Старый 17.06.2014, 22:43   #1
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
По умолчанию Re: Исследование механизма работы ПО MMCS
Сообщение от ortxener Посмотреть сообщение
если поставить null
null - это пусто, т.е. удадлили все, а прога сама поставит null
Остальное проверю, у меня отлично работает. Правда я не ставил на MMCS
Зависает в JRemaker ? или когда ставишь на MMCS?
Дай мне пример для отладки: файл и что на что меняешь...
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 23:33   #2
ortxener
Авто: Lancer X
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
Я сам на MMCS не пробовал ещё. Открываю JRemaker. File > OpenCurrent
loading.kwi для R-03 c DVD в движении выбираю ScreenData и в нём HDD4\ScreenData\AV\GS_AV_STRING.tbl и меняю значения в третьем столбце там где на русском. После чего подтверждаю сохранение.
Просто интересно было как MMCS это воспримет и поменяется ли что-нибудь Вообще хотел надпись убрать из Navi предупреждающую, ну и перевод для Diag меню сделать, если вообще таким способом что-то можно менять.
ortxener вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 00:42   #3
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
По умолчанию DEBUG
Сбылась мечта идиота! DEBUG живой. Схема W серии :
Разъем P71R присутствует только на J11. На W11-12 нужно снять заднюю крышку и цепляться к разъему Р721:
Уровни TTL 3.3V, параметры порта: 115200, 8N1. Необходимо подвесить TXDEBUG на +3.3-5.0V через резистор 4.7-10к.
Примеры отладочной информации:
Debug_J11_normal_operation
/** Startup Loader : BLD-MMC13MJC 2.12 **/
SCIF ch.[1]
cur backup
1801FFF0 : 1B43B6D0 E0ACE14F F93159F3 06CEA60C Р¶C.O.¬..Y1..¦О.
backup sum 0xF93159F3, calced 0xA7873776 -> NG
1st backup
A0FDFFF0 : FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF ................
2nd backup
A0FFFFF0 : FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF ................
1st backup seq : 0xFFFFFFFF, sum : 0xFFFFFFFF, calced : 0xFFFF8002 -> 0
2nd backup seq : 0xFFFFFFFF, sum : 0xFFFFFFFF, calced : 0xFFFF8002 -> 0
there is no backup for restore
Map Loading and program loading is not request on ROM and RAM.
INIT_PORT() :
MMC13M=3
### Sloader #1/2 main()=0x80025150 ###
+Sloader main
EXPEVT : 00000000
TEA : 00000000
PTEH : 00000000
DBK : 00000000
+B_DOWN: 00000000
SetBackupCondition() error is 0
Area[0] Target[0] Adr[0x320000]
Machine_Name:[NR221JM] Mloader_Name:[NR221JM.MLD.ORG] NK_Name:[NR221JM.SHx.ORG]
DrawBmp() : kind is 0get_opening_info() : kind is 0
GetBackupInfoOpeningBMP() :
parameter addr = 0xE5203F64
parameter kind = 0x00000000
Loading BMP info Table :
A00E0000 : A0100000 0005E038 00000000 22B59A5B ....8.......[.µ"
A00E0010 : A0160000 0001C1B8 00000000 02FE4DAC ....ёБ......¬M..
A00E0020 : A0180000 000025B8 00000000 6694180D ....ё%.........f
A00E0030 : A01A0000 00007440 00000000 330544C3 ....@t......ГD.3
get_opening_info() found of BMP data on FLROM . kind = 0
address = 0x80100000, size = 0x0005E038
debug recv : length 0 : skip
Check MidChk
MODULE erro
r 5 : Module top FFFFFFFF : Module size FFFFFFFF
MODULE error 5 : Module top FFFFFFFF : Module size FFFFFFFF
BLD_Rec
v(5) : 71 80 28 03 21
BLD_Send(10) : 71 00 44 00 03 00 00 00 03 C5
SLLoadingCheck : CPU Status Check Success!
BLD_Recv(8) : 71 C4 28 10 02 00 03 7A
SLLoadingCheck : SLSubcpuWakeupSequence result : 1
loading info converted. cpu : 2, media : 0x10 -> flag : 0x00000101
Loading info set
B8000000 : 00000001 00000101 002A2E2A 00000000 ........*.*.....
B8000010 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000020 : 00000000 00000101 FFFFFF78 00000000 ........x.......
B8000030 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000040 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000050 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000060 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000070 : 00000000 00000000 00000000 FFFFFC03 ................
SLLoadingCheck : Prog addr = 0xFFFFFFFF, Backup condition = 0x00000000, Loading device = 0x00000101, Loading switch = 0x00000001
SLLoadingCheck : Loading Condition
Loading Condition: Apl program image is not exist
Loading Condition: Loading request is TRUE
Now copying Bloader image.
### Bloader src=0xA0040000 dst=0xA8020000 ###
Sloader: Now Launching Bloader![A8020000]
<SystemClose>
<Launch> 0xA8020000
/** Backup Loader : BLD-MMC13MJC 2.12 **/
B loader Main():USB board init was done 0. checking DebugUSB board infomation was 0.
B/MLoader Version Check : Major version 2 : Minor version 12
Flash MFcode 00C2
MF Code 000000C2
+Main
Bloader main() Call the InitDispLib.
InitDispLib() : Kind is 00000001, pBitmap = 00000000, pParameter is 88021CB0
DispLib:InitDispLib() Start of Init for B-Loader.
getTelopFrameWidth
Frame Plane SA0R 096BB800
drawdData 896BB800
drawdDataEnd 89777000
width 00000010
Loading Device Check : 00000101 : Device AutoSelect
HALFCHECK_STATE_IDLE
BLD_Send(5) : 5
5 80 40 03 1D
BLD_Recv(8) : 55 00 28 00 00 04 03 8C
PANEL CLOSE
B LoadingMainParam area=40000000 size=08000000
The setting infomation on SRAM was 0x00000101. Loading mode was set as 0x00000001.
Select Network
start of EtherLoadmain.
EthernetLoadingMain():: A LAN board was not found!
Select SystemSD(nk.bin)
[SD] Sd_Init() ActiveSlot=-1 InitSlot=0
[SD] drv_sddrv_init(0) START
SD] drv_sddrv_init() SUCCESS
[SD] sddrv_setconfig(0) buf:0x09D90800 START
[SD] sddrv_setconfig() SUCCESS
[SD] drv_sddrv_start() START
[SD] drv_sddrv_start() SUCCESS
[SD] drv_sddrv_open(0) mode:0 START
Sd_SetLastError : drv_sddrv_open : E_CARD_LOCKED [0xFFFFFF6B] : change status SD_UNLOCK_ERROR (0x4000)
[SD] drv_sddrv_open() detected cardlock. now unlocking...
[SD] Sd_Check() ActiveSlot=-1 InitSlot=0
Sd_GetLastError : SD_UNLOCK_ERROR (0x4000)
SD : clear unlock error by Sd_GetLastError()
[SD] Sd_UnlockPasswd() ActiveSlot=-1 InitSlot=0
Sd_UnlockPasswd() success in 1 msec
[SD] drv_sddrv_init(0) START (Sd_ReInit)
[SD] drv_sddrv_init() SUCCESS
[CID]
88B0CAA0 : 01 50 41 53 50 31 36 47 22 97 93 36 E9 00 D6 00 .PASP16G"..6..Ц.
[CSD]
88B0CA90 : 40 0E 00 5A 5B 59 00 00 78 B7 7F 80 0A 40 00 00 @..Z[Y..x·...@..
Sd_CheckCardInfo(0) Ver 2.0
Sd_CheckCardInfo() MemoryCapacity = 0x01E2E000 sector
Sd_CheckCardInfo() SDCardType = 1
[SD] Sd_ReInit : found signature. (i=0)
[SD] Sd_ReInit() SUCCESS
[SD] [SYSTEM SD]
[CID]
[CSD]
[SD] Sd_Init : found signature. (i=0)
[SD] Sd_Init() SUCCESS
[SD] [SYSTEM SD]
CheckSdCardImage : program info OK
[SD] Sd_Init : already init
Sd_Read() 105009328 bytes success in 4957 msec
LoadSdC
ardImage : Check sum OK.
Image Checksum : adr B1000
000 : len 064250B0 : sum ED7E5423
Erase FLROM : Pass
Write SDRAM : addr B8000100 : size 00000010
Sram C
hecksum Set
1801FFF0 : 1B43B6D0 E0ACE14F A7873776 5878C889 Р¶C.O.¬.v7.§.ИxX
<SystemClose>
<Launch> 0xB1000000
OEMInitDebugSerial
Windows CE Kernel for SH4 Built on Aug 4 2010 at 14:29:11
CCR=0105 INTEVT=000c
/* Kernel Version : OS-MMC13M-00.01.74_JM */
MMC_13M=2
CPU Clock = 533MHz
INFO:OALLogSetZones: dpCurSettings.ulZoneMask: 0xb
+OEMInit()
+OALTimerInit(0x00000001, 0x00002b62, 0x00000000)
+RESCHED_INCREMENT(00011106)
Setup and Start Schedlog Routine.
SVN repository $Rev: 23103 $
SVN repository $Date:: 2013-08-28 14:29:22 +0900#$
NavicoreJ3:
-OEMInit()
-OALIoCtlHalInitRTC(rc = 1)
LGD : FAT_Format : addr 66800000 : size 400000 : slot 0 : volume NAVIJ3E140
old volume :
new volume : NAVIJ3E140
LGD : FAT_Format : addr A8500000 : size 100000 : slot 1 : volume NAVIJ3E141
old volume : ё
new volume : NAVIJ3E141
LGD : FAT_Format : addr 66C00000 : size 1400000 : slot 2 : volume NAVIJ3E142
old volume :
new volume : NAVIJ3E142
SYS.DLL : Platform : Mitsubishi Electric Corp : MMC_13M
SYS.DLL : CPU : SH7777
SYS.DLL : CPU Ver. : 10300b00
SYS.DLL : HWRevision : -2147483648
>>>>>SYS PowerThread: PROC:00400002 ThreadID:010d0002
>>>>>SYS ADCThread: PROC:00400002 ThreadID:01110002
>>>>>SYS PIOThread: PROC:00400002 ThreadID:01130002
[405] -=-=-=-=- USB Host Driver Version[20130624] -=-=-=-=-
DRF: Driver Version 0.46 (Date:2013/08/27)
DRF: Flash-ROM Base Addr:0xA0000000, Size:0x01000000
wavedev3.dll: +PDD_AudioInitialize version = 208
SDBUS: +SlotErrorCheckThread (slot 0)
>>>>>SDBUS Thread: PROC:00400002 ThreadID:01730002
SDSlot::Init: found signature from FLROM (slot=0) [AREA 0:COUNT 0]
SDBUS: +HandleAddDevice (slot 0)
SDBUS: +SlotErrorCheckThread (slot 1)
>>>>>SDBUS Thread: PROC:00400002 ThreadID:018d0002
spu - DLL_PROCESS_ATTACH
SDBUS: +HandleAddDevice (slot 1)
>>>>>DTD.dll(2DG): PROC:00400002 ThreadID:01D50002
>>>>>DTD.dll(DU): PROC:00400002 ThreadID:01D70002
DTD_Init Normal end
wavedev1.dll: +PDD_AudioInitialize version = 215.07
wavedev1: PDD_AudioInitialize:ADC Reset!
wavedev1.dll: +wi_startDma
wavedev1.dll: -PDD_AudioInitialize
wavedev2.dll: +PDD_AudioInitialize version = 208
ASIC_DMA_BUFFER_BASE = 8000400
NEXT = 8001400
RAMDISK: Invalid Format... Force Format Start!
wavedev2: PDD_AudioMessage: illegal uMsg!
DVD:DvdHwLibAv5TxIntEnbThread() 5line TX-INT enable check main loop start
DVD:DvdAtapiIntThread() DMAC-INT enable, Event check main loop start
DVD: DMA buffer pointer D50E0000 PhysicalAddress 08CAA000
DVD:DvdFlineIntThread() 5line-INT enable, Event check main loop start
>>>>>DVD MainThread: PROC:00400002 ThreadID:021b0003
SCIF CH[1] BPS[38400]
>>>>>AudioCPU Thread: PROC:00400002 ThreadID:02250002
SUB_INIT : Load SubCPU_HD
HSCIF CH[0] BPS[115200]
>>>>>AudioCPU Thread: PROC:00400002 ThreadID:02310002
SUB_IST : Get Status : 0
RTC.DLL : RTCInitThread : Start 562 ms
RTC.DLL : RTCInitThread : Update RTC to SystemTime : 2000/1/1 0:1:12
RTC.DLL : RTCInitThread : Finish 563 ms
>>>>>RTC.DLL : RTC InitThread: PROC:00400002 ThreadID:02350002
>>>>>FMD Thread: PROC:00400002 ThreadID:024a0002
iPodAtc.dll: iPodAtc I/F Version 00.01.04.(Sep 4 2013 11:06:51)
iPodAtc.dll:iPodAtcSetRESET: start.
>>>>>SRD Thread: PROC:00400002 ThreadID:02670002
>>>>>SRD CARSIG Thread: PROC:00400002 ThreadID:026a0002
>>>>>CMU Init Start
>>>>>CMU InitialRegister Start
CMU_IST2 : IST Loop Start!
>>>>>CMU Thread: PROC:00400002 ThreadID:02700002
>>>>>CMU Thread2: PROC:00400002 ThreadID2:02720002
GPS Thread: PROC:00400002 ThreadID:02ba0002
OALSysIntrNMI : INTR_ENABLE : Change to OEMNMI_for_Driver
>>>>>GPS NMI Thread: PROC:00400002 ThreadID:02bc0002
>>>>>GPS Antenna Thread: PROC:00400002 ThreadID:02bf0002
GPS.DLL : GPSScifThread : CreateFile(COM) error : 55
>>>>>GPS SCIF Thread: PROC:00400002 ThreadID:02c20002
SYS.DLL : PIO_IST : Port No 239 : current 0 : count 3.
SYS.DLL : PIO_IST : Port No 221 : current 1 : count 3.
SYS.DLL : PIO_IST : SetEvent.
