Старый 05.06.2014, 22:08   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
kidanov, Олег,добрый день.Первые ПТФ,которые вы себе поставили,судя по вашему отчёту,были без ДХО.И проводку к ним вы изготовили сами.Хочу у вас поинтересоваться,какой штекер вы использовали для подключения в разъём ПТФ А-33.Укладывали ли вы проводку в гофру и какого диаметра гофру использовали?Спасибо.
Ты посмотри ссылки на установку, там и разьем видно и толщина гофры, главное чтобы провод поместился, разьем покупал в магазине запчастей для Вазов,.
Старый 05.06.2014, 22:16   #2
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
На фото по ссылке штекер Н11,который втыкается в лампу ПТФ.Это понятно.А какой штекер использовали для подключения к разъёму А-33,который на четвёртом фото вы в руках держите?Тоже Н11?
Старый 05.06.2014, 22:42   #3
kidanov
Аватар для kidanov
Понял, извини, я взял разьем от коппа, от винта, круглый(мама) надел на него термоусадку вставил, это был временный вариант.
Старый 05.06.2014, 22:56   #4
Вот и я сейчас голову ломаю над тем,что же в этот А-33 можно воткнуть такого,чтобы было надёжно.В наших магазинах таких разъёмов точно не продаётся.Наверно остаётся один вариант-купить оригинал от Аута или от ФЫЧа.
Старый 06.06.2014, 10:23   #5
kidanov
Аватар для kidanov
И это будет правильное решение, поверьте.
Старый 16.06.2014, 22:41   #6
kidanov
Аватар для kidanov
Дождался я свои камеры из Китая, шли почти месяц. Решил для пробы установить в зеркало заднего вида водителя, для начала.
Снял облицовку двери и само зеркало по инструкции из русского сервис мануала. Но зеркало не снимал, после нескольких попыток отделить зеркало от основания, отказался от этой затеи, зеркало как приклеилось. Но внимательно осмотрев его понял что снятие и не требуется. Нужно зеркало максимально повернуть к водителю и вы увидите кабельный канал-трубку. Кабель от камеры у меня прошел без проблем. А дальше все проложил с основным кабелем. Чтобы провести провод через резинку между дверью и кузовом удобнее будет отсоединить 2 разъема в левом нижнем углу, предварительно сняв облицовку и вытянув всю проводку с резинкой наружу. Сквозь резинку кабель провел, воспользовавшись стальной проволокой.
Ну как то так.
Кстати, я все думал, что за белые потеки у меня из под зеркала, на фото видно как окисляется металл.
И берегите руки, края металла во внутренностях двери очень острые.
Смотрим картинки
Тип файла: jpg IMG_3289_новый размер.JPG (135.2 Кб, 1097 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3288_новый размер.JPG (142.6 Кб, 1017 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3287_новый размер.JPG (183.9 Кб, 1062 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3286_новый размер.JPG (200.1 Кб, 1038 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3285_новый размер.JPG (220.4 Кб, 1031 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3284_новый размер.JPG (240.7 Кб, 1127 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3139_новый размер.JPG (87.8 Кб, 991 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3142_новый размер.JPG (157.7 Кб, 971 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3138_новый размер.JPG (106.9 Кб, 1050 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3290_новый размер.JPG (186.4 Кб, 1043 просмотров)
Старый 16.06.2014, 22:45   #7
kidanov
Аватар для kidanov
И еще. Камерой я не доволен, обманули китайцы на счет рыбьего глаза, чтож будем искать.
Тип файла: jpg IMG_3291_новый размер.JPG (223.9 Кб, 753 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3293_новый размер.JPG (229.7 Кб, 668 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3294_новый размер.JPG (192.8 Кб, 623 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3295_новый размер.JPG (203.7 Кб, 621 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3296_новый размер.JPG (182.4 Кб, 708 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3298_новый размер.JPG (178.9 Кб, 697 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3299_новый размер.JPG (157.9 Кб, 716 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3300_новый размер.JPG (86.2 Кб, 847 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3310_новый размер.JPG (172.9 Кб, 973 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3312_новый размер.JPG (145.5 Кб, 1125 просмотров)
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
