Выложил видео диагностики графика работы лямбда зонда своего авто, на холостом ходу. В ЭБУ есть ошибка P0431 (неэффективность работы катализатора Bank 2).
Ссылка: http://www.youtube.com/watch?v=wwBGALZ5UO8
Реально такая картина, тем более при наличии кода Р0431 говорит о том, что катализатор перестал выполнять свои функции. График явно говорит и о том, что не за горами и Р0421. Способы лечения вроде здесь (на форуме) рассматривались.
Если бы это было правдой, обманку ставить было бы незачем.
+100 Конечно хана катам. Может и не оплавлены, но слоя катализирующего уже нет. О чем собственно датчики и проинформировали. Ездить конечно можно, но следующая стадия - механическое разрушение, и керамическая пыль в движке. ИМХО.
Дело ваше мужики, никого к этому не обязываю!! Я с одной обманкой уже 50 тыщ проехал!!!
Сообщение от Novik67
+1 Следующий шаг - капиталка ДВС (если каты близко)... Это бесспорное мнение мотористов, которые видели вкрапления на гильзах в камере сгорания от разрушившегося ката своими глазами.
Знаешь , его ни у кого из здесь присутствующих нет ))) Возможно, есть на некоторых праворульных модификациях, например ГДИ - только в этом случае это датчик температуры катализатора .
Всем доброго дня! Выбил верхние каты и поставил на задние кислородники обманки, выточенные по выложенным в инете чертежам. Погасил чек. Пол дня проездил нормально, но опять выскочила ошибка 0421 и 0431. Графики одинаковые что до, что после.Получается обманки не подходят? Сегодня весь день ездил, чек не загорелся пока. Бенз один и тот же.
Хорошо бы посмотреть на чертеж, по какому именно были выточены обманки. По графикам видно, как задние лямды все равно продолжают "нюхать" кислород.
Суть работы обманок - ограничить к лямдам доступ кислорода (окислителя). В ней, как правило, оставляют отверстие диаметром в 2 мм. Если же и оно не справляется, можно еще зачеканить (уменьшить диаметр).
Могу только посоветовать, о чем говорил выше. Уменьшить отверстие диаметром 2 мм , зачеканить снаружи . Должно получиться...
Да, надеюсь, и обманка и сама лямда установлены через медные уплотнительные кольца ? Если нет, то будет подсос воздуха из-за эффекта инжекции, соответственно будет "нюхать" кислород !
Обманки выточили из латуни. Прогрев более быстрый. Прокладки медные не ставил, т.к. латунь тянется и соответственно уплотнение лучше чем у металла. Да и после установки завели двигатель и проверяли соединение от горящей спички. Нигде не сифонит.
