Старый 30.04.2014, 13:44   #1
MadLord
Аватар для MadLord
По умолчанию Re: Исследование механизма работы ПО MMCS
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
1) Нужно немного текста:
в инструкцию: кратко для чего, в каких случаях пользоваться, как увидеть, что работает (т.е. визуальный контроль: как должно работать ДО, и как работает ПОСЛЕ)
да, более понятное описание надо и с примерами...надо как-то заняться, но начать стоит с практических задач, которые мы решаем с помощью программы...
2) Нужна помощь в вопросе, как сделать HELP красиво в JAVA -> перерыл весь инет, ни одного примера, чтобы работало примерно как у нас в шапке
почему не обычный chm?...
3) С камерами пока полна ж. Нет даже идей где копать. Ты был в boot, там ничего не зацепил по камерам при инициализации железа, может при этом какая идея легла.
нет, в boot был только из-за кода, больше ничего там не смотрел особо...
MAXBOOT предлагал перевести японку, но тогда проблема с радио нарисуется....
тож есть такая идея, но проблема нарисуется и с кириллицей на картах...а что с радио не так?...
4) vadimus_ca как то просил разобраться почему с SSD не идет обновление, может возьмешься? Т.е. чттобы SSD и HDD - было тождество, или можно было их заменять друг на друга через JRemaker
ну надо смотреть содержимое SSD, как минимум...а по-хорошему голова соответствующая нужна....
MadLord вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2014, 13:56   #2
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Сообщение от MadLord Посмотреть сообщение
Другой диfпазон для FM - если кратко, детально не изучал, но когда ставил от J05 на R03 - поиск в ручную работал, но чатоты не запоминались
не уверен
Когда опять же от J05 на R03 - тел книгу читало карилицу лучше, чем при R03, никаких кряков, а в R-03 - кряки
Так может сконцентрируемся на этом, здесь хоть есть идеи, небольшие наработки, YDean подключим да и для перспективы лучше, на горизонте J11?
у vadimus_ca все есть, он с этим SSD уже ездит
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2014, 14:02   #3
MadLord
Аватар для MadLord
у меня вообще в планах было только с Music Server разобраться )))...остальное подтянулось как-то само....
ну расскажите про наработки, чтоб с нуля не начинать....
Добавлено через 55 секунд
не уверен
подробнее расскажи....кириллица на картах нормально отображалась?...
Старый 30.04.2014, 16:45   #4
AS21
Аватар для AS21
а вот с картами сложнее - надо изучать. В моем варианте они вообще не запустились
Старый 30.04.2014, 16:50   #5
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Дело не в SSD, а в любой не-Тошибе.
в таблице в ScreenData/AV: я не нашел текстового значения для: ALASKA , HAWAII, ATLANTIC, PUERTO RICO
Есть они там.
Старый 30.04.2014, 17:34   #6
AS21
Аватар для AS21
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Есть они там.
Ок поищу
YDean подбросил пару идей по часовому поясу. Если получится, то именно в Американском варианте можно попробовать настроить фактическое значение +12
Там все значения отрицательные - буду пробовать
Добавлено через 7 часов 22 минуты
YDean прислал:
> .data:001B3B88 5C 00 00 00 dword_1B3B88: .long 92 ! DATA XREF: .text:off_141E20o
- менял значения от +12 до -12 - все прошло:
-- если значение 0 - 9 am
-- если значение +12 - 9 pm
-- если значение -12 - 9 pm
-- если значение -3 - 12 pm
В loading.kwi - именно американском находишь
5C 00 00 00 D2 00 00 00
их будет два, нужно второе
D2 00 00 00 - это D2 = 210 минут - 3 часа 30 мин
вместо D2 00 00 00 - ставишь D0 02 00 00 -> +12 часов
вместо D2 00 00 00 - ставишь 30 FD FF FF -> -12 часов
Соотвественно получаем NEAFAUNLAND либо +12 либо -12
Добавлено через 7 часов 24 минуты
Дальше копать т.е. переименовать NEAFAUNLAND в другое или этого достаточно?
Старый 01.05.2014, 00:59   #7
vadimus_ca
Cпасибо, через пару часов попробую!
NEWFOUNDLAND в OCEANIA
Старый 01.05.2014, 01:03   #8
AS21
Аватар для AS21
А ты знаешь где это?
Outlander. Моторчик механизма стеклоподъемника Rikoshet Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 31.01.2020 15:47
Поломка механизма поднятия запаски Dozr Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 02.08.2017 15:23
Избавлю от площадки заднего дискового тормозного механизма T - 34 Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 22.04.2011 15:41
сижу без работы!!! САНЯ В.-58 Работа (поиск и предложения) 0 08.02.2011 18:22
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