SetCardHighSpeed: Card operate High-Speed Mode
CheckCardSignature: Card DeviceSize=15360[MB] (31645696[sectors])
CheckCardSignature: found signature. (i=0)
HandleAddDevice: try to lock card
LockUnlockCard: Set password success. Card in slot 0 will be locked on next boot or if card is ejected.
SetVendorCommandMode: Card operate Vender Command Mode. Ver.05:01
SDMemory: +SMC_Init
SDMemCardConfig: Card is high capacity (2.0+)
VendorUniqueRefresh: DO REFRESH success. (status = 0x00000000)
SDMemory: -SMC_Init
SDBUS: -HandleAddDevice (slot 0)
XBD.DLL: ==>TDRIVER_Init: context = 0xd53128c0
XBD.DLL: TDRIVER_Init: First Init
xbtprot.dll: AVRCP Version 0x0104
xbtprot.dll: HFP Version 0x0105 ATCommandTimerValue 5000
xbtprot.dll: get Priority from reg. 116
>>>>>xbtprot.dll: StackThread: PROC:00400002 ThreadID:03160002
>>>>>xbtprot.dll: PowerThread: PROC:00400002 ThreadID:031e0002
SetCardHighSpeed: Card operate Default Mode (slot=1, status=0xC0000017)
SDMemory: +SMC_Init
SDMemory: -SMC_Init
SDBUS: -HandleAddDevice (slot 1)
OHCD!HCD_Init
//// HCD-01.01.03 ////
USB HCD: CDevice::CDevice() - USB addr 0
OHCI: CHW::CtrlEhciPortPower() PORT[1] 1
OHCI: CHW::CtrlEhciPortPower() PORT[2] 1
EHCD!HCD_Init
<<< EHCI | HcdPdd_Init() >>>
UDFS_MELCO: *** Start Loading CD/UDFS Driver, TickCount(1172) ***
UDFS_MELCO: TestUnitThread priority(151)
>>>>>UDFS_MELCO Recv Thread: PROC:00400002 ThreadID:03820002
SDMemory: Card Refresh Backup Data(SRAM) is correct
SDMemory: dump Card Refresh Backup Datas:
CardCIDRegister -015041535031364722979336E900D600
BlockNum - 0x01E2E000
BlockTransferSize - 0x00000100
RefreshSize - 0x00000100
RefreshFullSize - 0x00000100
MatrixRowSize - 1
MatrixColumnSize - 1
AddrSaveBlock - 0x00000000
AddrRefreshInfo - 0x01C82000
RefreshInfo:
StartTime - 0000/00/00 00:00:00.000
PreviousCompletedTime - 0000/00/00 00:00:00.000
CompletedCount - 0
PresentState - 0
PresentHeadAddr - 0x00000000
PresentRow - 0
PresentColumn - 0
EjectedOnRefreshing - 0
Checksum - -565540645
CardRefreshThread: Refresh is enabled
BT_DUN : COM_Init
BT_A2DP.DLL : BTA_Init
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
XCBObex.dll: get Priority from reg. 135
>>>>>XCBObex.dll: ObServerPendingThread: PROC:04C80002 ThreadID:04cd0002
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:04C80002 ThreadID:04ca0002
@@@ NEventWatcher @@@ WinMain 1438ticks
>>>>>NEvRcvrNEVENTWATCHER.EXE: PROC:04C80002 ThreadID:04d50002
NGraphicsInitializer::NGraphicsInitializer common memory create addr=0x60030004 size=98304
Open PhysicalMemoryDLL
+CreateOriginalAPISet
-CreateOriginalAPISet (0x04DB0003)
Call MapRegisterOnSharedMemory
Get FB Start
Get FB End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:04DF0002 ThreadID:04e30002
0000001474: ### Startup ### Startup(WinMain) [start]
#### System Version : NR221JM 00104003
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:04A40002 ThreadID:04ec0002
NSDAudioHandler::SplitTrackInfoTextAttr2Items attr2 text size.
>>>>>NEventBaseReceiver: PROC:04C80002 ThreadID:05080002
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
<<< EHCI | HcdPdd_Open() >>>
btapi.dll: get Priority from reg. 135
>>>>>btapi.dll: Callba
ckThread: PROC:04C80002 ThreadID:05850002
>>>>>NSdCardMount00Thread: PROC:04C800
02 ThreadID:052a0002
>>>>>NSdCardMount01Thread: PROC:04C80002 ThreadID:052b0002
>>>>>NFMMSetPLLThread: PROC:04C80002 ThreadID:05640002
>>>>>NSDAudioEncWriterThread: PROC:04C80002 ThreadID:05a80002
>>>>>NSubCpuHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:05c90002
>>>>>NSubCpuHandler: PROC:04C80002 ThreadID:05ca0002
>>>>>NBackupHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:05cb0002
>>>>>NBackupHandler: PROC:04C80002 ThreadID:05cc0002
DVD:NO ERROR
>>>>>NCarSigHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:05cd0002
>>>>>NCarSigHandler: PROC:04C80002 ThreadID:05ce0002
00/01/01 09:01:12 Warning 0x01100000! NEVENTWATCHER.EXE(5CE0002) NEventTransmitter::PostEvent proc_map=0 inf:49(0x00000031), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
>>>>>NDiskHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:05cf0002
>>>>>NDiskMountCheckThread: PROC:04C80002 ThreadID:05d00002
CL: NDiskMountCheck::Run
>>>>>NDiskHandler: PROC:04C80002 ThreadID:05d10002
>>>>>NETCHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:05d20002
DVD:REMOVE DISC
>>>>>NETCHandler: PROC:04C80002 ThreadID:05d30002
>>>>>NDsrcHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:05d40002
>>>>>NDsrcHandler: PROC:04C80002 ThreadID:05d50002
>>>>>NSdCardHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:05d60002
>>>>>NSdCardHandler: PROC:04C80002 ThreadID:05d70002
CL: SetTimeOutInterval: Interval 00005000
>>>>>NMonitorHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:05d80002
>>>>>NMonitorTimerThread: PROC:04C80002 ThreadID:05d90002
>>>>>NSubCpuComThread_00: PROC:04C80002 ThreadID:05ee0002
>>>>>NSubCpuComThread_01: PROC:04C80002 ThreadID:05ef0002
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID15
CL: Partition Info
CL: SDC Partition: PartitionName:[Part00]
CL: SDC Partition: FileSystem: []
CL: SDC Partition: VolumeName: []
CL: SDC Partition: Attributes: 0x0
CL: SDC Partition: PartitionType:0xC
CL: Partition Info
CL: SDC Partition: PartitionType:0x6
0000001752 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:7142 CdB:44 Data: 01 00
0000001752 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 37 12 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 03 00 00 00 00 01 FF
0000001753 NSUB(00)Rcv Len:006 Cmd:7206 CdB:28 Data: 01 00 03
0000001753 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:71C2 CdB:28 Data: 01
0000001783 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:7142 CdB:44 Data: 01 00
0000001783 NSUB(00)Rcv Len:010 Cmd:6130 CdB:28 Data: 0C 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000001784 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:3500 CdB:28 Data: 01
0000001784 NSUB(00)Rcv Len:00B Cmd:3100 CdB:28 Data: 82 10 10 08 07 00 00 05
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID14
0000001807 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF82 CdB:28 Data: 03 82 24 02 00 08 0C 01 04 00 00 03 00 00 00 23 03 00 03 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000001831 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:3111 CdB:28 Data: 00 00
0000001831 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:1203 CdB:28 Data: 00 00
0000001853 NSUB(00)Rcv Len:00B Cmd:3100 CdB:28 Data: 82 10 11 08 07 00 00 05
0000001853 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:1200 CdB:28 Data: 02
0000001896 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 09 0C 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
ndler::InitAreaManager: Area ID13
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID12
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID11
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID10
CL: NSdCardMounter::OnMount: SlotNo:0 Part:0 Mount:1
2914 NFileAccessInfo::SetInfo:0,dev:3
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID9
CL: NSdCardMounter::OnMount: SlotNo:1 Part:0 Mount:1
3008 NFileAccessInfo::SetInfo:0,dev:4
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID8
CL: ERROR
: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID7
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID6
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID5
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID4
SetGammaBackUpData Start:
>>>>>NS
oundPlayThread: PROC:04C80002 ThreadID:050f0012
CL: SetTimeOutInterval: Interval 00000500
CL: SetTimeOutInterval: Interval 00000100
>>>>>NThreadMonitor: PROC:04C80002 ThreadID:057e0012
>>>>>NThreadPerformanceMonitor: PROC:04C80002 ThreadID:05a40012
@@@ NEventWatcher @@@ EventWaitLoop 3607ticks
>>>>>MainThread(NEVENTWATCHER.EXE): PROC:04C80002 ThreadID:04c90002
>>>>>NMonitorHandler: PROC:04C80002 ThreadID:04d90012
>>>>>NRmtCtlHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:04e20012
>>>>>NRmtCtlHandler: PROC:04C80002 ThreadID:04e50012
>>>>>NSensorHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:050c0012
>>>>>NSensorHandler: PROC:04C80002 ThreadID:050d0012
CL: NGPSDataReceiver::Initialize: Set Default Time[2011.01.01 00:00:00]
>>>>>NSoundHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:050e0012
>>>>>NSoundHandler: PROC:04C80002 ThreadID:05240012
>>>>>NUsbHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:05250012
>>>>>NUsbHandler: PROC:04C80002 ThreadID:05360012
CL: SetTimeOutInterval: Interval 00000200
>>>>>NTelephoneHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:05370012
>>>>>NTelephonePbapCtrlThread: PROC:04C80002 ThreadID:05380012
>>>>>NTelephoneMapCtrlThread: PROC:04C80002 ThreadID:05390012
>>>>>NTelephoneMapAsyncNoticeThread: PROC:04C80002 ThreadID:053a0012
>>>>>NTelephoneCancelThread: PROC:04C80002 ThreadID:053b0012
>>>>>NTelephoneHandler: PROC:04C80002 ThreadID:053c0012
>>>>>NInternetConnectHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:053d0012
>>>>>NInternetConnectHandler: PROC:04C80002 ThreadID:053e0012
>>>>>NBeaconHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:053f0012
>>>>>NBeaconHandler: PROC:04C80002 ThreadID:05400012
>>>>>NFMMHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:05410012
>>>>>NFMMHandler: PROC:04C80002 ThreadID:05420012
>>>>>NSystemHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:05470012
>>>>>NSystemHandler: PROC:04C80002 ThreadID:05480012
0000003651: CL: (S-Time Y:2011 M:1 D:1 H:0 M:0)(L-Time D:1 H:9 M:0)(LB:-540 DB:0 SB:0)
>>>>>NDtvHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:05490012
>>>>>NDtvHandler: PROC:04C80002 ThreadID:054c0012
>>>>>NDiagHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:054d0012
>>>>>NDiagHandler: PROC:04C80002 ThreadID:054e0012
>>>>>NFileHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:05510012
>>>>>NFileProgressThread: PROC:04C80002 ThreadID:05520012
>>>>>NFileHandler: PROC:04C80002 ThreadID:05540012
>>>>>NBtAudioHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:05580012
>>>>>NBtAudioHandler: PROC:04C80002 ThreadID:05590012
>>>>>NBtObjectHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:055a0012
>>>>>NBtObjectHandler: PROC:04C80002 ThreadID:055b0012
>>>>>NBtSppHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:055c0012
>>>>>NBtSppHandler: PROC:04C80002 ThreadID:055d0012
>>>>>NBtDunHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:055e0012
>>>>>NBtDunHandler: PROC:04C80002 ThreadID:055f0012
>>>>>NUsbModemHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:05600012
>>>>>NUsbModemHandler: PROC:04C80002 ThreadID:05610012
>>>>>NBTManagerHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:05620012
>>>>>NBTManagerHandler: PROC:04C80002 ThreadID:05630012
>>>>>NAudioPlayerHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:05650012
>>>>>NAudioPlayerManagerThread: PROC:04C80002 ThreadID:05660012
>>>>>NAudioPlayerHandler: PROC:04C80002 ThreadID:05670012
>>>>>NIPodHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:05680012
>>>>>NIPodHandler: PROC:04C80002 ThreadID:05690012
>>>>>NSDAudioHandlerReqRcvr: PROC:04C80002 ThreadID:056f0012
>>>>>NSDAudioPlayManagerThread: PROC:04C80002 ThreadID:05700012
>>>>>NSDAudioHandler: PROC:04C80002 ThreadID:05710012
0000003698 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3580 CdB:44 Data:Nothing
0000003698 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:3500 CdB:28 Data: 01
>>>>>NBtDunRasStsThread: PROC:04C80002 ThreadID:06e40002
>>>>>NBtDunDevStsThread: PROC:04C80002 ThreadID:06e50002
>>>>>NUsbModemRasStsThread: PROC:04C80002 ThreadID:06ec0002
>>>>>NBTManagerSigLevelThread: PROC:04C80002 ThreadID:06f30002
>>>>>NBTManagerDeviceStateThread: PROC:04C80002 ThreadID:06f40002
0000003710 NSUB(00)Snd Len:01A Cmd:1300 CdB:44 Data: 01 00 00 00 00 30 30 30 30 00 00 00 00 30 30 30 30 00 00 0
0 00 00 00
SRD : Buffer Over !!
