Старый 03.02.2014, 21:41   #3
madmax181
По умолчанию Re: проблема при запуске двигателя
Сообщение от valeriy227 Посмотреть сообщение
Машина простояла в холода. Не заводил. Вчера снял аккумулятор, на ночь поставил на зарядку, чтобы утром завести без осложнений... При запуске вспышки были, но не заводилась. После 3-4 попыток еще покрутить стартером появился запах не то проводки, не то обмотки стартера... И в результате потом никакой реакции на поворот ключа... Стартер молчит...и по-моему даже реле не срабатывает. Может кто-нибудь что подскажет? Спалил что-то? Что менять?
Интересно, а лампочки при этом притухают? Т.е. берет ли он на себя нагрузку?
Если нагрузку не берет, то проблемы скорее всего в проводке.
Надо:
1- проверить состояние проводки до стартера, как по +, так и массы, от аккумулятора к корпусу и от корпуса на двигатель.
2- Проверить состояние предохранителей в отсеке двигателя.
Обратить особое внимание на состояние силовых разъемов и разъемов от ключа до втягивающей обмотки стартера.
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
