Старый 09.05.2014, 18:30   #1
AndreiT
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Установил защиту двигателя, заехал на 2 шлакоблока, что оказалось достаточным для установки в одно лицо.
Олег, а подскажите пожалуйста при замене масла данную защиту снимать нужно (мешается ли она) ?
Добавлено через 1 час 7 минут
И снова я приложился к машинке. Перед установкой новой цветной панели решил поставить кнопку ECO(У нас находится справа от аварийного и заблокирован). Снял панельку, разобрал ее, прошелся тестером и выяснил что надо поставить только кнопку и контактный пин в разьем, что и сделал, потом убрал ограничители с кнопки, что бы ходила свободно, если снимите, там все видно. Проверил мутом работу, на данный момент пока ни чего не видно. смотрим
Олег, подскажите как работает ли у вас кнопка эко если да в чем суть ее работы?
AndreiT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2014, 15:13   #2
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от AndreiT Посмотреть сообщение
1. Нет, защиту не надо снимать, предусмотрен лючек для слива.
2. Кнопку поставил, но пока ни чего не работает, ждем новый блок ЕТАКС.
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 21:23. Часовой пояс GMT +3.
