Старый 15.04.2015, 09:35   #1
Yuriy_SPb
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
Попробовать переустановить программу?
А какая у Вас версия?
Через файл в .extendedpids не пробовали? Может это вариант сработает?
Старый 15.04.2015, 09:53   #2
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
не умею...
Старый 15.04.2015, 10:41   #3
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
может лучше пересчитать температуру масла CVT по пиду "Сигнал датчика температуры CVT" пид 2102,
по самим сount можно же оценивать
Старый 15.04.2015, 10:25   #4
cintakc
какие еще нужно параметры по CVT вытащить, из тех, что на видео
Добавлено через 13 минут
Primary Speed 2103, "A*32","0","8160","rpm"
Secondary Speed 2103, "B*64","0","16320","rpm"
Старый 15.04.2015, 11:17   #5
v888v
Аватар для v888v
да там сколько параметров
самые важные: температура и блокировка ГТ
температура - по "сount" можно понять (отлично), и это самый важный параметр коробки, скрытый от глаз водителя .. почему то.
блокировка ГТ - это уже тонкость, для "прошаренных гурманов" (ясно что блокировка ГТ не должна задерживаться при разгоне, иначе варик быстро нагреется, и тепло девать будет некуда)
параметры, их там много, про давление не обнаружил пока, следующий по интересу параметр ..
Кому интересно вот доки на русском. (23А про вариатор).
Mitsubishi Outlander 2013 Servise Manual, на русском языке, pdf в архиве zip, 130 МБ
Старый 15.04.2015, 21:00   #6
Yuriy_SPb
В мануале про блокировку приведена следующая диаграмма:
https://out-club.ru/board/attachment...1&d=1429120687
Не совсем понятно что тогда должно наблюдаться в движении? Блокировка почти всегда включена?
Тип файла: jpg GT_Block.jpg (39.5 Кб, 37 просмотров)
Старый 16.04.2015, 09:23   #7
v888v
Аватар для v888v
Коротко.
ГТ работает до блокировки. Кпд у ГТ не выше 85%. И блокировка ГТ нужна чтоб ГТ не стал печкой. После блокировки кпд 100%.
(включается механическая блокировка ГТ, с помощью фрикционной накладки сцепления, а валы двигателя и трансмиссии соединяются напрямую.Чем то аналогично отжиманию педали сцепления после переключения скорости на МКПП).
Чем быстрее включается блокировка - тем меньше нагреется коробка.
Если тапку чуть приотпустить, после активного разгона, блокировка произойдет быстрее.
Понятно что какие то приемы вождения помогают меньше нагревать масло в коробке, но насколько это эффективно не ясно т.к. момент затянувшейся блокировки в слепую не оценить. А как на самом деле это происходит в движении "знают" только мозги коробки.
Это конечно для "гурманов" тонкости.
График тот в доках похоже нарисован только для случая разгона из положения "стоп". (И для 2015 года там вообще другой график блокировок). А вот остальные графики более полноценно понятны ..
Разгон из положения "стоп" в режиме D
При разгоне не из положения "стоп", например при увеличении скорости от 50 до 120 км/ч на трассе, такой график ничего не поясняет по блокировке .
Последний раз редактировалось v888v; 16.04.2015 в 09:40.
Старый 15.04.2015, 11:01   #8
cintakc
LU/SEL changeover SOL.output, 2105, "{N:4}","0","1","off/on"
LU/SEL changeover SOL.monitor, 2105, "{O:4}","0","1","off/on"
эти строки не точные для csv файла, кавычки не везде проставлены
Старый 15.04.2015, 20:52   #9
cintakc
Lockup/select switching solenoid valve
это как то связано с блокировкой ГТ
Старый 15.04.2015, 21:19   #10
Yuriy_SPb
Может это пара ближе:
LU solenoid monitor current
LU solenoid output current
Добавлено через 31 минуту
Судя по видео и логам, параметров больше, чем в мануале по диагностике, поскольку для диагностики не все нужны, видимо. А из остальных параметров:
Обороты проскальзывания / Slip revolution
Это что, обороты при которых перестает передаваться мощность от двигателя к колесам?
Старый 15.04.2015, 22:36   #11
cintakc
CVT oil degradation, 2110, "AC*256+AD","0","65535","_"
Тип файла: png спец.функции.PNG (15.5 Кб, 96 просмотров)
Последний раз редактировалось cintakc; 15.04.2015 в 22:48.
Старый 15.04.2015, 22:49   #12
Yuriy_SPb
По мануалу, правда, число должно быть больше
Проверка степени ухудшения свойств рабочей жидкости CVT.
ПРИМЕЧАНИЕ: Степень ухудшения свойств рабочей жидкости CVT рассчитывается по совокупности параметров, определяемых для различных температур рабочей жидкости за определенный период времени. Она показывает изменение свойств жидкости под действием температуры.
Q:Степень ухудшения свойств рабочей жидкости CVT менее 210000?
ДА :
Переходите к шагу 2.
НЕТ :
Замените рабочую жидкость CVT.
Видимо надо домножить (где то на 4?)
А заголовок стандартный? Для какого ECU этот запрос?
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 15.04.2015 в 22:54.
Старый 16.04.2015, 09:21   #13
cintakc
заголовок 7Е1
проверь сколько у тебя показывает
Старый 16.04.2015, 19:34   #14
Yuriy_SPb
заголовок 7Е1
У меня, к сожалению, в этих полях 0. Пробег конечно не большой, но 0 там быть не может.
Старый 16.04.2015, 08:04   #15
v888v
Аватар для v888v
И это отлично.
По ходу теперь многие ELM 327 раздобудут и будут считывать значение "CVT oil degradation level" (особенно дорестайл). Это износ масла в варике, в зависимости от температуры и времени, и как гоняете.
И в шапке темы все есть про "CVT oil degradation level":
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Добавлено через 34 минуты
Сообщение от oleg13 Посмотреть сообщение
Торк стоит 1.8.38
Наглядно. Дизайн.
По самим "сount" оценивать температуру надежнее, меньше искажений будет, особенно в опасной зоне до 138 °C.
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 31.08.2016 в 23:14. Причина: Спойлер
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