>>>>>NGPSDataReceiver: PROC:04C80002 ThreadID:077f0002
0000003732 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:3501 CdB:44 Data: C1 C0
0000003733 NSUB(00)Rcv Len:00C Cmd:6130 CdB:28 Data: 08 BB 00 1A 01 00 00 00 00
>>>>>NEvQueHMIManager.exe: PROC:04C80002 ThreadID:04ff0002
>>>>>NEvQueNavi.exe: PROC:04C80002 ThreadID:05000002
>>>>>NEvQueAV.exe: PROC:04C80002 ThreadID:05010002
>>>>>NEvQueDiag.exe: PROC:04C80002 ThreadID:05020002
>>>>>NEvQueCommunication.exe: PROC:04C80002 ThreadID:05030002
>>>>>NEvQueMisc.exe: PROC:04C80002 ThreadID:05040002
>>>>>NEvQueAVPlayer.exe: PROC:04C80002 ThreadID:05050002
>>>>>NEvQueBTAPlayer.exe: PROC:04C80002 ThreadID:05060002
>>>>>NEvQueiPodPlayer.exe: PROC:04C80002 ThreadID:05070002
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:04C80002 ThreadID:057d0012
0000003767 NSUB(00)Rcv Len:01A Cmd:1301 CdB:28 Data: 01 00 00 00 00 30 30 30 30 00 00 00 00 FE FE FE FE 00 00 00 00 00 00
0000003773 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:3502 CdB:28 Data: 01 00
>>>>>NInternetNetworkAdapterThread: PROC:04C80002 ThreadID:05560002
>>>>>NInternetIPEventThread: PROC:04C80002 ThreadID:05570002
>>>>>NVPNHandler: PROC:04C80002 ThreadID:05720012
>>>>>NVPNRasStsThread: PROC:04C80002 ThreadID:06320006
CL: SetTimeOutInterval: Interval -0000001
0000004521: [Startup] Model=NR221JM, Target maker=MMC
>>>>>CMU Open Start
>>>>>C
MU Open End
'FlashLitePlayer.dll': DLL_PROCESS_ATTACH
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:078A0006 ThreadID:078c0006
### Startup ### CreateProcess(Misc.exe )-> start=0000004521, end=0000004583 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>NEvRcvrMISC.EXE: PROC:078A0006 ThreadID:07940006
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:078A0006 ThreadID:079f0006
0000004657 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000004660 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000004665 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:07920006 ThreadID:07f10006
0000004721 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000004722 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 37 12 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 03 00 00 00 00 01 FF
>>>>>NEvRcvrHMIMANAGER.EXE: PROC:07920006 ThreadID:065c000a
>>>>>RNCommMgr_HMIMANAGER.EXE: PROC:07920006 ThreadID:0712000a
>>>>>NThreadInfo
Updater: PROC:07920006 ThreadID:0780000a
0000004820 NSUB(00)Snd Len:006 Cmd:1110 CdB:44 Data: FF FF 02
>>>>>VOI_PlayThread: PROC:07920006 ThreadID:078d000a
>>>>>VOI_SoundCtrlThread: PROC:07920006 ThreadID:0791000a
11/01/01 09:00:01 Warning 0x04801004! HMIMANAGER.EXE(7930006) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restored inf:127008774(0x07920006), 10(0x0000000a), 2672(0x00000a70)
>>>>>VOM_TTS_Thread: PROC:07920006 ThreadID:0746000a
>>>>>VCR_WaveDataCreatorThread: PROC:07920006 ThreadID:0789000a
>>>>>VII_VRThread: PROC:07920006 ThreadID:0798000a
>>>>>VRG_Thread: PROC:07920006 ThreadID:0799000a
### Startup ### CreateProcess(HMIManager.exe )-> start=0000004583, end=0000004873 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>SQI_Thread: PROC:07920006 ThreadID:079a000a
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:07CC000A ThreadID:07d1000a
### Startup ### CreateProcess(Navi.exe )-> start=0000004873, end=0000004937 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
### Startup ### CreateProcess(AV.exe )-> start=0000004937, end=0000004960 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
### Startup ### CreateProcess(Communication.exe)-> start=0000004960, end=0000004962 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
### Startup ### CreateProcess(Diag.exe )-> start=0000004962, end=0000004964 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
### Startup ### CreateProcess(AVPlayer.exe )-> start=0000004964, end=0000004966 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
### Startup ### CreateProcess(iPodPlayer.exe )-> start=0000004967, end=0000004969 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
### Startup ### CreateProcess(BTAPlayer.exe )-> start=0000004969, end=0000004970 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:07F6000A ThreadID:0621000e
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:0612000E ThreadID:062a000e
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:0619000A ThreadID:0639000e
| iPodPlayer 02.04.01 (130225)
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:0614000E ThreadID:0660000e
PROC:061B000A ThreadID:0747000e
| BTAPlayer 02.06.04 (130904)
| AVP 02.16.02 (130803_DOM)
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
CheckCardHalfInserted: CARD STATE CHANGED (slot 0): CD1:0->1, CD2:0->1.
CheckCardHalfInserted: CARD STATE CHANGED (slot 1): CD1:0->1, CD2:0->1.
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:0610000E ThreadID:074e000e
>>>>>NEvRcvrIPODPLAYER.EXE: PROC:0619000A ThreadID:07a7000e
>>>>>IPI_IPODPlayerExtIF: PROC:0619000A ThreadID:05070006
>>>>>RNCommMgr_IPODPLAYER.EXE: PROC:0619000A ThreadID:07b5000e
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:0619000A ThreadID:07ba000e
>>>>>MainThread(IPODPLAYER.EXE): PROC:0619000A ThreadID:061a000a
>>>>>MDM_FastBootSpReader: PROC:07CC000A ThreadID:060f0012
[MDM] MDM_FastBootSpReader::PreDiskCheck Start
#### Partion Check Map Data : SD\
>>>>>NFileFlushThread: PROC:07CC000A ThreadID:063c0012
[MDM] MDM_FastBootSpReader::PreDiskCheck Success!!
>>>>>NEvRcvrNAVI.EXE: PROC:07CC000A ThreadID:079d0012
>>>>>NEvRcvrBTAPLAYER.EXE: PROC:061B000A ThreadID:07a20012
@@@LOC@@@ Last Backup Time 2011/01/01 09:00
>>>>>GRM_HighWayMapThread: PROC:07CC000A ThreadID:07a10016
0000006293 NSUB(00)Rcv Len:00F Cmd:FF06 CdB:28 Data: 03 06 24 00 00 0A 0C 06 06 00 00 01
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:07CC000A ThreadID:064
30012
>>>>>MDM_DiskCheckThread: PROC:07CC000A ThreadID:06460012
>>>>>LocatorIns: PROC:07CC000A ThreadID:074d001a
11/01/01 09:00:02 Warning 0x110a0008! NAVI.EXE(7CD000A) LoadBackup inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
>>>>>Locator: PROC:07CC000A ThreadID:074c001a
11/01/01 09:00:03 Warning 0x04801006! HMIMANAGER.EXE(7930006) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restore Invalid inf:127008774(0x07920006), 10(0x0000000a), 2672(0x00000a70)
0000006870 NSUB(00)Snd Len:00C Cmd:5103 CdB:44 Data: 09 00 00 06 07 DB 01 01 06
0000006875 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:510A CdB:44 Data: 00 00
0000006878 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000006882 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3580 CdB:44 Data:Nothing
0000006891 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5580 CdB:44 Data:Nothing
0000006891 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000006895 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:2290 CdB:44 Data:Nothing
0000006899 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:6486 CdB:44 Data:Nothing
0000006903 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:7191 CdB:44 Data: 00 00
0000006907 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:3500 CdB:28 Data: 01
>>>>>NFileFlushThread: PROC:07920006 ThreadID:0741002e
0000006919 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:7111 CdB:28 Data: 00 00
0000006931 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:6406 CdB:28 Data: 00 00
>>>>>UI_FDBEventWatcher: PROC:07920006 ThreadID:065f0036
>>>>>IPI_HMIExtIF: PROC:07920006 ThreadID:0782002a
>>>>>MainThread(HMIMANAGER.EXE): PROC:07920006 ThreadID:07930006
0000007078 NSUB(00)Snd Len:010 Cmd:FF05 CdB:44 Data: 12 05 24 02 00 00 00 13 00 00 00 00 00
>>>>>UI_PanelManager: PROC:07CC000A ThreadID:07400036
>>>>>EBLibThread(HMIMANAGER.EXE): PROC:07920006 ThreadID:077c0026
-CreateOriginalAPISet (0x07FA002B)
NExtendedMemory::Initialize: GetExtendedMemorySize=146432KB
0000007115 NSUB(00)Rcv Len:006 Cmd:5500 CdB:28 Data: 00 00 04
0000007140 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF01 CdB:44 Data: 12 01 24 00 00 01 00 01 05 00 00
0000007143 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:2210 CdB:28 Data: 51
>>>>>FlashLibThread: PROC:07920006 ThreadID:079c003a
0000007167 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF82 CdB:28 Data: 03 82 24 02 00 0B 0C 01 04 00 00 03 00 00 00 23 03 00 03 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Activated init
0000007498 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000007512 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000007512 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 C
dB:28 Data: 00
0000007518 NSUB(00)Snd Len:008 Cmd:5681 CdB:44 Data: 00 03 39 FF FF
0000007522 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000007563 NSUB(00)Rcv Len:00C Cmd:5600 CdB:28 Data: 02 01 00 03 39 00 B8 00 00
>>>>>MDM_MapManagerThread: PROC:07CC000A ThreadID:064a0016
#### MMT Disk Check Req Start
11/01/01 09:00:04 Warning 0x01100000! HMIMANAGER.EXE(7930006) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 591, PassedThreadTime = 9 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000007736 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF01 CdB:44 Data: 12 01 24 00 00 02 00 01 05 00 00
0000007740 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5580 CdB:44 Data:Nothing
0000007743 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5380 CdB:44 Data:Nothing
>>>>>IPI_NaviExtIF: PROC:07CC000A ThreadID:063f0056
0000007760 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000007760 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF82 CdB:28 Data: 03 82 24 02 00 0C 0C 01 04 00 00 03 00 00 00 23 03 00 03 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
>>>>>MainThread(NAVI.EXE): PROC:07CC000A ThreadID:07cd000a
@@@ Navi OnSdCardStatusEvent
[MDM][MSG], 7764, MapManager::OnSdCardStatusEvent(), ev.pnSlotInfo[0](dwPartNum:0, eExistStat:1, pnPartInfo == NULL)
[MDM][MSG], 7764, MapManager::OnSdCardStatusEvent( read:1, device:0, mount:-1)
[MDM][MSG], MapManager::OnSdCardStatusEvent() readstat is exist., mountstat is invalid.
#### 7765 tick MM::OnDiskStat disk_stat = 3
#### MDM_StorageDeviceStat : operator == called
[MDM][MSG], 7765, MapManager::OnSdCardStatusEvent(), ev.pnSlotInfo[0](dwPartNum = 1, eExistStat:1, eMountStat:1)
@@@ MDM_StorageDeviceStat
@@@ blCardInitFailed:0
@@@ blVibrationOccured:0
@@@ blOuterTemperature:0
@@@ blOverCurrent:0
@@@ blCardNotSupported:0
@@@ blCardRefreshErrorOccured:0
@@@ blFatalErrorOccured:0
[MDM][MSG], 7766, MapManager::OnSdCardStatusEvent( read:1, device:0, mount:1)
[MDM][MSG], 7766, MapManager::OnSdCardStatusEvent(g_last_sdcard_status : read:1, device:0, mount:1)
[MDM][MSG], 7766, MapManager::OnSdCardStatusEvent(device_stat : read:1, device:0, mount:1)
[MDM][MSG], MapManager::OnSdCardStatusEvent(), status same.
[MDM][MSG], 7769, MapManager::OnSdCardStatusEvent(), ev.pnSlotInfo[0](dwPartNum = 1, eExistStat:1, eMountStat:1)
@@@ blOverCurrent:0
[MDM][MSG], 7769, MapManager::OnSdCardStatusEvent( read:1, device:0, mount:1)
[MDM][MSG], 7769, MapManager::OnSdCardStatusEvent(g_last_sdcard_status : read:1, device:0, mount:1)
0000007769 NSUB(00)Rcv Len:006 Cmd:5500 CdB:28 Data: 00 00 04
[MDM][MSG], 7769, MapManager::OnSdCardStatusEvent(device_stat : read:1, device:0, mount:1)
0000007786 NSUB(00)Rcv Len:007 Cmd:5300 CdB:28 Data: 00 00 00 00
0000007801 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
>>>>>IPI_MiscExtIF: PROC:078A0006 ThreadID:08410002
>>>>>MainThread(MISC.EXE): PROC:078A0006 ThreadID:078b0006
'MelTtsT.dll':Program Version: Inter language version [5.2.5.1.3.b]
'MelTtsT.dll':>>>Compile Date: Jul
31 2012 14:11:46.
>>>>>UI_SymbolRegistratorThread: PROC:07CC000A ThreadID:061f002a
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
>>>>>CMU Close Start
>>>>>DrivingAssistant: PROC:07CC000A
ThreadID:074a001a
>>>>>UIDisplayServiceThread: PROC:07920006 ThreadID:0636002a
[MDM] 8524 MDM_DiskCheckThread::LoadingCheckSDImpForNKBinFMT()_0, sd card check_start
>>>>>MPL_RenderingDataConstructionThread: PROC:07CC000A ThreadID:07440036
>>>>>MPL_RouteDataConstructionThread: PROC:07CC000A ThreadID:07500036
>>>>>MPL_RouteScrollDataConstructionThread: PROC:07CC000A ThreadID:07520036
[MDM] 8925 MDM_DiskCheckThread::LoadingCheckSDImpForNKBinFMT()_1, sd card check_start
>>>>>MPL_MapRetrievalThread: PROC:07CC000A ThreadID:07550036
>>>>>MPL_MapDrawThread: PROC:07CC000A ThreadID:079b003e
>>>>>MPL_PeriodicalActionThread: PROC:07CC000A ThreadID:07a5003e
[MDM] 9150 MDM_DiskCheckThread::LoadingCheckSDImpForNKBinFMT(), sd card is for target_navi.
