что-то не получается русифицировать нормально J-03 и J-04...у кого-нить есть успешный опыт?...проблема основная - зависания при выборе любого из источников мультимедиа....
вот такие эксперименты провел на J-01:
1. накатил русский образ (tib) на винт
2. прошивка родная N-04 - все норм (только кириллица на картах кракозябрами)
3. прошивка родная R-03F - все норм
4. прошивка родная R-03G - зависания в пунктах меню MODE
5. замена модуля AVUnit.exe в R-03G из N-04 - все норм
отдал людям модифицированную прошивку из п.5 (с заголовком для J-02..05):
- на J-03 прошивка перегружается при обновлении экрана
- на J-04 вроде после перезагрузки надпись на японском какая-то (пока уточняю)
еще вопрос: можно ли (теоретически) изменить в модуле таблицу импорта dll и саму dll так, чтобы изменилось само имя dll?...
смысл такой: сравнил таблицы импорта модуля Navi.exe в R-03G и N-04 - списки используемых dll одинаковы, но реально только 2 dll значительно отличаются по содержимому (остальные практически идентичны)....вот только эти dll используются еще и в других модулях...т.е. идея импортировать эти dll под другим именем и соответственно изменить таблицы импорта в Navi.exe....
Добавлено через 4 часа 24 минуты
Сообщение от MadLord
вроде удалось победить...вот только пришлось таки обесточить навигацию на время...через HDD Load не удалось нормально перешить....
to AS21
у тебя же есть J-03?...можешь проверить вот эту информацию:
"сегодня попробывал залил лоадинг на русский образ. Сразу же после включения питания все заработало на русском языке. Пробывал переключать источники - все работает четко без тормозов , зашел в сервисное меню и решил обновить через HDD Load и сразу появились посредине экрана иероглифы и магнитолла ни на что не реагировала , после этого я отключил питание на несколько секунд и после включения опять все нормально работало на русском языке. После выключения питания минут на 30 появились иероглифы посредине экрана и больше я их убрать не мог ни как"....
прошивка, которая использовалась - R-03G с модулем AVUnit.exe от N-04...
У меня на столе J03
Надо проверить холодный старт?
да, сделай прошивку как я описал и попробуй прошить, а потом отключить питание мин на 5-10...
есть подозрение, что все проблемы из-за того, что на HDD не была отключена система блокировки...и т.к. в прошивке неродной код разблокировки, то при длительно отключении питания HDD не определяется навигацией...
