Старый 16.01.2014, 16:32   #1
E001KX
Аватар для E001KX
По умолчанию Re: Outlander. Микроклимат. Плохо греет печка
Сообщение от mihail_ Посмотреть сообщение
А разве на радиаторе нет устройства перекрывающего поток охл. жидкости ? Это что, на митсубоне через радиатор постоянно гоняет горячую воду???
из радиатора выходят две алюминиевые трубки в моторный отсек,там подключаются два патрубка(вход-из корпуса термостата,выход-идет в блок)ни каких кранчиков и устройств на радиаторе нет!!!
Скорее всего у тебя та же проблема что и у всех. Если печка сначала работает нормально а потом после некоторого времени начинает дуть холодм то скорее всего датчик врет (он местно прогривается см. выше я писал об этом там и решения проблемы есть).
А патрубок с радиатора печки остывает так как заслонка на подачу горячего воздуха закрывается из затого что датчик неправильно температуру меряет (под торпедой)
Так же попробуй поставить печка на макс. если жара пойдет то это точно проблема с датчиком
торпеда снята датчики все отключены,даже если подключить таже хрень!
Добавлено через 6 минут
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
При чём тут датчик и заслонка? Патрубки в любом положении заслонки должны быть горячими. Скорее воздушная пробка, попробуй сделать так- https://out-club.ru/board/showpost.p...3&postcount=11 .
и так тож делал,воздух не выходил)
Добавлено через 28 минут
походу надо искать комплект для опрессовки MB 991871 !!!
Последний раз редактировалось E001KX; 16.01.2014 в 16:43.
E001KX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 08:17   #2
Сергей Ка
Авто: SORENTO 4 (MQ4)
Сообщение от E001KX Посмотреть сообщение
тоже проблема второй сезон после замены радиатора - греет понемногу после начала движения. Может по регламенту при замене антифриза есть настоятельная рекомендация по использованию данного комплекта?
Сергей Ка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 09:13   #3
lostmedia
Отдать 15т. р. за приспособу для заливания антифриза?
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Не греет печка (после смены антифриза) Никита35 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 122 17.02.2017 14:45
Вот такой вот трабл! Планида Airtrek Turbo!!! 61 21.06.2011 12:10
Просто печка Алёшка Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 08.12.2009 17:00
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