>>>>>MPL_MapDrawThread: PROC:07CC000A ThreadID:060d003a
>>>>>MPL_PeriodicalActionThread: PROC:07CC000A ThreadID:060e003a
[MDM] 9160 MDM_DiskCheckThread::LoadingCheckSDImpForNKBinFMT(), version_same, program_up(needress)
[MDM] 9160 MapUpdateInfoEvent, target( SD ), program_update( MDM_PROG_NEEDLESS ), version( current:00104003, target:00104003), IPI( processID:0xffffffff, objectID:32767, seqNo:0)
[MDM] 9160 MapUpdateInfoEvent, target( SD ), map_update( MDM_INIT ), ng_reason( MDM_UNKNOWN ), version( current:0100MJM500DAA001, target:0100MJM500DAA001)
11/01/01 09:00:05 Warning 0x04300000! NAVI.EXE(7CD000A) IPI_Base::Send inf:3751(0x00000ea7), 148(0x00000094), 0(0x00000000)
#### MMT::DiskCheck Start
#### MapReader->Start() begin
1st boot use STARTUP.ME
>>>>>GMP_GuideDataCreateThread: PROC:07CC000A ThreadID:060f0046
>>>>>GRM_StatThread: PROC:07CC000A ThreadID:0788003a
>>>>>NDFLRea
dThread: PROC:07CC000A ThreadID:08ec0002
0000009702 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 37 12 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 03 00 00 00 00 01 FF
0000011296 NSUB(00)Rcv Len:00F Cmd:FF06 CdB:28 Data: 03 06 24 00 00 0D 0C 06 06 00 00 01
DRC.DLL TIMOUT_NaviCodeSendRetry_Over
>>>>>FDM_Thread: PROC:07CC000A ThreadID:064b0016
>>>>>PDM_Thread: PROC:07CC000A ThreadID:065b001a
>>>>>RTP_RouteThread: PROC:07CC000A ThreadID:07b40022
>>>>>SRG_Thread: PROC:07CC000A ThreadID:07c10016
>>>>>VIC_VICSInfoUpdate: PROC:07CC000A ThreadID:061d0022
>>>>>UI_FileUtilityThread: PROC:07920006 ThreadID:07b1001a
>>>>>InputAssistThread: PROC:07920006 ThreadID:065e0036
>>>>>MPL_MapDataCheckThread: PROC:07CC000A ThreadID:0753002e
>>>>>MPL_TrafficDispInfoConstructionThread: PROC:07CC000A ThreadID:07570032
>>>>>MPL_VICSUIInfoConstructionThread: PROC:07CC000A ThreadID:075a0036
#### MapReader->Start() finish
#### This disk is KIWI-M
#### MMT Disk Check KIWI-M Disk
[MDM][MSG][MMT], 12413, IsAvailableDisk(line:8152), software_data_matching_ver(major,minor):system(0x41,0x41):media(0x41,0x41)
[MDM][MSG][MMT], 12413, IsAvailableDisk(line:8181) is TRUE!!
#### MMT Disk Check 1st Boot
#### MDM_MapManagerThread::RequestDiskCheck, ReadOK
MMT Post Read OK MapStat tick = 12477
### TickCount:00012527[ms]
### -> <<< UserInterface::OnMapStatEvent() >>>
#### MapManager::RequestDrawParamRead() Already Read and Return it
11/01/01 09:00:09 Warning 0x01100000! NAVI.EXE(7CD000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 2, EvType = 0x1000, PassedTickTime = 255, PassedThreadTime = 236 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
>>>>>NEvRcvrAVPLAYER.EXE: PROC:0614000E ThreadID:080e0006
>>>>>GMP_PaintThread: PROC:07CC000A ThreadID:06220046
#### filename=\Windows\GMP_GROUND_DAY.bmp, m_FileName=GMP_GROUND_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_GROUND_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_GROUND_NIGHT.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_GREEN_DAY.bmp, m_FileName=GMP_GREEN_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_GREEN_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_GREEN_NIGHT.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_GRASS_DAY.bmp, m_FileName=GMP_GRASS_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_GRASS_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_GRASS_NIGHT.bmp,
>>>>>VIP_CLThread: PROC:07CC000A ThreadID:06230046
>>>>>POIFinder: PROC:07CC000A ThreadID:0625002e
>>>>>POIOther: PROC:07CC000A ThreadID:073f0042
>>>>>RTO_Thread: PROC:07CC000A ThreadID:0786003a
>>>>>GVC_Thread: PROC:07CC000A ThreadID:0787003a
>>>>>UI_NaviConKMLParserThread: PROC:07CC000A ThreadID:07e6001a
>>>>>MDM_MM_ReqHoldThread: PROC:07CC000A ThreadID:060c004a
>>>>>GetLogThread: PROC:07920006 ThreadID:077d0026
@@@ VersionInfo Name:NR221JM Version:00104003
>>>>>UI_FileUtilityThread: PROC:07CC000A ThreadID:074201ee
>>>>>IPI_AVPlayerExtIF: PROC:0614000E ThreadID:08390006
[13428] SQ_MTX: >> CreateMutex() OK. m_hMtxExShareMem:0x3be0907
[13436] SQ_MTX: >> WaitForCISQShareMemMutex OK
[13473] ASR: >>MemBlockInstance() LEN: BLOCK1(1990432) : BLOCK2(5349600)
[13474] SQ_MTX: >> ReleaseMutex( m_hMtxExShareMem:0x3be0907 ) OK
[13480] SQ_MTX: >> WaitForCISQShareMemMutex OK
### TickCount:00013499[ms] ev.MapStat:0 ### -> <<< UserInterface::OnMapReadyEvent() >>>
### TickCount:00013510[ms] ev.MapStat:1 ### -> <<< UserInterface::OnMapReadyEvent() >>>
### TickCount:00013511[ms] ### -> <<< Notified OnMapReadyEvent(parent and child) >>>
Flash:topMenuRaisedChaeck Start
call Navi__MapExclusionFDB.clearActionStatus() arg actionStatus1024
------ 2011/01/01 09:00:10. 87 ( 13707)
<|> 17.27% (245) NBackupHandler :04c80002:05cc0002
<|> 3.08% (244) MainThread(NEVENTWATCHER.EXE) :04c80002:04c90002
<+> 24.91% 0 NEVENTWATCHER.EXE :04c80002 94threads
<+> 0 VMem: 47168KB(+47168KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 2944KB(41) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 1.47% (249) MainThread(MISC.EXE) :078a0006:078b0006
<+> 1.57% 1 MISC.EXE :078a0006 5threads
<+> 1 VMem: 2624KB(+2624KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 768KB(8) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 14.58% (249) VCR_WaveDataCreatorThread :07920006:0789000a
<|> 3.76% (248) MainThread(HMIMANAGER.EXE) :07920006:07930006
<|> 33.54% (248) EBLibThread(HMIMANAGER.EXE) :07920006:077c0026
<+> 52.60% 2 HMIMANAGER.EXE :07920006 19threads
<+> 2 VMem: 122304KB(+122304KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 2048KB(28) NExMem: 55556KB(2) NExPrc: 7168KB(1)
<+> 0.71% 3 IPODPLAYER.EXE :0619000a 6threads
<+> 3 VMem: 1536KB(+1536KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 192KB(3) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 2.67% (247) LocatorIns :07cc000a:074d001a
<|> 2.46% (248) Locator :07cc000a:074c001a
<|> 2.50% (249) MDM_MapManagerThread :07cc000a:064a0016
<|> 16.44% (248) MainThread(NAVI.EXE) :07cc000a:07cd000a
<+> 25.80% 4 NAVI.EXE :07cc000a 32threads
<+> 4 VMem: 74432KB(+74432KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 5120KB(14) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<*> total CPU: 98.20% PhysicalMem: 61152/135320KB(+61152KB) in 10sec
11/01/01 09:00:10 Warning 0x01100000! HMIMANAGER.EXE(7930006) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 282, PassedThreadTime = 3 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:10 Warning 0x01100000! NAVI.EXE(7CD000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 361, PassedThreadTime = 8 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:10 Warning 0x01100000! MISC.EXE(78B0006) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 320, PassedThreadTime = 0 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
>>>>>CMU Close Start
0000014704 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 37 12 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 0
>>>>>RNCommMgr_BTAPLAYER.EXE: PROC:061B000A ThreadID:095d0006
>>>>>IPI_BTAPlayerExtIF: PROC:061B000A ThreadID:09610006
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:061B000A ThreadID:09660006
>>>>>MainThread(BTAPLAYER.EXE): PROC:061B000A ThreadID:061c000a
>>>>>BTA_SUB1: PROC:061B000A ThreadID:09600006
******[MPL] First Render Complete Tick:14782
[MDM] 15033 MapManager::OnUsbStatusEvent() ev.dwUsbDevInfoNum:0, ev.pnUsbDevInfo == NULL
Event:IPP_EventHandler::OnUsbStatusEvent
[AVFW] RNCommMgr::ReserveMsg Reserved. 6->2 (id=15037)
0000015049 NSUB(00)Snd Len:017 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 0E 81 24 02 00 00 00 0E 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
>>>>>NEvRcvrCOMMUNICATION.EXE: PROC:0610000E ThreadID:09b00006
[15100] ASR_SQ: >>use mergeFile('SD\VRSQDIC.lst', 'SD\VRSQDIC.bin')
#### filename=\Windows\GMP_WATER_DAY.bmp, m_FileName=GMP_WATER_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_WATER_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_WATER_NIGHT.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_FACTORY_DAY.bmp, m_FileName=GMP_FACTORY_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_FACTORY_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_FACTORY_NIGHT.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_STATION_DAY.bmp, m_FileName=GMP_STATION_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_STATION_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_STATION_NIGHT.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_ROAD_DAY.bmp, m_FileName=GMP_ROAD_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_ROAD_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_ROAD_NIGHT.bmp,
>>>>>RNCommMgr_COMMUNICATION.EXE: PROC:0610000E ThreadID:09c70006
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:0610000E ThreadID:09e80006
wavedev1.dll: EC Set Mic out gain=0.0[dB]
wavedev1.dll: EC Set Mic out gain=-41.0[dB]
wavedev1.dll: PDD_AudioMessage: Function not supporte uMsg!
>>>>>IPI_CommExtIF: PROC:0610000E ThreadID:080c000a
>>>>>MainThread(COMMUNICATION.EXE): PROC:0610000E ThreadID:0611000e
XBD.DLL: ==>TDRIVER_Deinit: state = 2
XBD.DLL: <==TDRIVER_Deinit
PDM_Thread::Run() ID:65b001a
>>>>>UIETCServiceThread: PROC:0610000E ThreadID:0802000a
>>>>>NEvRcvrDIAG.EXE: PROC:0612000E ThreadID:087d000a
>>>>>RNCommMgr_DIAG.EXE: PROC:0612000E ThreadID:0891000a
11/01/01 09:00:11 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(74201EE) NFile::OpenFile() Error (\SD\MUD_MNG.ME) inf:2(0x00000002), 1(0x00000001), 0(0x00000000)
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:0612000E ThreadID:089d000a
11/01/01 09:00:11 Warning 0x04801004! DIAG.EXE(613000E) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restored inf:101842958(0x0612000e), 0(0x00000000), 1464(0x000005b8)
11/01/01 09:00:11 Warning 0x04801006! DIAG.EXE(613000E) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restore Invalid inf:101842958(0x0612000e), 0(0x00000000), 1464(0x000005b8)
11/01/01 09:00:11 Warning 0x04801004! DIAG.EXE(613000E) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restored inf:101842958(0x0612000e), 4(0x00000004), 1904(0x00000770)
11/01/01 09:00:11 Warning 0x04801006! DIAG.EXE(613000E) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restore Invalid inf:101842958(0x0612000e), 4(0x00000004), 1904(0x00000770)
11/01/01 09:00:11 Warning 0x0480100e! DIAG.EXE(613000E) UI_Backup::LoadBackupData NoLoadData inf:101842958(0x0612000e), 1(0x00000001), 0(0x00000000)
0000015611 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF01 CdB:44 Data: 11 01 24 00 00 00 00 01 07 00 00
0000015614 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
>>>>>NDiagReqOperator00Thread: PROC:04C80002 ThreadID:06510006
CL: NDiagReqOperator::OnHandlerRequest: OpeID 00, Diag ID: 0x14000001
0000015624 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3184 CdB:44 Data:Nothing
CL: NDiagReqOperator::OnHandlerRequest: OpeID 00, Diag ID: 0x04000100
>>>>>IPI_DiagExtIF: PROC:0612000E ThreadID:0902000a
>>>>>MainThread(DIAG.EXE): PROC:0612000E ThreadID:0613000e
0000015650 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:6782 CdB:44 Data:Nothing
0000015650 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 0E 0C 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
0000015663 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF01 CdB:44 Data: 11 01 24 00 00 01 00 01 07 00 00
0000015663 NSUB(00)Rcv Len:009 Cmd:3104 CdB:28 Data: 85 00 00 00 00 00
0000015672 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:6190 CdB:44 Data: 00
0000015672 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000015677 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:7189 CdB:44 Data: 01
0000015687 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:7189 CdB:44 Data: 03
0000015703 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF01 CdB:44 Data: 11 01 24 00 00 03 00 01 07 00 00
0000015704 NSUB(00)Rcv Len:014 Cmd:7109 CdB:28 Data: 01 30 31 2E 32 35 2E 31 32 3B 4D 33 46 33 30 30 00
[MDM][MSG][MM], 15707 OnIPI_NaviRequestMapProgramLoadingInfoEvent(SD) IPI( processID:0x612000e, objectID:1, seqNo:1)
[MDM][MSG][MM], 15708 OnIPI_NaviRequestMapProgramLoadingInfoEvent(SD) IPI( processID:0x612000e, objectID:1, seqNo:2)
0000015712 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3390 CdB:44 Data:Nothing
0000015712 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:6702 CdB:28 Data: 00 00
0000015716 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:3391 CdB:44 Data: 00
0000015726 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000015735 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:7189 CdB:44 Data: 0B
@@@ MapManagerThread MAP_MANAGER_REQUEST_MAP_UPDATE_INFO not been accepted yet
0000015745 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000015756 NSUB(00)Snd Len:00B Cmd:5110 CdB:44 Data: FF 06 FF 02 0F 0F 06 00
0000015764 NSUB(00)Rcv Len:014 Cmd:7109 CdB:28 Data: 03 30 30 2E 32 31 2E 31 32 3B 4D 33 31 52 4E 31 00
0000015784 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 0F 0C 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
0000015813 NSUB(00)Rcv Len:036 Cmd:6110 CdB:28 Data: 00 06 00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 2E 30 33 2E 2D 2D 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
0000015836 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 10 0C 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
0000015852 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000015867 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
>>>>>UI_FileUtilityThread: PROC:0610000E ThreadID:0826000a
>>>>>UI_FileUtilityThread: PROC:0610000E ThreadID:0846000a
0000015887 NSUB(00)Rcv Len:014 Cmd:7109 CdB:28 Data: 0B 30 30 2E 31 31 2E 43 30 3B 20 20 20 20 20 20 00
>>>>>NEvRcvrAV.EXE: PROC:07F6000A ThreadID:095b000e
>>>>>RNCommMgr_AV.EXE: PROC:07F6000A ThreadID:0971000e
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:07F6000A ThreadID:097a000e
000001
6122 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:2120 CdB:44 Data: 01
000001
6138 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF04 CdB:44 Data: 0C 04 24 00 00 00 00 04 19 00 00
0000016141 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 11 0C 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
0000016158 NSUB(00)Snd Len:029 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 0F 81 24 02 00 00 00 0F 00 00 00 01 00 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF 00 FF FF FF 00 FF FF FF FF
>>>>>IPI_AVExtIF: PROC:07F6000A ThreadID:09d9000e
>>>>>MainThread(AV.EXE): PROC:07F6000A ThreadID:07f7000a
0000016171 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 07 00 02 01 00 00
0000016192 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000016192 NSUB(00)Rcv Len:02E Cmd:FF87 CdB:28 Data: 03 87 24 02 00 12 0C 04 16 01 00 01 01 12 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 03 00 00 03 00 00 00 02 00 02 01 19 11
[AVFW] RNCommMgr::SendReserveMsg Send Success 6->2 (id=15037)
11/01/01 09:00:12 Warning 0x01100000! COMMUNICATION.EXE(611000E) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 1, EvType = 0x0, PassedTickTime = 107, PassedThreadTime = 0 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000016226 NSUB(00)Snd Len:02F Cmd:FF81 CdB:44 Data: 0E 81 24 02 00 01 00 0E 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 01
0000016298 NSUB(00)Rcv Len:00F Cmd:FF06 CdB:28 Data: 03 06 24 00 00 13 0C 06 06 00 00 01
onActivated #targetArea = -1
0x01100000! HMIMANAGER.EXE(7930006) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 327, PassedThreadTime = 10 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:12 Warning 0x01100000! AV.EXE(7F7000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 331, PassedThreadTime = 6 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:12 Warning 0x01100000! COMMUNICATION.EXE(611000E) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 304, PassedThreadTime = 2 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
wavedev1.dll:PDD_AudioMessage: CFID_SET_REF_GAIN .
