Старый 18.01.2014, 14:05   #1
stascher
Аватар для stascher
По умолчанию Re: Out III - ТО-0: нужен ли он и в каком объёме?
активировал автоматическое открытие замков по выключению зажигания кнопкой СТАРТ/СТОП. А замки при наборе скорости закрываются?
stascher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 23:44   #2
SoulSan
Сообщение от stascher Посмотреть сообщение
Пока закрываю сам, планирую активировать в дальнейшем, как и ещё некоторые скрытые функции. Данной функции нет в меню кастомизации дилерского сканера МУТ-3, поэтому официально она не доступна (только посредством изменения Variant Coding в блоке ETACS ECU, на что дилеры обычно не идут).
Сообщение от Dimon50 Посмотреть сообщение
Если закрытие уже активировано при старт/стоп
Я писал "активировал автоматическое ОТКРЫТИЕ замков по выключению зажигания кнопкой..."
SoulSan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 10:55   #3
Dimon50
Аватар для Dimon50
Сообщение от SoulSan Посмотреть сообщение
Извиняюсь. Не внимательно прочитал. У меня сигналка установлена и там как раз закрытие замков при включении зажигания. Бесит ужасно. Сел в машину завёл, замки закрылись, а тебе нужно из багажника что-то взять или пассажирам сесть. Приходится лишний раз кнопку нажимать. Самое интересное, что сигналка позволяет убрать эту функцию и включить закрытие на скорости, три раза пытался сделать - фиг. Поеду к ОД на нулевое ТО попрошу переделать.
Dimon50 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +3.
