Re: Очень плохо заводится на холодную, спецы выручайте
Сообщение от jeleziaka
Именно так, постоянно мониторит, но так как по EVAP системе ошибок нет, значит все ОК !
Сообщение от DeDie
Если комп говорит что все ок, то это не значит что на самом деле ок. Извините за тавтологию...
Сообщение от auto_diagnost
Полный заливать не могу, бак с верху пропускает ( проржавел), а переваривать надо снимать...
Вот это да-а...! При таких "поворотах" (бак проржавел) однозначно EVAP ошибки прописываться должны. А это наводит на мысль, что прошивка то не с токовая, с отключением контроля EVAP ! То есть вполне возможно "косячная" к минусовым температурам.
Если по этой системе контроль отсутствует, глуши на впускном коллекторе штуцер от клапана продувки (он теперь бесполезен), чтобы исключить наверняка подсос воздуха. Подсос это обедненная смесь, а при холодном запуске это уж совсем лишнее..
Попытка - не пытка, как говорил Лаврентий Берия...
Перед каждым экспериментом рекомендую скидывать клемму с аккума (чтобы убрать коэффициенты самообучения с энергозависимой памяти).
Последний раз редактировалось jeleziaka; 29.01.2014 в 22:51.