wavedev1.dll: PDD_AudioMessage: CFID_SET_REF_GAIN -24.0[dB]!
0000016531 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF04 CdB:44 Data: 10 04 24 00 00 01 00 04 19 00 00
>>>>>RNCommMgr_AVPLAYER.EXE: PROC:0614000E ThreadID:08cc0012
0000016553 NSUB(00)Rcv Len:02E Cmd:FF87 CdB:28 Data: 03 87 24 02 00 14 0C 04 16 01 00 01 01 12 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 03 00 00 03 00 00 00 02 00 02 01 19 11
11/01/01 09:00:13 Warning 0x01100000! COMMUNICATION.EXE(611000E) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 2, EvType = 0x0, PassedTickTime = 96, PassedThreadTime = 1 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
NSDAudioSystem::InitTrackInfoTextItemFormat() = 0
:0614000E ThreadID:09250012
>>>>>MainThread(AVPLAYER.EXE): PROC:0614000E ThreadID:0615000e
EventHandler::OnDiskErrorEvent(error_code=0,0)
XBD.DLL: SetAdditionalPSKEY: HCI Revision [18A7]
11/01/01 09
:00:13 Warning 0x01100000! AVPLAYER.EXE(615000E) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 2, EvType = 0x53, PassedTickTime = 72, PassedThreadTime = 3 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
EventHandler::OnSDCStatEvent
EventHandler::OnDiskNotifyEvent(4)
0000016830 NSUB(00)Snd Len:021 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 01 00 09 04 00 00 01 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00 01
0000016842 NSUB(00)Snd Len:01D Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 02 00 06 04 00 00 01 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01
11/01/01 09:00:13 Warning 0x01100000! HMIMANAGER.EXE(7930006) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 290, PassedThreadTime = 7 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:13 Warning 0x01100000! AV.EXE(7F7000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 294, PassedThreadTime = 1 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:13 Warning 0x01100000! COMMUNICATION.EXE(611000E) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 263, PassedThreadTime = 2 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000016896 NSUB(00)Snd Len:019 Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 04 00 07 04 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00
>>>>>TDM_Thread: PROC:07CC000A ThreadID:0749001a
11/01/01 09:00:13 Warning 0x01100000! AVPLAYER.EXE(615000E) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 2, EvType = 0x51, PassedTickTime = 130, PassedThreadTime = 37 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
EventHandler::OnSDAStatusEvent status=1
0000016970 NSUB(00)Snd Len:021 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 08 00 09 04 00 00 01 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 01
11/01/01 09:00:13 Warning 0x01100000! COMMUNICATION.EXE(611000E) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 2, EvType = 0x0, PassedTickTime = 94, PassedThreadTime = 1 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:13 Warning 0x01100000! AVPLAYER.EXE(615000E) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 2, EvType = 0x180, PassedTickTime = 85, PassedThreadTime = 24 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000017054 NSUB(00)Snd Len:017 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 0A 00 0B 04 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 01
11/01/01 09:00:13 Warning 0x01100000! HMIMANAGER.EXE(7930006) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 78, PassedThreadTime = 3 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:13 Warning 0x01100000! AV.EXE(7F7000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 89, PassedThreadTime = 0 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000017074 NSUB(00)Snd Len:03B Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 0B 00 07 02 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 10 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
11/01/01 09:00:13 Warning 0x01100000! COMMUNICATION.EXE(611000E) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 92, PassedThreadTime = 1 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000017094 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 0C 00 06 02 00 00 01 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
0000017113 NSUB(00)Snd Len:037 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 0D 00 0B 02 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00
0000017134 NSUB(00)Snd Len:03E Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 0E 00 09 02 01 00 01 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00
0000017146 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF04 CdB:44 Data: 0C 04 24 00 00 0A 00 04 1A 00 00
0000017152 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 0B 00 02 01 00 00
0000017159 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF00 CdB:44 Data: 0C 00 24 00 00 0D 00 00 06 00 00
0000017174 NSUB(00)Rcv Len:022 Cmd:FF0C CdB:28 Data: 03 0C 24 02 00 15 0C 04 17 00 00 01 01 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000017182 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000017204 NSUB(00)Rcv Len:035 Cmd:FF80 CdB:28 Data: 03 80 24 02 00 16 0C 00 01 01 00 01 00 00 01 B0 1D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 01
>>>>>UI_FileUtilityThread: PROC:061200
0E ThreadID:0978000a
>>>>>MAPP_DU1: PROC:0614000E ThreadID:09180012
>>>>>MAPP_DU2: PROC:0614000E ThreadI
D:09190012
>>>>>MAPP_DU3: PROC:0614000E ThreadID:091a0012
>>>>>MAPP_DU4: PROC:0614000E ThreadID:091b0012
>>>>>MAPP_UC1: PROC:0614000E ThreadID:091c0012
>>>>>MAPP_UCF: PROC:0614
000E ThreadID:091d0012
>>>>>MAPP_UQ0: PROC:0614000E ThreadID:091e0012
>>>>>MAPP_UQ1: PROC:0614000E ThreadID:091f0012
>>>>>MAPP_UQF: PROC:0614000E ThreadID:09200012
>>>>>MAPP_DBC: PROC:0614000E ThreadID:09210012
>>>>>XBD.DLL: HCIIst: PROC:00400002 ThreadID:09f80016
>>>>>XBD.DLL: DMAIst: PROC:00400002 ThreadID:09fa0016
>>>>>XBD.DLL: CodecThread: PROC:00400002 ThreadID:09fd0016
>>>>>XBD.DLL: DMASendThread: PROC:00400002 ThreadID:0801001a
XBD.DLL: <==TDRIVER_Init = 0x0
[Call] NSDAudioSystem::Open(SD2) = 0 err_detail=0
>>>>>NFileFlushTh
read: PROC:0614000E ThreadID:0878001a
>>>>>xbtprot.dll: PAN_ConnThreadProc: PROC:00400002 ThreadID:06f50022
0000017618 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:6782 CdB:44 Data:Nothing
0000017624 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:6702 CdB:28 Data: 00 00
CL: NSDAudioMiddleManagerAccessor::ReadTrackInfo: SDAD_ReadTrackInfo Error=-102 / trk=4
11/01/01 09:00:14 Warning 0x01100000! NEVENTWATCHER.EXE(56F0012) NHandlerReqReceiver NOP inf:17(0x00000011), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
>>>>>NFileFlushThread: PROC:0610000E ThreadID:08e1001a
GetLogThread File Nothing...
RNDMComponent Call NFileManager::CreateDirectory(.\ramdisk\MusicDB), ret=1
0000017838 NSUB(00)Snd Len:021 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 18 00 09 04 00 00 01 00 29 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 04 00 01 01
0000017888 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:3126 CdB:44 Data: 00
0000017896 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:3127 CdB:28 Data: 00
0000017920 NSUB(00)Snd Len:00B Cmd:3101 CdB:44 Data: 82 20 11 00 00 00 00 00
0000017996 NSUB(00)Rcv Len:00B Cmd:3100 CdB:28 Data: 82 20 11 08 07 00 00 05
CMU_IST2 : IST Gamma Complete Event Send!
>>>>>UI_FileUtilityThread: PROC:07F6000A ThreadID:0899001e
Wakeup!(device=3)
AVP_SD::ModeON()
0000018080 N
SUB(00)Snd Len:01D Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 20 00 06 04 00 00 01 00 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01 01
0000018127 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 0
2 24 00 00 14 00 02 01 00 00
CL: NAudioPlayerManagerThread::OnGetPlayInfo: entry
CL: NAudioPlayerManagerThread::OnGetPlayInfo:m_pAudioPlayerDevice/m_pPlayerRequest NULL
11/01/01 09:00:14 Warning 0x01100000! NEVENTWATCHER.EXE(5650012) NHandlerReqReceiver NOP inf:9(0x00000009), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000018149 NSUB(00)Snd Len:044 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 23 00 06 00 00 00 01 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01 01 00 00 00 00 00 01 02 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 30 03 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 02 01 0F 01 00 00 01 02
NAudioPlayerSystem::LoadFile( SD2\1\01-serj_tankian-empty_walls.mp3 )
CL: NAudioPlayerManagerThread::OnLoadFile: entry
>>>>>NFileFlushThread: PROC:04C80002 ThreadID:07010012
############ CMP3Parser::CMP3Parser(376) Info : m_Set BufferSize 0x100000
############ TID=90570770 CSyncReadBuffer::CSyncReadBuffer(229) Trace
############ CSyncReadBuffer::CSyncReadBuffer(268) Info : m_dwFileAccessSize 0x20000
TID=90570770 CSyncReadBuffer::ResetBuffer(389) Trace, m_dwBuffSize=1044480, m_dwBlockSize=10240, m_dwBlockNum=102, m_dwHeadBlockIndex=50, m_dwHeadBlock=50
############ TID=90570770 CSyncReadBuffer::CSyncReadBuffer(281) Trace
############ CBufferingThread::CBufferingThread(1271) Info : m_dwThreadPri ThreadPriority 0x8A
############ TID=163708958 CBufferingThread::ThreadProc(1428) Trace ThreadPriority 0x8A
CSyncReadBuffer::Read : cache miss llPosition(0) lLength(8). call LoadFromFile().
