Старый 30.05.2014, 12:26   #1
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
По умолчанию Re: Вой спереди при движении
Сообщение от Romshtex Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, что может быть причиной раскатистого такого гула или воя откуда-то спереди, то ли со стороны двигателя, то ли из передней подвески. Как будто приглушённый самолётный двигатель. Вариатор 2.4. Вой появляется только в движении, при ускорении усиливается, при замедлении - уменьшается, при переключении на нейтраль и обратно (на небольшой скорости попробовал) вообще никак не меняется.
Пробег 75 тык. Недавно прошёл ТО, но там я на этот звук не пожаловался.
Куда там смотреть? И как? Кроме ступичного подшипника что может быть ещё? Смущает то, что звук как-то по центру, а не с краю идёт, хотя могу и ошибаться.
Ступичный подшибник!
Проверь на подъемнике или на повороте левом и правом. В одном из поворотов звук должен становиться тише или громче.
Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2014, 22:46   #2
Romshtex
Сообщение от Volkov Посмотреть сообщение
Сегодня вывешивал передние колёса, пытался покачать. Люфт при попытке вращения колеса на оси (в других плоскостях ничего) - при этом стучит где-то в гранате (или в гранатах) ШРУСа. Похоже, что рёв из него идёт. Пыльники все целы, но следы смазки видны на ШРУСе - как будто выдавило немного. Вспомнил, что трещало в морозы в поворотах - может на пятый год эксплуатации продолжение того треска проявилось теперь раскатистым воем как у бомбардировщика? Только воет уже вне зависимости от того, поворачиваешь или едешь прямо. Зависимость только от скорости.
ШРУС с люфтом менять? Что там конкретно надо/рекомендуется заменить в таком случае?
Romshtex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 23:24   #3
Евгений Y
Авто: Citroen C-Сrosser
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Задам еще раз свой вопрос. На прогретом двигателе при нажатой педали тормоза и положении селктора в R слышан звук цык цык цык, усиливающийся также при повороте руля. А при резком старте (педаль в пол) звук типа тых тых тых
Евгений Y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2014, 23:04   #4
Евгений Y
Сообщение от Евгений Y Посмотреть сообщение
поменяли ремень с роликами - проблема не ушла. будем дальше ковырять...
Старый 03.06.2014, 20:29   #5
Volkov
Аватар для Volkov
Люфт при попытке прокрутить есть у всех, на любой машине.
В ШРУСе гудеть просто не чему, он на поворотах хрустит. Про смазку смотри на последних страницах темы
Вывешивай машину на подъемнике, один на газ давит второй слушает ступичный подшипник.
Удачи
Евгений Y,
Похоже на диагностику системы ABS ASC.
При резком старте тож отчетливо слышится шелчки с правой стороны, все в норме
Старый 03.06.2014, 22:23   #6
Евгений Y
Да нет. Раньше такого не было.
Старый 03.06.2014, 23:09   #7
Agarushka
Виталик, ремонтируй машину. Никаких щелчков там нет.
Старый 10.07.2014, 08:19   #8
Romshtex
Поменял левый подшипник, но гул так и остался. При повороте направо пропадает, налево - усиливается. Гудение начинается примерно после 40 км/ч и выше, так что аж вибрация на руле немного чувствуется. Кажется, что со стороны раздатки. Что же это всё-таки может быть?
Старый 10.07.2014, 08:32   #9
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Поменял левый подшипник, но гул так и остался. При повороте направо пропадает, налево - усиливается. Что же это всё-таки может быть?
Правый ступичный подшипник в каком состоянии?
Старый 10.07.2014, 08:37   #10
Romshtex
Не знаю. Пробег 75 тык.
Старый 10.07.2014, 08:40   #11
M.V.K.
При повороте налево идет нагрузка на правый подшипник.
правый ступичный подшипник в каком состоянии?
Не знаю.
Я бы прислушался к совету zorge799
Старый 10.07.2014, 09:00   #12
Romshtex
Сообщение от M.V.K. Посмотреть сообщение
А точно. Я почему-то решил, что в левом повороте правая часть авто разгружается. Спасибо.
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +3.
