Старый 24.01.2016, 12:29   #1
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
По умолчанию Re: Масло (жижа) для вариатора
на емексе кто нибудь хочет купить бочку 200л для вариатора, за 1000р
https://www.emex.ru/f?detailNum=MZ320290&packet=-1
Sergei_ssn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 18:46   #2
PVladimirM
Добрый вечер. В Автодоке масло Idemitsu (для варика) кто-нибудь заказывал? Сейчас просматривал сайт - там предлагают ...Extrime CVT, а на Exist Multi CVT? причем и там, и там каталожные номера одинаковые (30041108746), а ценник на exist в 2 раза больше. Я понимаю, что он (exist) дорогой, но не на столько же...
Старый 25.01.2016, 13:39   #3
bistrom
Аватар для bistrom
Авто: TLC150 2,8 td 2-й рестайлинг
@PVladimirM, заказывал в автопитере. Пришло такое, хотя по номеру было то самое "экстрим".
Тип файла: jpg жижа1.jpg (39.3 Кб, 98 просмотров)
bistrom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 20:07   #4
Grebzov
Сообщение от bistrom Посмотреть сообщение
Так вы уже поменяли ?Всё нормально ?И какого эта жижи у вас цветом?
Grebzov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 22:59   #5
bistrom
Аватар для bistrom
@Grebzov, зеленая
Старый 25.01.2016, 23:04   #6
bistrom
Аватар для bistrom
как на фото
Тип файла: jpg IMG_20151030_164400.jpg (51.3 Кб, 176 просмотров)
Старый 29.01.2016, 18:37   #7
Sergei_ssn
2824A005 Кольцо уплотнительное масляного фильтра cvt
2824A007 Масляный фильтр в вариатор
2920A096 Кольцо уплотнительное фильтра коробки передач
2824A006 Фильтр масляный маслоохладителя коробки передач
2705A015 Прокладка поддона картера АКПП
2705A012 Прокладка пробки сливной картера cvt
Старый 01.02.2016, 05:05   #8
zyris
Сообщение от Sergei_ssn Посмотреть сообщение
MZ320288 масло j4
прокладку на поддон не менял и так все хорошо закрутилось. Масло менял в 2 захода ушло около 10 литров.
zyris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 05:47   #9
Sergei_ssn
Ребята кто нибудь разбирал фильтр (2824A007) который стоит в CVT?
Может у кого есть фото?
Старый 01.02.2016, 17:43   #10
вик64
Форумчане не пинайте сильно за вопрос-при замене жижи вариатора нужно ли отдельно сливать из радиатора или все стечет через поддон.
вик64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 18:32   #11
PVladimirM
@вик64, посмотри на форуме ХЛ тему про самостлятельную замену масла - там на странице 30-32 (или около) zorge799 описывал технологию замены.Да, надо - снимаешь шланг с нижнего патрубка , и кроме того еще поддуваешь в заливное отверстие компрессором...
Старый 04.02.2016, 07:58   #12
zyris
Сообщение от вик64 Посмотреть сообщение
Не надо снимать шланг с радиатора, потом хреново поставят на место и побежит масло. В радиаторе около 0.7л всего. Меняешь в два захода 1 сливаешь просто так, заливаешь новое катаешься 100 км. 2й сливаешь, снимаешь поддон, меняешь фильтр в охладителе и заливаешь новой жижи.
Собрался менять масло в CVT. Машину купил полтора месяца назад. Радиатора на CVT нет. Пробег был 46700км, сейчас 49115км, счетчик деградации как был 14735, так и остался, температуру вариатора видел максимальную 84 градуса. Прокладки фильтра заказал. Поддон буду снимать, хочется посмотреть что там делается на магнитах. Покупать буду 12 литров. Сколько нужно времени или километров, чтобы масло из гидротрансформатора полностью смешалось с залитым, чтобы его еще раз слить и залить свежую партию ???
Не могу определиться с маслом в вариатор. Решил что залью NS3 (числилось у поставщика на сайте 2600р за 4 литра, по факту не оказалось), теперь думаю что купить.
Кто нибудь заливал себе в CVT без радиатора, Idemitsu Multi CVTF ???
Даже у равенола J1 и J4 это не одно и тоже.
NS2/J1
NS3/J4
J1 и J4 это разные масла. J4 более термостабильно его лучше использовать в машине без радиатора.
Добавлено через 10 минут
Сообщение от hobotoss Посмотреть сообщение
Сейчас на Идемитсу пишут допуск J4
Не надо экономить на спичках масло Идемитсу стоит 2400 за 4л. т.е 650 за литр, оригинал MZ320288 стоит 906 экономия при покупке 12л составит 3000р. Призрачная экономия получается при стоимости коробки.
Старый 04.02.2016, 08:36   #13
globus2003
Сообщение от zyris Посмотреть сообщение
да оно тупо не стоит даже этих денег, потому что в нем вплоне может быть то самое
так что, если не экономить, то нужно заливать другие почтенные бренды. цена которых уже за 1200р/1л переваливает, вот тогда это будет точно другое масло.
А так под "оригинал" заливается любое масло, которое удовлетворяет минимальным требованиям производителя, ну и которое выиграло тендер по минимальной цене - это мировая практика =)
Старый 04.02.2016, 10:19   #14
Sergei_ssn
Вот как раз по этому поводу у меня и основная думка.
Старый 04.02.2016, 10:26   #15
Где-то уже было про это, точно не помню, что J4 выпускает тот же Idemitsu. Вопрос зачем переплачивать за значок Mitsubishi на канистре? Каждый конечно решает сам.
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.
