремейкером от холода, чтобы повторить это на jremaker....
- реально ли исправить ошибки после сборки холодовским ремейкером?...
- ну и если не сложно, то конечно хотелось бы, чтобы jremaker умел такие лоадинги открывать и редактировать...
так может у меня из-за этого проблемы с парковочными линиями?...
попытка номер 2:
- из-под LiveCD с WinPE 7 не удалось как удалить папку, так и отформатировать раздел
- загрузился с Acronis DD, отформатировал раздел, но оставил на нем 2 файла - OP_SETUP.db и SCLCHKCD.txt (они в корне диска были)
- попытка загрузки навигации: инициализация экрана и дальше тишина (темный экран), т.е. даже до обновления программы экрана не доходит
Вопросы:
а) файлы, которые я оставил, тоже удалять надо или они не влияют?
б) в процессе восстановления папки ScreenData с лоадинга на HDD на экране что-то должно происходить?...как быстро этот процесс проходит?...
Старый 22.01.2014, 10:05   #14
AS21
Аватар для AS21
реально и я это сделаю в ближайшее время
Немного не точно я выразился, после Remaker HOLOD не ошибки, он по другому разбивает на Record. Обычно в loading.kwi и раздел pToc и следующий за ним раздел, который описывает переменны е модулей и файлов, каждый назодится с одном своем Record. HOLOD писал свою программу
а) под WinCe 5
b) под архитектуру АРМ
Он это четко пишет в заголовке своей программы "Only ARM"
У нас WinCe 4.20 (местами 3.0) и архитектура SH4
По-этому вместо 60-80 Record - там 1067 Record
JRemaker именно для нашей SH4 писался.
Постараюсь в ближайшее время розобраться и с этим форматом и будут и эти loading.kwi нормально читаться jRemaker
Чем больше будет вот таких примеров loading.kwi - тем гибче и лучше будет jRemaker
Вы даже не заметите, сразу после запуска. Не понятно, почему Вы не можете удалить каталог. Проверте свои права на своём компе. Или возможно на каталоге стоит флажок, который запрещает его удаление (типа "только дляь чтения"). Но без удаления каталога ScreenData из loading.kwi новая ScreenData не скопируется на HDD. Даже если отключить питание на час
Последний раз редактировалось AS21; 22.01.2014 в 10:18.
Старый 22.01.2014, 16:24   #15
AS21
Аватар для AS21
версия 0064 пост # 164
Читает loading.kwi полсле Remaker HOLOD, но пока нельзя переформатировать в формат для нормального modern!!!
Outlander. Моторчик механизма стеклоподъемника Rikoshet Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 31.01.2020 15:47
Поломка механизма поднятия запаски Dozr Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 02.08.2017 15:23
Избавлю от площадки заднего дискового тормозного механизма T - 34 Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 22.04.2011 15:41
сижу без работы!!! САНЯ В.-58 Работа (поиск и предложения) 0 08.02.2011 18:22
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
