Re: ГУ на Андроиде для Pajero IV
Сообщение от Rockhound
Винипух на Пыжике, спасибо за инфу!
Наконец-то 4-й Андроид в машинах появился.
Судя по всему, можно ставить.
P.S. Правильно я понял, что кнопки на руле встали "как родные" ?
Без преувеличения могу сказать, что на кнопках руля можно, как на рояле (при желании) даже к зверьку практически не прикасаться. У меня так одна кнопка без дела - придумок не хватило, что на нее повестить. Удачи
Винипух на Пыжике, штатная камера я так понял подходит и разметка остается (или у гу своя)? что правда все штатно и не одного провода не резалось? это просто чудо тогда... если так, то надо будет ставить... спасибо.
Честно говоря, все ГУ устроийства, что я ранее ставил у себя на машинах и теперь уже и на FlyAudio на 4 Андроиде, все подключаются штекер в штекер.
Проводку резать не надо.
Всегда быстро можно установить, штатную, заводскую магнитолу
trassa, к сожеление в комплектации алтимэйт были танцы с бубном (штатная камера, блютус для телефона, кнопка управления телефоном на руле, голосовое управление мультимедиа и.т.д.) терялись
Сообщение от trassa
Коллеги, просьба не путать. Все ГУ расчитаны на машины с магнитолой. Тогда, в большинстве случаев, идет штекер в штекер. А вот Ultimate - здесь бо-о-о-льшие проблемы. Вот они и решаются только при монтаже. Это наш Ульматовый крест.
Сегодня занимался русской народной забавой типа "а что будет, если...". Обычно, задаю маршрут, и еду несильно другой дорогой. Баба в навигации сходит с ума. Так я, как мальчиш-плохиш, врубил две навигации одновременно и еще DVD Гришу Лепса. Гриша про Натали поет, одна баба требует развернуться, другая постоянно талдычит "перепроложить?". Короче, зверек все это вынес и не завис. Кстати, при зависании, у него два варианта (мягкий и пожестче) перезагрузки даже на ходу. Для таких плохишей, как я (пока не сломаем, не успокоимся) - очень удобно.
Добавлено через 6 часов 56 минут
Сообщение от ААА
... мастеров, которые режут провода, надо гнать подальше от авто. Отвечаю, что при желании могу поставить свое штатное ГУ обратно (кошмар, Хичкок отдыхает). Про цветнушки-черточки на камере, наверное, можно как-то настроить, но я не стал морочаться. При такой неожидано четкой работе штатной камеры, можно таракана сзади разглядеть (но при наличии омывателя камеры - см. соотв. тему).
Кстати, настроил при включении задней передачи режим полной тишины в салоне (есть такая опция, добрался до глубоких настроек). Очень здорово - слышно пищание парктроника, и, для самых одаренных, можно услышать тупой удар металла о металл, либо отчаяный вопль старушки. Сервис полный.
Можно еще самому запретить DVD в движении. Изучаю дальше...
Последний раз редактировалось Винипух на Пыжике; 30.04.2014 в 12:00.
Не понял, что значит 4 Андроид появился?
Или не внимательно читали эту тему?
Конечно невнимательно (пишется слитно ).
Тема началась с 2.2, и, честно скажу, я за ней долго не следил - в принципе из форумов на несколько месяцев выпал.
P.S. Было бы круто все современные "головы" собрать в FAQ - тогда бы точно не пропустил.
