Старый 18.01.2021, 14:00   #1
Денис Николаевич
Аватар для Денис Николаевич
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
По поводу масла Idemitsu.
Так как сам думал чем же отличается Idemitsu CVTF от IDEMITSU CVT TYPE-N3 и можно ли CVTF заливать в 016 вариатор решил не гадать на кофейной гуще, а задать вопрос на их (Идемитсу) официальном сайте. Получил вот такой ответ:
В вариатор Митсубиши Аутлендер 2,4 литра, 2019 год выпуска рекомендуется использовать оригинальное масло Mitsubishi Dia Queen CVTF J4. Масла Idemitsu CVTF, IDEMITSU CVT TYPE-N3 соответствуют требованиям спецификации Mitsubishi Dia Queen CVTF J4. Но, масло IDEMITSU CVT TYPE-N3 является топливосберегающим, так как имеет на 15% меньшую вязкость при 100 град. Цельсия, чем масло Idemitsu CVTF, таким образом применение масла IDEMITSU CVT TYPE-N3 в вариаторе JATCO CVT 8 улучшит топливную экономичность вашего автомобиля.
Что думаете господа? Лить ns-3 или "погуще", чтобы продлить (или наоборот укоротить) жизнь 016 вариатору.
Для справки, на предыдущем своем Аут XL лил CVTF и горя не знал. Продал с пробегом 190 т км с абсолютно исправным вариатором.
Денис Николаевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2021, 15:47   #2
Sergei_VRN
Сообщение от Денис Николаевич Посмотреть сообщение
.....на предыдущем своем Аут XL лил CVTF и горя не знал. Продал с пробегом 190 т км с абсолютно исправным вариатором.
"От добра, добра не ищут".
Раз есть опыт, то зачем эксперименты. ИМХО
Старый 18.01.2021, 19:08   #3
Так там опыт есть на предыдущем поколении вариаторов.А вопрос по 016-у.
Старый 18.01.2021, 20:44   #4
Sergei_VRN
А вопрос по 016-у.
Вы правы, так и по 016-му ответ дали.
Старый 20.01.2021, 12:38   #5
Wizard-
Только n-3, в 016м зазоры в соленоидах значительно меньше, чем в 011м, поэтому и используется более вязкое масло.
Wizard- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2021, 20:09   #6
Илья077
Товарищи подскажите сейчас пробег приблизился к 40 т.км. Как лутше масло частично поменять слить залить и поменять фильтр? или же сделать полную ну или почти полную смену методом замещения сняв трубку с теплообменника. И кто что думает по поводу агрегатной замены масла в вариаторе?
Илья077 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2021, 22:36   #7
Sergei_VRN
Сообщение от Илья077 Посмотреть сообщение
Товарищи подскажите
Т.е. в предыдущих 2558 постах информации мало? Гляньте здесь https://out-club.ru/board/showpost.p...63&postcount=1
Старый 21.01.2021, 11:34   #8
Wizard-
Достаточно будет слить масло, снять поддон, почистить магниты, почистить фильтр грубой очистки(или заменить его), заменить фильтр тонкой очистки, заменить все прокладки необходимые, залить свежее масло.
Старый 13.02.2021, 21:35   #9
WNuck
Аватар для WNuck
Сообщение от Wizard- Посмотреть сообщение
Достаточно... залить свежее масло.
Актуально.
Как правило советуют самотеком по 2-3 смены масла. 1 раз будет достаточным.
WNuck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2021, 06:42   #10
Spets
Здравствуйте. Не встретил нигде в обсуждении масла SHELL SPIRAX S5 CVT X. Производство Германия. Есть опыт использования?
Spets вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2021, 09:46   #11
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Сообщение от Spets Посмотреть сообщение
Плохо ищите, в этой теме с десяток постов об этом масле https://out-club.ru/board/search.php?searchid=14883720, что мешает залить проверенные масла?
Старый 29.01.2021, 14:38   #12
Spets
По характеристикам, как мне видится, оно ближе всех к оригинальному eco j4.
Старый 13.02.2021, 13:00   #13
Илья077
В апреле-мае поменяю масло в вариаторе на idemitsi cvt n3 отпишусь по результатам.
Заодно если будет возможность соберу слитое масло. сдам на анализ на отработку посмотрим много всего будет в этом масле.
Старый 13.02.2021, 14:27   #14
А зачем? Заменил, ну и заменил. Чего найти изысканиями хотите? Забить мозг?
Старый 13.02.2021, 19:10   #15
Илья077
Да просто интересно Я просто еще участник oil-club.ru увижу по отработке износ насколько много металла и главное как масло потеряло свои свойства за этот пробег.
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
