Нет, нельзя.
Дальность не такая уж и маленькая - до 30 метров (по мануалу).
Конечно, дальность работы брелока зависит от места установки блока сигнализации и наличия помех в эфире.
Скажем, я на даче ставлю машину в охрану находясь в доме, в то время, как на работе она от меня в пяти метрах находится и "в лоб" сигнал не принимает.
С уважением, Алексей.
У меня иногда с пол метра не работает а дальше 3-5 метров никогда не работала.
Сообщение от СпецАвтоСистемы
В случае, если на автомобиле установлен Экселлент Континент, запуск можно доделать и менять систему не обязательно.
Хотя, если устанавливалось у дилера, должен быть Сити.
Прочитав описание на офф сайте выяснил что скорее всего установлена capital 2
В моделях с цифрой "2" светодиод светится красным цветом.
Модели City/Capital (равно как и City2/Capital2) – отличаются комплектацией. В City отсутствует микроволновый датчик и микроиммобилайзер;
Микроволновый датчик, у меня наверное стоит т.к. когда проходиш мимо машины не трогая её она начинает пищять. А на брелке светодиод красный.
Последний раз редактировалось Latnock; 20.02.2014 в 15:06.
Ну это значит, что блок под металлом стоит, вот и не работает.
Да так Вы не поймете.
Блок у Континента больше, чем у Кэпитала/Сити.
Вы же свой блок видели?
Вот фотки, найдите свой: http://excellent.ru/?an=continent2 - это Континент, на нем автозапуск можно доделать. http://excellent.ru/?an=capital2 - это Кэпитал/Сити, на нем автозапуска не будет.
Смотреть нужно фотки комплектации и первая фотка как раз блока сигнализации.
Сообщение от YesYes
я бы лично не менял, а доукомплектовал до автозапуска.
Ну если Континент установлен, то да.
А если Кэпитал/Сити, то не получится.....
Помогите определить сигналку, пожалуйста. Хочу найти инструкцию как ею пользоваться и какие функции у нее, а то прежний хозяин кроме вкл. и выкл. больше ничего не смог о ней рассказать .
Ну с двумя кнопками у неё больше функций и не будет, ВКЛ и выкл. (Это уже антиквариат). Вроде так насколько я помню. Меняйте на диалог...
