Старый 20.05.2014, 08:02   #1
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Сообщение от cullbit Посмотреть сообщение
Появился нехороший гул, по ощущениям снизу из под машины. Ярко выражается при скорости 40 и 80 км/ч, особенно если педаль газа отпустить и ехать накатом. Вибраций никаких нет, просто гул. Ступичные подшипники в норме (по началу на них грешил) Терзают смутные сомнения что это раздатка (ну или как ее правильно назвать хз). Возможно выходит из строя подшипник ее хвостовика, но не хочется думать о плохом, может это просто низкий уровень масла в раздатке (или его нет совсем)? Как проверить? есть ли на раздатке щуп? и какой уровень масла там должен быть?
Проще слить старое и залить новое. Какое лить и сколько смотри соответствующую тему, тем более она не маленькая.
КонстантинБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 09:21   #2
cullbit
Сообщение от КонстантинБ Посмотреть сообщение
Заехал в "Масленку", поменял масло в раздатке и редукторе, гул не пропал ((((. Придется искать дальше.
Подвесной подшипник кардана может гудеть? Или все же скорее хвостовики раздатки и редуктора?
cullbit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 12:16   #3
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
__________________
Так долго будешь искать, гадать... 9 точек где возможен гул (4 ступечных, 2 крестовины кардана, подвесной, хвостовик раздатки и редуктора, сам редуктор).
Резина наконец..
Слушать на подъемнике, разгоняя до 80 км/ч.
Слесарь с музыкальным слухом и инструментом тебе в помощь ! ))
Старый 21.05.2014, 07:42   #4
cullbit
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
Резина наконец..
На подъемнике без нагрузки возможно ничего не будет слышно.
Старый 21.05.2014, 08:31   #5
jeleziaka
Такой вариант тоже не исключаем, но если ничего не делать, то оно само не пройдет... )
У меня этой зимой был гул. Грешил на раздатку, сидя на месте водителя практически невозможно в одиночку диагностировать причину, гул как будто бы везде и по-разному. На подъемнике раздатку оправдали, приговорили задний левый ступичный. Но небольшой гул все-равно остался.
Слесарь именно так и ответил, что без нагрузки возможно не услышать... Наступила весна, поменял резину и о чудо ! Слышу только ветер !
Последний раз редактировалось jeleziaka; 21.05.2014 в 08:42.
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +3.
