Старый 12.02.2014, 08:04   #1
Romario_vrn
По умолчанию Re: Странный скрип в мороз при начале движения (крестовина или подвесные подшипники?)
Сообщение от Saracin Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
В мороз заметил такую хреньку:
При начале движения что-то циклически скрипит. Скрипит на скорости до 20 км/час и первые минуты 3. Потом скрип пропадает (думаю прогреваются скрипящие детали). Частота скрипа больше чем частота вращения колес, поэтому грешу на карданный вал.
Предположения у меня 2 - или подвесные подшипники или крестовины...
Может кто сталкивался?
Была такая фигня. У меня намерз лед в районе подвесного подшипника кардана. Залез под машину, выдолбил лед и все прошло.
В начале движения лед трется об кардан. Потом немного размочаливается и звук пропадает. После остановки опять прилипает к кардану и все повторяется.
Romario_vrn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 18:28   #2
Sam_Fisher
Аватар для Sam_Fisher
Сообщение от Romario_vrn Посмотреть сообщение
если у нас еще появятся морозы, то проверю, может и правда в этом дело
хотя меня звук и не напрягает этот особо
Sam_Fisher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
