Старый 24.05.2014, 20:24   #1
Suslo
Аватар для Suslo
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Замена штатной акустики
Extreme, надо будет послушать что получилось
Suslo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 23:14   #2
Extreme
Сообщение от Suslo Посмотреть сообщение
это можно
Но, я думаю, после 400к, вложенных в музыку на прошлой машине - Вас это не удивит
Extreme вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 23:37   #3
Suslo
Аватар для Suslo
Сообщение от Extreme Посмотреть сообщение
ну у меня паджеры не было, не было таких дверей и такого салона я хочу понять куда копать, потому что переделывать раз за разом надоедает, хочется сразу сделать и забыть...или забить%))
Старый 26.05.2014, 22:08   #4
QWEST
Аватар для QWEST
Suslo, Сергей опять нужна твоя помощь,вчера начал проклеивать переднюю дверь , сегодня решил посмотреть способ подключить АС , так вот на штатные АС идет четыре провода , два на нижний динамик и два на пищалку , начал искать место соединения проводов в двери не нашел добрался до салона ,но и там они ушли по торпеду . Как я понял они идут до магнитолы , снимать голову времени не было , в задней двери провода были соеденены на прямую хотя и пищалок там не было , провода под них были . Суть вопроса как при таком раскладе подсоединять АС ???? интересно как EXTREME ПОДСОЕДИНИЛИ АС???
Последний раз редактировалось QWEST; 26.05.2014 в 22:10. Причина: Дополнение
QWEST вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 22:39   #5
Extreme
QWEST, повторюсь, мне устанавливал акустику мастер, поэтому проконсультировать по поводу подключения не могу...
Старый 26.05.2014, 22:59   #6
QWEST
Аватар для QWEST
Extreme, скажите пожалуйста а магнитолу мастер вам снимал или нет?
Старый 26.05.2014, 23:15   #7
Extreme
QWEST, не снимал, только обшивку на дверях
Старый 26.05.2014, 23:23   #8
Suslo
Аватар для Suslo
QWEST,
там все просто, я правда не разбирал голову, надо посмотреть что там с выходами, но я думаю там 4-х канальный усилитель, соответственно берем передние каналы и подключаем к кроссоверам, от кроссоверов провода на твитер и мидбас.
Старый 26.05.2014, 23:50   #9
QWEST
Аватар для QWEST
Suslo, Сергей как я понял надо снять голову и посмотреть сколько выходов , а если на перед все-таки выходит четыре провода , может в магнитоле стоит подобие кроссоверов ? И что же получается Extreme подсоединили от штатных мидбасов к кроссоверам и Т.д. ???
Старый 27.05.2014, 00:03   #10
Suslo
Аватар для Suslo
Сообщение от QWEST Посмотреть сообщение
может быть конечно...многие головы с кроссоверами и даже процессорами, но я не разбирал нашу что у Экстрима я не знаю, это же тайна)
п.с.
я вообще не верю что в наших дешевых (с точки зрения техники) ГУ стоят кроссоверы...
в таких инсталлах поступают просто - кондер на пищалки ставят который фильтрует НЧ, чтобы они не подохли а в качестве усилка выступает какая-нибудь TDA от филипс))
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
