Ответ: XL.Запасное колесо: поиски "докатки" и другие вопросы.
Всё! Собрал докатку из ниссановского диска (нашёл другой со ступичным диаметром чуть больше нашего, ничего подтачивать не пришлось, жёлтого цвета) и нивской ВЛи-10. Поставил, прокатился- ничего нигде не задевает! Правда чуть ниже колесо получилось и машинка кажется чуть накренившейся. Но думаю, по городу ездить сойдёт, а в дальняки буду родную вешать. Пластиковый чехол встал на место , как на родную резину, правда отвисла чуть одна сторона чехла и чуть-чуть выглядывает, а так колесо совсем за нижнюю кромку бампера ушло.
Доволен результатом, как слон бананами
ПЫСЫ Теперь не н. докатка Аут-клаба, поэтому диск от Ланса продаю по себестоимости.
Последний раз редактировалось AlienXL; 23.04.2008 в 22:23.
Сообщение от AlienXL
Мои поздравления Кстати, "дальняки" на самом деле уже не так страшны, какнесколько лет назад - на заправках шиномонтажи буквально через одну, ну на одной из 3-4 уж точно, так что это не сильно должно заморачивать. Удачи!
P.S. Кстати, с чехлом можно побороться - покрутить как-то, может чем-то стянуть???
Сообщение от OutВиктор
Чехол подвязал пока на пробу верёвкой, что попалась под руку, но думаю использовать торсионы багажные с крючками. Так вот даже с верёвкой пластикового кофра практически не видно. Считаю, что вопрос решён.
Вот у меня тоже колесо почти ушло за кромку бампера (максимум торчит менее 1 см если приглядываться). Но вот колпак на место тоже не сел: он имеет почему-то вогнутую форму и реально когда центральная часть колпока ложиться на колесо, края обвисают. Пластик там очень мягкий и легко выгибается, но форму не держит. Родное колесо шире намного и поэтому он на него плотно ложиться, а на наших докатках висит. Не стал заморачиваться и езжу без колпака.
