Старый 15.02.2021, 09:29   #1
PVladimirM
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
нет конечно.
автор программы думает по другому:
https://www.carscanner.info/ru/coding/
правда сам не проверял (с радиатором и 35 тыс пробега после последней смены масла всего 198 )
Старый 15.02.2021, 10:25   #2
v888v
Аватар для v888v
@PVladimirM, попробую проверить
Старый 15.02.2021, 21:51   #3
Илья077
А еще глупый вопрос. а адаптацию дросельной заслонки смогет?
Илья077 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2021, 20:40   #4
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Илья077 Посмотреть сообщение
Нет смысла ее адаптировать после приведения в порядок.
Сообщение от alexvmf Посмотреть сообщение
Как убрать не активные ошибки по вариатору?
Скрины в студию.
Старый 17.02.2021, 20:38   #5
alexvmf
Старый 22.02.2021, 17:52   #6
Ukkosta
Приветствую. Значится так. Заметил, что Torque и CVTz50 вдруг не стали запускаться с перового же раза. Можно сказать более, вообще перестали запускаться. Что то поковырял в настройках программ, вроде бы проблема решилась, но частично. Если запустить Торк, то CVTz50 уже не загрузится. И наоборот. Можно как то их синхронизировать для запуска? Или что сделать, что бы хотя бы запускались с первого тапа?
З.Ы. если как то коряво написал, спросите что нужно указать. Поясню.
Ukkosta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2021, 20:48   #7
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Ukkosta Посмотреть сообщение
вдруг не стали запускаться с перового же раза..
Как с любым приложением:
Вначале кэш почистите у приложения
Проверьте настройки все.
Переустановите приложение.
Но может быть ещё другие приложения в фоне висят?
Тогда почистите кэши во всех приложениях, в том числе системных.
Старый 24.02.2021, 18:14   #8
ekaleo
Аватар для ekaleo
Проблем с запуском нет, но запускается действительно по очереди. Никогда не задавалась этим вопросом, а что, можно одновременно? Не принципиально, просто интересно.
Старый 24.02.2021, 18:17   #9
Yuriy_SPb
Одновременно ELM237 работать не будет
Старый 13.04.2021, 16:35   #10
alexvmf
Как убрать неактивные ошибки вариатора? Или уже не на что не влияют? И на что влияют моточасы?
Старый 14.04.2021, 14:20   #11
Yuriy_SPb
Просто дополнительная информация для диагностики, ни на что не влияет и можно не удалять.
Как обычно - косвенная оценка степени использования рабочего ресурса коробки и масла (в данном контексте еще
и момент регистрации ошибки)
Старый 19.04.2021, 13:38   #12
Wizard-
Подскажите пожалуйста, т.к. я так и не пойму надо или нет сбрасывать деградацию масла в вариаторе jf016e при замене масла? oil reset, cvtz50 платная, в данном вариаторе не показывают деградацию, настроенный по faq с 1й страницы данной темы торк, показывает деградацию масла якобы 5380 при 47ткм пробега, причем данная величина увеличивается постоянно, даже на холодном вариаторе. Jatco вообще говорят, что в 16м вариаторе нет счетчика деградации масла. В этой же теме находил сообщение про то, что можно сделать вместо сброса деградации, обнуление мозгов вариатора, затем он будет заново якобы калиброваться, не рискнул делать такую процедуру) Поэтому вопрос остается открытым.
Wizard- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2021, 14:31   #13
v888v
Аватар для v888v
@Wizard-,
При наличии радиатора, сброс не имеет доказанного технического смысла.
Строчку эту использовали?
Код:
И этот параметр, увеличивается, даже когда температура меньше 80 ?? Тогда этот параметр под вопросом.
Старый 20.04.2021, 08:45   #14
Wizard-
@Wizard-,
Код:
Радиатор в наличии.
Да, именно эту строку из шапки.
Даже когда темра 50-60, этот параметр увеличивается, понаблюдаю, но скорее всего при любой темре данный параметр увеличивается, мне кажется, что он исходя из мото часов увеличивается, даже на холостом ходу.
Так получается торком тоже не получится сбросить данный параметр?
Старый 20.04.2021, 13:10   #15
Yuriy_SPb
Сообщение от Wizard- Посмотреть сообщение
Torque никогда не использовался для сброса деградации.
Что касается счетчика для jf016e, то было предположение, что алгоритм подсчета изменился и теперь учитывает не только работу вариатора при температуре выше 90 градусов, но и работу при любой температуре. Но в любом случае, счетчик использовался только только для учета момента смены масла и доказанного влияния на работу вариатора не было найдено.
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
