Алексей
Это оригинальный лодинг Ж-03.
Их было два типа, один как у тебя-более позний, один проще с тремя модулями в заголовке.
в общем, попробовал на лоадинге R-03F использовать поочередно оба MLD модуля из заголовка J-03 - получил 2 версии лоадингов...испробовали оба, результат:
с JM7 - меню русифицировалось. В меню навигации не заходит, если выбрать любой источник(радио, муз.сервер) - звук идет, но в подменю(радиостанции, треки) не заходит,отображения индикатора громкости нет. при выборе любого источника переключиться на другой без выключения
зажигания не получается. камера зх не включается (возможно из-за проводки от лансера)-на родной от аута не пробовал.
с JM - еще не пробовали...
Сообщение от MadLord
получил еще одно подтверждение о подвисаниях при использовании лоадинга R-03G на японце J-04:
попробовали R-03F - результат еще хуже, SET перестал работать... psy можешь подтвердить проблемы с русификацией J-04?...
Есть класная программа под WIN называется HEX WORKSHOP
чем она удобнее WinHEX`а?....
немного информации:
запустился лоадинг от R-03F на навигации от Hodna Fit (примерно 2007 года, см. фото), но не все железо увиделось...
Понажимав на кнопки, решил воткнуть антенну GPS. Отключил питание, вставил антенну и получил картинку " жёсткий диск отсутствует". Решилось снятием пароля с винта и установка пошла по новой. Что поимели: карты и картинки на русском языке, Аппарат не видит спутники, видимо путь к блоку GPS прописан по другому. не видит дисковода, не высвечивает частоты радио и т.п. В общем надо разбираться, кого куда послать.
Сие происходило в пятницу вечером, утром в субботу аппарат выдал картинку: " жёсткий диск..... загрузитесь с DVD..." (примерный интуитивный перевод). На снятие пароля с винчестера и установку по новой уже не реагирует. Восстановил родной образ винта и аппарат вернулся в изначальное состояние. Трогать родной HDD больше не захотелось и решил использовать для экспериментов другой (оказался в хозяйстве подходящий) правда цельный день убил на то, чтобы аппарат его нормально воспринял
т.е. есть надежда портирования прошивок на другие навигации...
Я уже писал про проблемы.
У меня получилось русифицировать J-04.
Я взял лоадинг R-03-G, добавил в заголовок юнит и заменил AVUnit на американский.
Этого оказалось вполне достаточно. Выбор аудио не подвисает, SET работает, навигация тоже.
Из минусов только американские часовые пояса.
