Старый 31.05.2014, 12:58   #211
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: Out III - Защита радиатора
Сообщение от денис1980 Посмотреть сообщение
а как ставить сетку на нижний часть бампера?
Из ямы. Нижнюю чешую на бампере снимаешь и ставишь сетку.
Старый 31.05.2014, 15:39   #212
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Я при снятой верхней решетки, установил, предварительно вырезанную сетку в нижнюю решетку.
Старый 01.06.2014, 20:48   #213
Бампер ведь снимается очень легко. Смысл мучится?
Старый 01.06.2014, 21:54   #214
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Зачем снимать бампер? Из ямы- свободно ставится нижняя решетка.
Старый 04.06.2014, 18:11   #215
МиНиН
По умолчанию Re: Защита радиатора
Сообщение от Yurtsik Посмотреть сообщение
Вообще то они в магазине любые с любыми отверстиями продаются
Подскажите пжл, кто ставил решетку в бампер, с какой шириной отверстия наиболее эффективнее 10, 16 или 25 мм.
Старый 04.06.2014, 19:04   #216
Личное мнение! Моё чем меньше, тем лучше!
Старый 04.06.2014, 23:24   #217
Avtandil
Аватар для Avtandil
ИМХО, любую можно ставить, разницы нет.
Проведите эксперимент. Купите три сетки разных сечений, возьмите 100 шариков диаметром 10мм и кидайте в сетку) Уверен, все три сетки отразят нападение)
С небольшим % в 25мм уйдет, но это ерунда. Ведь не каждый день в таком количестве летят камушки. Учитывая общее, смело можно ставить любую. Но мелкая да, лучше, но не обязательно.
Старый 05.06.2014, 00:11   #218
МиНиН
Диаметр 10 мм это много, форма отверстий ромбовидная и ширина 10, 16 или 25 мм это в самой широкой части ромба по горизонту, меня больше не это волнует. Как подобная защита влияет или не влияет на охлаждение радиатора, т.к. вырезы в бампере не сильно велики.
Старый 05.06.2014, 18:41   #219
_CAHEK_
Вчера поставил сетку не снимая решеток за все про все отдал 840 р. и два часавремени
_CAHEK_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 09:01   #220
amaranth
То есть лучше выбрать сетку с размером ячеек 10 мм и из нержавеющей стали?
Старый 16.07.2014, 15:54   #221
Filipp1966
большое спасибо всем за советы!! Воспользовавшись ими поставил сетку купленную в автомагазине на хомуты не снимая решеток и бампера .Немного геморно ставить нижнюю сетку В сумме 600 руб и 40 мин приятной работы! (заодно грязь вытер под капотом)! еще раз всем спасибо !!!!
Filipp1966 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 00:02   #222
МиНиН
Действительно, зачем мучиться и снимать бампер, когда можно спокойно снять только фальш-решетку и снизу пластиковую защиту. Установил сетку на хомуты, без ямы, заодно и защиту картера поставил. Все элементарно и просто.
Старый 25.07.2014, 23:32   #223
Nbf
Аватар для Nbf
Внимательно прочитал тему. В итоге - 700 рублей сетка. Дольше всего выковыривал решетку, нижнюю сетку крепил через отверстие верхней, сделав лекало из картона. Нижнюю стяжками через прутья решетки, а верхнюю тоже стяжками, но через проделанные дырки.
В итоге способ крепления верхней решетки снаружи не заметен.
Времени ушло час, так как банально забыл купить стяжки и пришлось их долго искать у соседей по гаражу... ))))
Жуть как обидно: с двух шагов даже не понятно, что что то изменилось.
Наблюдение: под накладкой на "телевизоре" явно сэкономили на окраске... )))
Старый 25.07.2014, 23:42   #224
МиНиН
Сообщение от Nbf Посмотреть сообщение
не у вас одного
Старый 03.08.2014, 20:27   #225
bd50bd
Аватар для bd50bd
По умолчанию Re: Защитная сетка радиатора. Установка самостоятельно. Помогите.
Вот сие приобретение по сравнению с прошлой сеткой. Старая оказалась негодной из-за качества. Покупал и устанавливал на Алтушке перед Рольф Диаман фирма стрелка . Небольшой фотоотчет прилагаю
[ATTACH]Вложение 95073[/ATTACH]
Только хром
bd50bd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