CBufferingThread::ReadReq : llPosition(0), lLength(8). Start=18214, End=18222, Elapsed=8
NAudioPlayerSystem::SetFile( 0 ) FilePos( 0 )
NAudioPlayerSystem::Play()
0000018239 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000018270 NSUB(00)Snd Len:044 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 24 00 06 00 00 00 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01 01 00 00 00 00 00 01 02 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 30 03 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 02 01 0F 01 00 00 01 02
11/01/01 09:00:14 Warning 0x01100000! AV.EXE(7F7000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 52, PassedThreadTime = 0 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
############ TID=163708958 CBufferingThread::ThreadProc(1486) Trace
TID=90570770 CSyncReadBuffer::ResetBuffer(389) Trace, m_dwBuffSize=1047068, m_dwBlockSize=9878, m_dwBlockNum=106, m_dwHeadBlockIndex=52, m_dwHeadBlock=52
############ TID=144048162 CBufferingThread::ThreadProc(1428) Trace ThreadPriority 0x8A
CBufferingThread::ReadReq : llPosition(2351), lLength(104). Start=18353, End=18375, Elapsed=22
0000018381: [Info] CDecoderAbstract::decode_start SPU2 Decode Middleware Ver 100.004.12
CL: NAudioPlayerManagerThread::OnSetFile: entry
CL: NAudioPlayerManagerThread::OnPlay: entry
CL:CMP3ParserOutputPin::SetRateEx(1)
(debug) wavedev3.dll : private_WaveSetVolume() Line: 489 MasterVolume = 0xFFFFFFFF
(debug) wavedev3.dll : private_WaveSetVolume() Line: 490 VolumeLeft = 0xFFFF
(debug) wavedev3.dll : private_WaveSetVolume() Line: 491 VolumeRight = 0xFFFF
(debug) wavedev3.dll : private_WaveSetVolume() Line: 495 DecibelLeft = 0.[db]
(debug) wavedev3.dll : private_WaveSetVolume() Line: 498 DecibelRight = 0.[db]
>>>>>NAudioPlayerDeviceEventThread: PROC:04C80002 ThreadID:089f0022
EventHandler::OnAudPlayStatusEvent(1,4,SD2\1\01-serj_tankian-empty_walls.mp3)
0000018638 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3390 CdB:4
4 Data:Nothing
0000018641 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:3391 CdB:44 Data: 00
0000018766 NSUB(00)Snd Len:01D Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 27 00 06 04 00 00 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 01
NAudioPlayerSystem::GetFileInfo call ret=2, seq=1
@@@ MDM_MM_ReqHoldThread mmth->PostRequest
CL: NAudioPlayerManagerThread::OnPlay:Success
CL: NAudioPlayerManagerThread::OnGetFileInfo: entry
>>>>>NAudioAnalyzerDevice: PROC:04C80002 ThreadID:086c0026
EventHandler::OnAudPlayTimeInfoEvent(1,SD2\1\01-serj_tankian-empty_walls.mp3,0)
0000018914 NSUB(00)Snd Len:01D Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 2A 00 06 04 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 01
OnAudPlayFileInfoEvent ret=1, seq=1
0000019132 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 19 00 02 01 00 00
0000019158 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF05 CdB:44 Data: 0C 05 24 00 00 1D 00 05 0A 00 00
0000019165 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF05 CdB:44 Data: 0C 05 24 00 00 1E 00 05 0D 00 00
0000019180 NSUB(00)Rcv Len:017 Cmd:FF80 CdB:28 Data: 03 80 24 02 00 17 0C 05 02 00 00 01 06 08 01 00 01 01 01 01
>>>>>NAudioAnalyzerDevice: PROC:04C80002 ThreadID:07610176
NAudioPlayerSystem::GetFileInfo call ret=2, seq=2
0000019192 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
OnAudPlayFileInfoEvent ret=1, seq=2
>>>>>NAudioAnalyzerDevice: PROC:04C80002 ThreadID:083d002a
NAudioPlayerSystem::GetFileInfo call ret=2, seq=3
[19256] ASR_SQ: >> sqMergeFileSet( SD\VRSQDIC )
0000019285 NSUB(00)Rcv Len:022 Cmd:FF80 CdB:28 Data: 03 80 24 02 00 18 0C 05 05 00 00 01 00 01 00 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
OnAudPlayFileInfoEvent ret=1, seq=3
0000019620 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:6782 CdB:44 Data:Nothing
0000019628 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:6702 CdB:28 Data: 00 00
0000019707 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 37 12 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 03 00 00 00 00 01 FF
EventHandler::OnAudPlayTimeInfoEvent(1,SD2\1\01-serj_tankian-empty_walls.mp3,1359)
[19878] SQDictionaryReadDictionary(.\VRSQDIC\50_POI.yomi) fix [Г] [Q]+ Q
0000019894 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 31 00 06 02 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 01 00 00 00 00 01 01 02 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 30 03 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
[19929] ASR_SQ: >>SQDictionary_readDictionary(.\VRSQDIC\50_POI.yomi, ',', sqDic) .. sort entries
[20007] ASR_SQ: >>sqinfo->nword=120, n=120
[20009] ASR_SQ: >> sqMergeFileSet( NULL )
[20010] SQ_MTX: >> ReleaseMutex( m_hMtxExShareMem:0x3be0907 ) OK
0000020128 NSUB
(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 1F 00 02 01 00 00
11/01/01 09:00:16 Warning 0x00400000! NAVI.EXE(749001A) MpMap::FreeMap on NULL Data Pointer inf:127(0x0000007f), 32767(0x00007fff), 0(0x00000000)
[MDM][MSG][MpMap], 20176, FreeMap(), Already Called FreeMap()!!
[MDM][MSG][MpMap], 20176, Contact to this thread(threadid:0x749001a)!!
0000020182 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
>>>>>BRWP_ReqThread: PROC:0610000E ThreadID:09f00006
>>>>>BRWA_RequestThread: PROC:0610000E ThreadID
:09ea0006
>>>>>UI_StationFinderThread: PROC:07CC000A ThreadID:07a60046
>>>>>RTL_LearnThread: PROC:07CC000A ThreadID:07da001a
>>>>>RTG_WatchThread: PROC:07CC000A ThreadID:07c20012
>>>>>Demo: PROC:07CC000A ThreadID:074b001a
>>>>>REM_EffectorThread: PROC:07CC000A ThreadID:0745001a
>>>>>GDM_GuideThread: PROC:07CC000A ThreadID:064d001a
@@@ MapManagerThread MAP_MANAGER_REQUEST_MAP_UPDATE_INFO accepts
[MDM] 20883 MDM_DiskCheckThread::LoadingCheckSDImpForNKBinFMT()_0, sd card check_start
EventHandler::OnAudPlayTimeInfoEvent(1,SD2\1\01-serj_tankian-empty_walls.mp3,2359)
[MDM] 20900 MDM_DiskCheckThread::LoadingCheckSDImpForNKBinFMT()_1, sd card check_start
[MDM] 20911 MDM_DiskCheckThread::LoadingCheckSDImpForNKBinFMT(), sd card is for target_navi.
[MDM] 20913 MDM_DiskCheckThread::LoadingCheckSDImpForNKBinFMT(), version_same, program_up(needress)
[MDM] 20914 MapUpdateInfoEvent, target( SD ), program_update( MDM_PROG_NEEDLESS ), version( current:00104003, target:00104003), IPI( processID:0x612000e, objectID:1, seqNo:1)
[MDM] 20914 MapUpdateInfoEvent, target( SD ), map_update( MDM_INIT ), ng_reason( MDM_UNKNOWN ), version( current:0100MJM500DAA001, target:0100MJM500DAA001)
0000020916 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 34 00 06 02 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 01 00 00 00 00 02 01 02 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 30 03 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
0000020923 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:7189 CdB:44 Data: 0B
[MDM][MSG][MM], 20927 OnIPI_NaviRequestMapProgramLoadingInfoEvent(SD2) IPI( processID:0x612000e, objectID:1, seqNo:3)
[MDM][MSG][MM], 20927 OnIPI_NaviRequestMapProgramLoadingInfoEvent(SD2) IPI( processID:0x612000e, objectID:1, seqNo:4)
11/01/01 09:00:17 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(64A0016) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD2\LOADING.KWI.dfl) inf:2(0x00000002), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
11/01/01 09:00:17 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(64A0016) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD2\ALLDATA.KWI.dfl) inf:2(0x00000002), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
[MDM] 20939 MDM_DiskCheckThread::LoadingCheckSD2(), version_same, program_up(needress)
[MDM] 20939 MapUpdateInfoEvent, target( SD2 ), program_update( MDM_PROG_NEEDLESS ), version( current:00104003, target, IPI( processID:0x612000e, objectID:1, seqNo:3)
[MDM] 20940 MapUpdateInfoEvent, target( SD2 ), map_update( MDM_NG ), ng_reason( MDM_READERR_SD2 ), version( current:0100MJM500DAA001, target
[MDM] 20953 MDM_DiskCheckThread::LoadingCheckSD2(), version_same, program_up(needress)
[MDM] 20953 MapUpdateInfoEvent, target( SD2 ), program_update( MDM_PROG_NEEDLESS ), version( current:00104003, target, IPI( processID:0x612000e, objectID:1, seqNo:4)
[MDM] 20953 MapUpdateInfoEvent, target( SD2 ), map_update( MDM_NG ), ng_reason( MDM_READERR_SD2 ), version( current:0100MJM500DAA001, target
>>>>>UI_FileUtilityThread: PROC:0612000E ThreadID:09bf003a
>>>>>UI_FileUtilityThread: PROC:0612000E ThreadID:09c2003a
0000020969 NSUB(00)Rcv Len:014 Cmd:7109 CdB:28 Data: 0B 30 30 2E 31 31 2E 43 30 3B 20 20 20 20 20 20 00
0000021127 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 20 00 02 01 00 00
>>>>>UI_FileUtilityThread: PROC:07F6000A ThreadID:09910036
0000021154 NSUB(00)Snd Len:048 Cmd:FF05 CdB:44 Data: 0C 05 24 02 00 21 00 0D 03 00 00 09 00 00 00 87 7E 00 00 14 09 E0 7F 00 00 1B 01 E1 7F 00 00 1A 02 E2 7F 00 00 19 04 E3 7F 00 00 16 06 E4 7F 00 00 15 08 E5 7F 00 00 18 05 E6 7F 00 00 17 07 E8 7F 00 00 1C 0C
0000021182 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000021301 NSUB(00)Rcv Len:00F Cmd:FF06 CdB:28
Data: 03 06 24 00 00 19 0C 06 06 00 00 01
0000021623 NSUB(00)Snd
0000021628 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:6702 CdB:28 Data: 00 00
0000021640 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3390 CdB:44 Data:Nothing
0000021644 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:3391 CdB:44 Data: 00
@@@ MapManagerTh
EventHandler::OnAudPlayTimeInfoEvent(1,SD2\1\01-serj_tankian-empty_walls.mp3,3359)
[MDM] 21898 MDM_DiskCheckThread::LoadingCheckSDImpForNKBinFMT()_0, sd card check_start
0000021902 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 35 00 06 02 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 01 00 00 00 00 03 01 02 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 30 03 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
[MDM] 21909 MDM_DiskCheckThread::LoadingCheckSDImpForNKBinFMT()_1, sd card check_start
[MDM] 21919 MDM_DiskCheckThread::LoadingCheckSDImpForNKBinFMT(), sd card is for target_navi.
[MDM] 21924 MDM_DiskCheckThread::LoadingCheckSDImpForNKBinFMT(), version_same, program_up(needress)
[MDM] 21924 MapUpdateInfoEvent, target( SD ), program_update( MDM_PROG_NEEDLESS ), version( current:00104003, target:00104003), IPI( processID:0x612000e, objectID:1, seqNo:2)
[MDM] 21924 MapUpdateInfoEvent, target( SD ), map_update( MDM_INIT ), ng_reason( MDM_UNKNOWN ), version( current:0100MJM500DAA001, target:0100MJM500DAA001)
0000022127 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 22 00 02 01 00 00
0000022182 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
EventHandler::OnAudPlayTimeInfoEvent(1,SD2\1\01-serj_tankian-empty_walls.mp3,4359)
0000022894 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 36 00 06 02 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 01 00 00 00 00 04 01 02 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 30 03 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
0000023127 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 23 00 02 01 00 00
0000023183 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
>>>>>ASRDLL_TimerThread: PROC:07920006 ThreadID:099c004a
>>>>>ASRDLL_EvntTimeOutThread: PROC:07920006 ThreadID:09a1004a
[23547] ASR: >
>********* WinMain(Ver5.204J10TLP)(2013.05.17) setThreadPri(250)*********
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:09AA004A ThreadID:09b80046
<-> ------ 2011/01/01 09:00:20. 89 ( 23709)
<|> 1.13% (245) NBackupHandlerReqRcvr :04c80002:05cb0002
<|> 4.94% (250) NBackupHandler :04c80002:05cc0002
<+> 10.96% 0 NEVENTWATCHER.EXE :04c80002 94threads
<+> 0 VMem: 50944KB(+3776KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 2944KB(41) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.23% 1 MISC.EXE :078a0006 5threads
<+> 1 VMem: 2624KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 768KB(8) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 1.83% (251) SQI_Thread :07920006:079a000a
<|> 13.50% (248) EBLibThread(HMIMANAGER.EXE) :07920006:077c0026
<+> 16.28% 2 HMIMANAGER.EXE :07920006 22threads
<+> 2 VMem: 124736KB(+2432KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 2048KB(28) NExMem: 55556KB(2) NExPrc: 7168KB(1)
<+> 0.12% 3 IPODPLAYER.EXE :0619000a 6threads
<+> 3 VMem: 1536KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 256KB(4) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 1.21% (247) LocatorIns :07cc000a:074d001a
<|> 6.18% (249) MDM_MapManagerThread :07cc000a:064a0016
<|> 9.90% (250) MPL_MapDrawThread :07cc000a:079b003e
<|> 4.82% (251) POIFinder :07cc000a:0625002e
<+> 28.95% 4 NAVI.EXE :07cc000a 48threads
<+> 4 VMem: 84480KB(+10048KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 5120KB(14) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.85% 5 BTAPLAYER.EXE :061b000a 7threads
<+> 5 VMem: 1600KB(+1600KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 256KB(4) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 6.60% (249) MainThread(COMMUNICATION.EXE) :0610000e:0611000e
<+> 6.97% 6 COMMUNICATION.EXE :0610000e 12threads
<+> 6 VMem: 38976KB(+38976KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 1088KB(9) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 2.74% (248) MainThread(DIAG.EXE) :0612000e:0613000e
<+> 3.18% 7 DIAG.EXE :0612000e 9threads
<+> 7 VMem: 4544KB(+4544KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 384KB(6) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 2.59% (249) MainThread(AV.EXE) :07f6000a:07f7000a
<+> 2.90% 8 AV.EXE :07f6000a 8threads
<+> 8 VMem: 4736KB(+4736KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 896KB(10) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 3.26% (249) MainThread(AVPLAYER.EXE) :0614000e:0615000e
<|> 2.43% (251) MAPP_DU3 :0614000e:091a0012
<|> 1.05% (251) MAPP_UC1 :0614000e:091c0012
<|> 1.00% (251) MAPP_DBC :0614000e:09210012
<+> 8.90% 9 AVPLAYER.EXE :0614000e 17threads
<+> 9 VMem: 13120KB(+13120KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 576KB(9) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<*> total CPU: 83.76% PhysicalMem: 80264/135320KB(+19112KB) in 10sec
[23748] ASR: >>MemBlockInstance() LEN: BLOCK1(2019104) : BLOCK2(15361000)
[23750] ASR: >>MemBlockInstance() LEN: BLOCK3(4384600) : BLOCK4(30664096)
>>>>>NFileFlushThread: PROC:09AA004A ThreadID:0864004e
[23798] ASR: >>SRAM LOG Open OK.
>>>>>ASRPROC_SanityCheckThread: PROC:09AA004A ThreadID:088c004e
[23802] ASR_LIB: >>NThreadSystemExInner::Run() StartSanityCheck In
[23803] ASR_LIB: >>NThreadSystemExInner::Run() StartSanityCheck Thread OK
>>>>>MainThread(ASR_PROC.exe): PROC:09AA004A ThreadID:09ab004a
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:09AA004A ThreadID:08930032
[23809] ASR: >>InitSanity() StartSanityCheck OK
[23859] INITADAPT_FILENAME = "initadp_MFCC16kHz51d.cnv"
EventHandler::OnAudPlayTimeInfoEvent(1,SD2\1\01-serj_tankian-empty_walls.mp3,5359)
0000023900 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 37 00 06 02 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 01 00 00 00 00 05 01 02 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 3
[23971] ASR: >>Beam Node=300 Arc=300 Btk=275 Pla=300
[23974] ASR_Ngram: >> ver.1.58 (08/07/17)
[23974] ASR_Ngram: >> nbest: 10 ngen: 300 nget: 50
[23975] ASR_Ngram: >> UseSegDur:1
[23976] ASR_Ngram: >> DurDst: durdst20ms_zero8.bmf
0000024127 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 24 00 02 01 00 00
[24168] ASR_Ngram: >> totalomats: 316 | ndim: 51 hmmdim: 51 | durwei: 1.0
0000024183 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
>>>>>ASRPROC_SetTimer_5000: PROC:09AA004A ThreadID:09740022
[24563] ASR: >>CVCThread::InitThread() MainThreadId(0x9ab004a)
>>>>>PLPHMP: PROC:09AA004A ThreadID:097c003a
[24566] ASR: >>CVCThread::InitThread() WaitRequest(PLPHMP) Start...
