Прям по наружной поверхности? Так он же никогда не засыхает, правильно я понимаю (если он для скрытых полостей)?
Как потом поверх него антигравийную защиту?
Для смазки болтов подъёмник не нужен, достаточно смотровой ямы и штатного домкрата ( чтоб слегка разгрузить сайлент-блоки ).
По тектилу : насчёт "никогда не засыхает" не совсем верно. TECTYL ML - через непродолжительное время образует эластичный слой, похожий на застывший воск. Да, наносится прямо по наружной поверхности. Для препарата TECTYL BODYSAFE ( который не является антигравийной защитой, это защитное покрытие для днища, арок и, в отличие от антигравиек, долго сохраняет эластичность ) ML является своего рода грунтом, что обеспечивает его хорошую адгезию, гибкость и стойкость к появлению трещин. Его можно наносить и без ML - для скорости. Просто в первом случае защита получается более долговечной.
Использование баллонов под пистолет позволяет получить хороший факел распыления и нужную укрывистость обрабатываемой поверхности.
Антигравийной защитой является TECTYL 190 - при высыхании образует твёрдое покрытие, должен защищать от механических воздействий, пескоструя и т.п. На практике - не отличается высокой стойкостью, довольно быстро трескается, отваливается. Я, например, его не применяю, а зоны пескоструя просто раз в год дополнительно обрабатываю BODYSAFE ( или аналогичным препаратом от 3М ).
