Старый 22.02.2014, 15:47   #1
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
AndreyDAR, ИМХО фильтр должен держать масло в системе (во всех каналах и в головке) ,если этого не происходит, оно стекает в картер. После продолжительной стоянки, первые 2-3 секунды после старта , масл. насос заполняет систему и сам фильтр ,ведь у вас стоят гидрики , а они без масла не работают. Отсюда и этот стук. Как только система наполнится маслом , стук прекращается. Ради эксперемента , после стоянки , отпусти фильтр, он будет практически сухой. Этого быть недолжно. Подбери нормальный фильтр с рабочим клапаном. Цена и производитель ,значения не имеют.
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 20:24   #2
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
так вроде всегда ставил что ни на есть самый нормальный MZ690070
Сообщение от tyler durden Посмотреть сообщение
Хорошо как температура воздуха может влиять?? летом нет этого треска.Прихожу в магазин "дайте пожалуйста фильтр с нормальным клапаном"?)))
может на холоде резинка коробится и начинает пропускать масло?
снимаешь крышку грм и пшикаешь на ролик силиконом
на какую часть ролика пшикать?
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 23:07   #3
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
ролик круглый соотв. на любую часть)) Снимешь крышку там по моему пять болтов,лучше на холодную,заведешь,ролик сверху между двух шкивов (два больших зубчатых ролика)сразу поймешь что это он свистит собака),и пшикни на него,не боись) Точнее конечно это не он свистит,а ремень проскальзывает по нему. А Забыл РОЛИК Я МЕНЯЛ ДВА РАЗА!!! Оба оригинал,но эт так типа вдруг брак)))
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2014, 01:34   #4
Олег Генералов
Авто: MOXL
Зимой масло очень густое, и для его прокачки требуется на много больше времени чем летом ,этот стук есть и летом ,но он очень скоротечный и вы его просто не замечаете.
[quote="tyler durden;1634877"]Прихожу в магазин "дайте пожалуйста фильтр с нормальным клапаном"?))))
Денис, Mann и "оригинал", далеко не эталон фильтров. Клапан фильтра проверить очень просто, нужно просто дунуть в центральное отверстие фильтра. Если воздух проходит, значит это не фильтр.
Не в обиду есть сомнения,что владелец 2,4 не совсем компетентен(по треску в двиге 3,0),но в теории все верно.
Дело не в том, 2,4 у тебя или 3,0 или 1,5 , дело в том - есть ли у тебя гидрокомпенсаторы или гидронатяжители , или их нет. Если этих прибамбасов нет, значит пофиг какой у тебя фильтр , если двигатель оборудован этими ноухау , значит к подбору фильтра относитесь ОЧЕНЬ серьезно.
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Ничего там не коробится, она зажата очень плотно.
Вы когда нибудь меняли масло самостоятельно? Слышали первый запуск своей трешки? Если да ,то сравните эти звуки(после смены масла и после длительной стоянки - они идентичны) , то поймете о чем я говорю.
Старый 23.02.2014, 11:56   #5
AndreyDAR
и самостоятельно и не сам, но присутствовал - но такого шума раньше не было, видимо потому что в тепле все делали
Старый 23.02.2014, 12:15   #6
Олег Генералов
Авто: MOXL
AndreyDAR, Если завести авто , затем заглушить , то после второго старта такой стук есть или нет?
Старый 23.02.2014, 14:32   #7
AndreyDAR
если сразу завести когда холодный то нет, чуть позже да. Если прогретый, то даже спустя час заводится без грохота...
Старый 23.02.2014, 16:19   #8
tyler durden
Авто: AUDI A6
Хочу добавить,что если утром в 8.00 завелся с грохотом,доехал до работы,обратно в 20.00 заводится без грохота. Температура -
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3.