[24592] ASR: >>CPlpHmpThread start!
[24593] ASR: >>CVCThread::InitThread() WaitRequest(PLPHMP) End.
>>>>>ECDFEP: PROC:09AA004A ThreadID:09c30052
[24595] ASR: >>CVCThread::InitThread() WaitRequest(ECDFEP) Start...
[24621] ASR: >>CEcdFepThread start!
[24
621] ASR: >>CVCThread::InitThread() WaitRequest(ECDFEP) End.
0000024642 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3390 CdB:44 Data:Nothing
0000024646 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:3391 CdB:44 Data: 00
0000024709 NSUB(
>>>>>ASRDLL_SetTimer_60000: PROC:07920006 ThreadID:08fe004e
ASR_Engine Ver5.204J10TLP
[24749] ASR: >>Beam Node=120 Arc=120 Btk=95 Pla=120
[24762] CI_MTX: >> CreateMutex() OK. m_hMtxExShareMem:0x4570903
[24763] CI_MTX: >> WaitForCISQShareMemMutex OK
[24764] ASR: >>CVRNExtendedProcSharedMemorySystem::Initialize() ExProcSharMem Alloc Fail!!
[24765] ASR: >>CVRNExtendedProcSharedMemorySystem::Initialize() ExProcSharMem Open OK.
[24779] ASR: >>MemBlockInstance() LEN: BLOCK1(1990432) : BLOCK2(5349600)
[24781] CI_MTX: >> ReleaseMutex( m_hMtxExShareMem:0x4570903 ) OK
EventHandler
::OnAudPlayTimeInfoEvent(1,SD2\1\01-serj_tankian-empty_walls.mp3,6359)
0000024930 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 38 00 06 02 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 01 00 00 00 00 06 01 02 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 30 03 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
##### [VR_DATA_VERSION] #####
Version:[Ver0.11]
[25036] ASR: >>ClrEntpntAllCat() : All Context Entrypoint Clear
[25064] ASR: >>ClrEntpntAllCat() : All Context Entrypoint Clear
[25095] ASR: >>ClrEntpntAllCat() : All Context Entrypoint Clear
[25126] ASR: >>ClrEntpntAllCat() : All Context Entrypoint Clear
0000025127 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 25 00 02 01 00 00
[25153] ASR: >>ClrEntpntAllCat() : All Context Entrypoint Clear
0000025182 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
[25186] ASR: >>ClrEntpntAllCat() : All Context Entrypoint Clear
[25234] ASR: >>Clr
[25264] ASR: >>ClrEntpntAllCat() : All
[25298] ASR: >
EventHandler::OnAudPlayTimeInfoEvent(1,SD2\1\01-serj_tankian-empty_walls.mp3,7359)
0000025900 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 39 00 06 02 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 01 00 00 00 00 07 01 02 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 30 03 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
0000026127 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 26 00 02 01 00 00
0000026182 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000026303 NSUB(00)Rcv Len:00F Cmd:FF06 CdB:28 Data: 0
3 06 24 00 00 1A 0C 06 06 00 00 01
[26503] ASR: >>readSyllableTable() Open file name.(-)
[26503] ASR: >>CVRFileManager::CloseFile() : obj is NULL.
[26505] ASR: >>Read MFCC acoust model dic
[26506] ASR: >>MFCC data -> FileType: bin ,GenType: gen ,MixType: sin
[26507] ASR: >>MFCC data -> FileType: bin ,GenType: mal ,MixType: sin
[26508] ASR: >>MFCC data -> FileType: bin ,GenType: fem ,MixType: sin
[26509] ASR: >>MFCC data -> FileType: bin ,GenType: gen ,MixType: mix
[26510] ASR: >>MFCC data -> FileType: bin ,GenType: mal ,MixType: mix
[26511] ASR: >>MFCC data -> FileType: bin ,GenType: fem ,MixType: mix
[26828] ASR: ...CheckStaticCache IN
ASR: CheckVRsetVer() Not files(\ramdisk\D\vrset000.txt)
[26839] ASR: ...SetStaticCache IN SetBlockID(6)
NFileManager::DeleteDirectoryAll OK. dir:\ramdisk\D\ramwork dev:0
EventHandler::OnAudPlayTimeInfoEvent(1,SD2\1\01-serj_tankian-empty_walls.mp3,8359)
0000026895 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 3A 00 06 02 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 01 00 00 00 00 08 01 02 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 30 03 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
NFileManager::DeleteDirectoryAll OK. dir:\ramdisk\D\InitialArea dev:0
ASR: CheckIDNuM SelectedBlockID(BLOCK_TO_ADRSLEV3) size(2942673)
ASR: ********* WriteFileToRamDiskWithCheckSum() start! (initialfile.dat): LimitSize(6144000) : VR_NFileSafe_HandleID(-1)*********
11/01/01 09:00:23 Warning 0x0311c000! ASR_PROC.EXE(9AB004A) NFileSafe::Delete() Error (unknown) inf:2(0x00000002), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000027127 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 27 00 02 01 00 00
0000027182 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
EventHandler::OnAudPlayTimeInfoEvent(1,SD2\1\01-serj_tankian-empty_walls.mp3,9359)
0000027900 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 3B 00 06 02 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 01 00 00 00 00 09 01 02 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 30 03 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
ASR: ********
* MakeStaticCasheInfo() start! (initialinfo.bin)*********
11/01/01 09:00:24 Warning 0x0311c000! ASR_PROC.EXE(9AB004A) NFileSafe::Delete() Error (unknown) inf:2(0x00000002), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
[28099] ASR: ...SetStaticCache OUT
[28101] CI_MTX: >> WaitForCISQShareMemMutex OK
[28104] CI_MTX: >> ReleaseMutex( m_hMtxExShareMem:0x4570903 ) OK
11/01/01 09:00:24 Warning 0x00400000! HMIMANAGER.EXE(798000A) E:\work\Tulip_004003\Tulip_Src\HMIManager\src\VRManager\VII\VII_VRThread\Control\VII_AdaptControl.cpp inf:361(0x00000169), -1(0xffffffff), 35(0x00000023)
DRF: Fllib: CheckDataPoling(): Cancel Writing.
DRF: Fllib: ERROR: FlushWriteBuffer(): Data poling error
DRF: Fllib: ERROR: FlushWriteBuffer(): iResult = 14
DRF: Fllib: ERROR: Write(): FlushWriteBuffer failed
DRF: Fllib: ERROR: Write(): iResult = 14
DRF: ERROR: DrfIoDevWriteToFlSect() : Flash write error.
DRF: ERROR: DrfIoDevWriteToFlSect() : iResult = 14
CL: ERROR: NBackupHandler::FlushArea: 11
CL: NBackupHandler::OnHandlerRequest: Flush Cancel
0000028134 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 28 00 02 01 00 00
0000028203 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
[28554] ASR: >>CNgramDicManager::ReadDicConvTable(): VRDICTBL.ME Read line num = 51
[28555] ASR: >>WARN(freeLangmdl): langmodel is not loaded
EventHandler::OnAudPlayTimeInfoEvent(1,SD2\1\01-serj_tankian-empty_walls.mp3,10359)
0000028894 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 3C 00 06 02 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 01 00 00 00 00 0A 01 02 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 30 03 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
nblock=0
[29026] ASR_Ngram: >> cmd.ngram
[29027] ASR_Ngram: >> bcnt: 1350 bdlt: 80.0(vtbl) 80.0(v2vm) 80.0(v2vf) 80.0(t2vi)
[29028] ASR_Ngram: >> beamTbpvcnt: 1000
[29029] ASR_Ngram: >> langWei: 6.0 6.0
[29030] ASR_Ngram: >> segdurflg=1 wei: 10.0
[29031] ASR_Ngram: >> npdic: 580 nmorath: 2 30 nlpget: 1 offset: 0.0
[29034] ASR: >>ClrEntpntAllCat() : All Context Entrypoint Clear
[29037] ASR: >>PRESET_PARAM_ID_DIGIT : ASR_Parms.FinalTimeout = 300
NFileManager::DeleteDirectoryAll OK. dir:\ramdisk\oncmn\navimarklist dev:0
[29087] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context(R\NODIGIT_4_11_NUMBER_0_9.cmn) status(1)
[29087] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context(navimarklist.cmn) status(1)
[29088] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context(D\Direct\dic.cmn) status(1)
[29090] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context err (dictationDict)
NFileManager::DeleteDirectoryAll OK. dir:\ramdisk\oncmn\TEL_BOOK_MARK_LIST dev:0
0000029127 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 29 00 02 01 00 00
[29135] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context(R\NODIGIT_4_11_NUMBER_0_9.cmn) status(1)
[29135] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context(D\Direct\dic.cmn) status(1)
[29136] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context err (dictationDict)
[29137] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context(navimarklist.cmn) status(1)
NFileManager::DeleteDirectoryAll OK. dir:\ramdisk\oncmn\SYSTEM_TEL_BOOK dev:0
[29181] ASR: >>SetActiveFlgFrom
[29181] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context(D\Direct\dic.cmn) status(1)
0000029183 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
[29183] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context err (dictationDict)
[29184] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context(navimarklist.cmn) status(1)
0000029206 NSUB(00)Snd Len:00C Cmd:2301 CdB:44 Data: 13 99 44 4C C6 E2 13 00 00
NFileManager::DeleteDirectoryAll OK. dir:\ramdisk\oncmn\MOBILE_TEL_BOOK dev:0
[29247] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context(R\NODIGIT_4_11_NUMBER_0_9.cmn) status(1)
[29248] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context(D\Direct\dic.cmn) status(1)
[29249] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context err (dictationDict)
[29250] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context(navimarklist.cmn) status(1)
NFileManager::DeleteDirectoryAll OK. dir:\ramdisk\oncmn\ALBUM_NAME_MS dev:0
[29301] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context(R\NODIGIT_4_11_NUMBER_0_9.cmn) status(1)
[29302] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context(D\Direct\dic.cmn) status(1)
[29302] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context err (dictationDict)
[29304] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context(navimarklist.cmn) status(1)
0000029317 NSUB(00)Rcv Len:04A Cmd:FF80 CdB:28 Data: 03 80 24 02 00 1B 0C 05 06 03 00 01 00 00 00 33 39 30 31 00 00 01 00 27 00 27 10 27 10 01 09 00 30 30 2E 31 31 2E 43 30 00 38 37 33 30 41 30 30 39 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 32 34 34 33 36 42 30 32 46 46 43 37
NFileManager::DeleteDirectoryAll OK. dir:\ramdisk\oncmn\ARTIST_NAME_MS dev:0
[29349] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context(R\NODIGIT_4_11_NUMBER_0_9.cmn) status(1)
[29350] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context(D\Direct\dic.cmn) status(1)
[29351] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context err (dictationDict)
[29351] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context(navimarklist.cmn) status(1)
NFileManager::DeleteDirectoryAll OK. dir:\ramdisk\oncmn\TV_STATION_NAME dev:0
[29401] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context(R\NODIGIT_4_11_NUMBER_0_9.cmn) status(1)
[29402] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context(D\Direct\dic.cmn) status(1)
[29402] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context err (dictationDict)
[29403] ASR: >>SetActiveFlgFromContext() : context(navimarklist.cmn) status(1)
[29408] ASR_DBG: >>CWaveInManager::DevOpen() : nSamplesPerSec = 16000
[29410] ASR: >>waveInOpen() Call
wavedev1.dll: +PDD_WaveOpen apidir = 0 [tick=29415]
wavedev1.dll: -PDD_WaveOpen
wavedev1.dll: +PDD_WaveOpen apidir = 0 [tick=29416]
[29416] ASR: >>WAV Device Open
[29418] ASR: >>waveInOpen() OK
wavedev1.dll: PDD_AudioMessage: CFID_GET_MIC_GAIN_VR -30.0[dB]!
11/01/01 09:00:25 Warning 0x01100000! NEVENTWATCHER.EXE(5240012) NEventTransmitter::PostEvent proc_map=0 inf:277(0x00000115), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
[29425] ASR: >>--------- Gain InitValue-----------
[29426] ASR: >>minValue >> 24
[29427] ASR: >>maxValue >> 0
[29428] ASR: >>stepValue >> 0
[29428] ASR: >>nowValue >> 15
[29429] ASR: >>-----------------------------------
wavedev1.dll: [WAPI_IN]
[29437] ASR: >>> SetMainThreadPriorityProc : SetThreadPriority(248) : ThreadID(0x09ab004a)
0000029712 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 37 12 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 03 00 00 00 00 01 FF
EventHandler::OnAudPlayTimeInfoEvent(1,SD2\1\01-serj_tankian-empty_walls.mp3,11359)
0000029895 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 3D 00 06 02 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 01 00 00 00 00 0B 01 02 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 30 03 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
0000030128 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 2A 00 02 01 00 00
0000030182 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
EventHandler::OnAudPlayTimeInfoEvent(1,SD2\1\01-serj_tankian-empty_walls.mp3,12359)
0000030895 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 3E 00 06 02 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 01 00 00 00 00 0C 01 02 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 30 03 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
0000031127 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 2B 00 02 01 00 00
0000031182 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000031306 N
SUB(00)Rcv Len:00F Cmd:FF06 CdB:28 Data: 03 06 24 00 00 1C 0C 06 06 00 00 01
EventHandler::OnAudPlayTimeInfoEvent(1,SD2\1\01-serj_tankian-empty_walls.mp3,13359)
0000031895 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 3F 00 06 02 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 01 00 00 00 00 0D 01 02 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 30 03 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
0000032127 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 2C 00 02 01 00 00
0000032183 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
EventHandler::OnAudPlayTimeInfoEvent(1,SD2\1\01-serj_tankian-empty_walls.mp3,14359)
0000032894 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 40 00 06 02 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 01 00 00 00 00 0E 01 02 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 30 03 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
0000033127 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 2D 00 02 01 00 00
0000033182 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
11/01/01 09:00:30 Warning 0x0110000
0! HMIMANAGER.EXE(7930006) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 2, EvType = 0xfffffffe, PassedTickTime = 80, PassedThreadTime = 0 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
<-> ------ 2011/01/01 09:00:30. 91 ( 33711)
<|> 10.06% (250) NBackupHandler :04c80002:05cc0002
<+> 12.27% 0 NEVENTWATCHER.EXE :04c80002 93threads
<+> 0 VMem: 50880KB(-64KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 2944KB(41) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.15% 1 MISC.EXE :078a0006 5threads
<|> 2.17% (249) VII_VRThread :07920006:0798000a
<|> 1.99% (248) EBLibThread(HMIMANAGER.EXE) :07920006:077c0026
<+> 5.65% 2 HMIMANAGER.EXE :07920006 23threads
<+> 2 VMem: 132672KB(+7936KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 2112KB(29) NExMem: 55556KB(2) NExPrc: 7168KB(1)
<+> 0.05% 3 IPODPLAYER.EXE :0619000a 6threads
<+> 3.86% 4 NAVI.EXE :07cc000a 48threads
<+> 4 VMem: 86592KB(+2112KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 5120KB(14) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.07% 5 BTAPLAYER.EXE :061b000a 7threads
<+> 5 VMem: 1600KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 256KB(4) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.26% 6 COMMUNICATION.EXE :0610000e 12threads
<+> 6 VMem: 38976KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 1088KB(9) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.24% 7 DIAG.EXE :0612000e 9threads
<+> 7 VMem: 4544KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 384KB(6) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.23% 8 AV.EXE :07f6000a 8threads
<+> 8 VMem: 4736KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 896KB(10) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.39% 9 AVPLAYER.EXE :0614000e 17threads
<+> 9 VMem: 13120KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 576KB(9) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 32.30% (248) MainThread(ASR_PROC.exe) :09aa004a:09ab004a
<+> 32.45% 10 ASR_PROC.EXE :09aa004a 8threads
<+> 10 VMem: 60032KB(+60032KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 64KB(1) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 51200KB(1)
<*> total CPU: 60.88% PhysicalMem: 86436/135320KB(+6172KB) in 10sec
EventHandler::OnAudPlayTimeInfoEvent(1,SD2\1\01-serj_tankian-empty_walls.mp3,15359)
0000033895 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 41 00 06 02 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 01 00 00 00 00 0F 01 02 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 30 03 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
0000034127 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 2E 00 02 01 00 00
0000034182 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
Debug_J11_error_W12load
/** Startup Loader : BLD-MMC13MJC 2.12 **/
SCIF ch.[1]
GetBackupCodition : GPIO check sum error 0xE510A782 != 0x6D3A3CA1
cur backup
1801FFF0 : 1F43B6D0 E0ACE14F 81108880 30C01D90 Р¶C.O.¬.......А0
backup sum 0x81108880, calced 0x46B0A527 -> NG
1st backup
A0FDFFF0 : FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF ................
2nd backup
A0FFFFF0 : FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF ................
1st back
up seq : 0xFFFFFFFF, sum : 0xFFFFFFFF, calced : 0xFFFF8002 -> 0
2nd backup seq : 0xFFFFFFFF, sum : 0xFFFFFFFF, calced : 0xFFFF8002 -> 0
there is no backup for restore
DDR-SDRAM loading info data check NG! Make the default Map Loading information to Ram.
INIT_PORT() :
MMC13M=3
### Sloader #1/2 main()=0x80025150 ###
+Sloader main
EXPEVT : 00000000
TEA : 00000000
PTEH : 00000000
DBK : 00000000
+B_DOWN: 00000000
SetBackupCondition() error is 2
Area[0] Target[0] Adr[0x320000]
Machine_Name:[NR221JM] Mloader_Name:[NR221JM.MLD.ORG] NK_Name:[NR221JM.SHx.ORG]
DrawBmp() : kind is 0get_opening_info() : kind is 0
GetBackupInfoOpeningBMP() :
parameter addr = 0xE5203F64
parameter kind = 0x00000000
Loading BMP info Table :
A00E0000 : A0100000 0005E038 00000000 22B59A5B ....8.......[.µ"
A00E0010 : A0160000 0001C1B8 00000000 02FE4DAC ....ёБ......¬M..
A00E0020 : A0180000 000025B8 00000000 6694180D ....ё%.........f
A00E0030 : A01A0000 00007440 00000000 330544C3 ....@t......ГD.3
get_opening_info() found of BMP data on FLROM . kind = 0 address = 0x80100000, size = 0x0005E038
debug recv : length 0 : skip
Check MidChk
MODULE error
5 : Module top FFFFFFFF : Module size FFFFFFFF
MODULE error 5 : Module top FFFFFFFF : Module size FFFFFFFF
BLD_Recv(5) : 71 80 28 03 21
BLD_Send(10
) : 71 00 44 00 03 00 00 00 03 C5
SLLoadingCheck : CPU Status Check Success!
BLD_Recv(8) : 71 C4 28 10 02 00 03 7A
SLLoadingCheck : SLSubcpuWakeupSequence result : 1
loading info converted. cpu : 2, media : 0x10 -> flag : 0x00000101
Loading info set
B8000000 : 00000001 00000101 002A2E2A 00000000 ........*.*.....
B8000010 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000020 : 00000000 00000101 FFFFFF78 00000000 ........x.......
B8000030 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000040 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000050 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000060 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000070 : 00000000 00000000 00000000 FFFFFC03 ................
SLLoadingCheck : Prog addr = 0xFFFFFFFF, Backup condition = 0x00000000, Loading device = 0x00000101, Loading switch = 0x00000001
SLLoadingCheck : Loading Condition
Loading Condition: Apl program image is not exist
Loading Condition: Loading request is TRUE
Now copying Bloader image.
### Bloader src=0xA0040000 dst=0xA8020000 ###
Sloader: Now Launching Bloader![A8020000]
<SystemClose>
<Launch> 0xA8020000
/** Backup Loader : BLD-MMC13MJC 2.12 **/
B loader Main():USB board init was done 0. checking DebugUSB board infomation was 0.
B/MLoader Version Check : Major version 2 : Minor version 12
Flash MFcode 00C2
MF Code 000000C2
+Main
Bloader main() Call the InitDispLib.
InitDispLib() : Kind is 00000001, pBitmap = 00000000, pParameter is 88021CB0
DispLib:InitDispLib() Start of Init for B-Loader.
getTelopFrameWidth
Frame Plane SA0R 096BB800
drawdData 896BB800
drawdDataEnd 89777000
width 00000010
Loading Device Check : 00000101 : Device AutoSelect
HALFCHECK_STATE_IDLE
BLD_Send(5) :
55 80 40 03 1D
BLD_Recv(8) : 55 00 28 01 00 04 03 8D
PANEL OPEN
HALFCHECK_STATE_HALFCHECK
SD0[IN ] HALF[IN ] | SD1[OUT] HALF[OUT]
DISC[OUT] HALF[IN ] opmd[EJECT] ope[MIGRATION ] media[0x0]
DISC[OUT] HALF[OUT] opmd[EJECT] ope[STATIONARY] media[0x0]
BLD_Recv(14) : 61 30 28 08 10 05 05 07 08 0A 0B 06 03 16
subcpu_recv_directed_message : unexpected cmd 0x61 0x30
BLD_Recv(14) : 61 30 28 08 BB 00 24 01 00 00 00 00 03 B2
subcpu_recv_direct
ed_message : receive error
subcpu_recv_req : receive ERROR
HALFCHECK_STATE_PANEL_BUTTON
BLD_Recv(6) : 11 00 28 3B 03 7D
HALFCHECK_STATE_PANEL_CLOSE
BLD_Send(10) : 11 02 44 01 24 00 00 00 03 89
HALFCHECK_STATE_PANEL_CLOSE_MOVE
BLD_Send(5) : 55 80 44 03 21
BLD_Recv(8) : 55 00 28 02 00 04 03 8E
PANEL Close move
PANEL Close move
BLD_Recv(6) : 11 00 28 00 03 42
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
BLD_Send(5) : 55
80 44 03 21
PANEL Close move
BLD_Send(5) : 55
80 44 03 21
PANEL Close move
BLD_Send(5) : 5
5 80 44 03 21
PANEL Close move
BLD_Send(5) : 5
5 80 44 03 21
PANEL Close move
21
PANEL Close move
21
PANEL Close move
21
PANEL Close move
3 21
PANEL Close move
3 21
PANEL Close move
03 21
PANEL Close move
03 21
PANEL Close move
03 21
PANEL Close move
03 21
PANEL Close move
PANEL Close move
4 03 21
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
21
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
BLD_Re
cv(45) : 61 30 28 27 AA 37 05 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
BLD_Recv(8) : 55 00 28 00 00 04 03 8C
PANEL CLOSE
B LoadingMainParam area=40000000 size=08000000
The setting infomation on SRAM was 0x00000101. Loading mode was set as 0x00000001.
Select Network
start of EtherLoadmain.
EthernetLoadingMain():: A LAN board was not found!
Select SystemSD(nk.bin)
[SD] Sd_Init() ActiveSlot=-1 InitSlot=0
[SD] drv_sddrv_init(0) START
[SD] drv_sddrv
_init() SUCCESS
[SD] sddrv_setconfig(0) buf:0x09D90800 START
[SD] sddrv_setconfig() SUCCESS
[SD] drv_sddrv_start() START
[SD] drv_sddrv_start() SUCCESS
[SD] drv_sddrv_open(0) mode:0 START
[SD] drv_sddrv_open() SUCCESS.
[CID]
88B0CAA0 : 01 50 41 53 50 31 36 47 74 B9 55 A5 09 00 D1 00 .PASP16Gt№UҐ..С.
[CSD]
88B0CA90 : 40 0E 00 5A 5B 59 00 00 78 B7 7F 80 0A 40 00 00 @..Z[Y..x·...@..
Sd_CheckCardInfo(0) Ver 2.0
Sd_CheckCardInfo() MemoryCapacity = 0x01E2E000 sector
Sd_CheckCardInfo() SDCardType = 1
SDSIGNATURE 4E 52 32 34 32 45 4D 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F SIGNATURE 4E 52 32 32 31 4A 4D 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[SD] [SYSTEM SD]
Machine_Name:[MMC13] Mloader_Name:[MMC13.MLD.ORG] NK_Name:[MMC13.SHx.ORG]
Sd_SetLastError : drv_sddrv_init : E_NOSPT [0xFFFFFFF7] : change status SD_UNSUPPORT_ERROR (0x8000)
[SD] Sd_Init : Signature is not found! This card is not supported.
Sd_GetLastError : SD_UNSUPPORT_ERROR (0x8000)
CheckSdCardImage() Sd_Init error = 8000
SystemSD(nk.bin) Loading Error
Select Disc
start of DiscLoadmain.
DiscLoadmain() Call of the NaviTelop WAITING.
func:disc_SetLoadingFileTable=DiscLib=PRE_LOADER
LoadingInfo
B8000000 : 01 00 00 00 00 00 00 00 2A 2E 2A 00 00 00 00 00 ........*.*.....
B8000010 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
B8000020 : 00 00 00 00 01 01 00 00 7A FF FF FF 00 00 00 00 ........z.......
B8000030 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
B8000040 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
B8000050 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
B8000060 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
B8000070 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 FC FF FF ................
SUM OK
disc_LoadingDevice2Index LoadingDevice=00000101
ConvLodaingReq
880271E0 : 00000000 00000001 00000002 00000003 ................
880271F0 : 00000004 00000005 00000006 00000007 ................
88027200 : 00000008 00000009 0000000A
disc_LoadingDevice2Index loop =00000000
disc_LoadingDevice2Index loop =00000001
disc_LoadingDevice2Index i=00000001
name
A8060020 : 4D 4D 43 31 33 2E 4D 4C 44 2E 4F 52 47 00 00 00 MMC13.MLD.ORG...
index=00000001 name=A8060020
SearchTable=88B000A4 SearchTable[0]=88026FD8 *SearchTable[0]=00000002
AutoSearchFile=88026FD8 SDCSearchFile=880270C8
SearchP=88026FD8 ModuleName=MMC13.MLD.ORG
dump_SearchTbl=88026FD8
device=00000002 Act=00000001 Unit=00400000
Name=\USB\NK.BIN Module= -
device=00000002 Act=00000002 Unit=00400000
Name=\USB
\LOADING.KWI Module=MMC13.MLD.ORG
device=00000002 Act=00000005 Unit=00400000
Name=\USB\MAPUPD~1.MDT Module=MMC13.MLD.ORG
device=00000001 Act=00000001 Unit=00400000
Name=\SDC\NK.BIN Module= -
device=00000001 Act=00000002 Unit=00400000
Name=\SDC\LOADING.KWI Module=MMC13.MLD.ORG
device=00000003 Act=00000002 Unit=00400000
Name=\HD2\LOADING.KWI Module=MMC13.MLD.ORG
device=00000003 Act=00000001 Unit=00400000
Name=\HDD\NK.BIN Module= -
Name=\HDD\LOADING.KWI Module=MMC13.MLD.ORG
device=00000004 Act=00000001 Unit=00400000
Name=\DVD\NK.BIN Module= -
device=00000004 Act=00000002 Unit=00400000
Name=\DVD\LOADING.KWI Module=MMC13.MLD.ORG
DiscLibProcess:current status=00000000
func:disc_init
MONstart()
Iso9660FSDCashClear() function start.
DiscLibProcess:next status=00000001
DiscLibProcess:current status=00000001
func:disc_init_dev
device_dev : 4 , device_handle : 0
MONinit open device name=\DVD
DvdDDInit Start
DVD:DVDInit Mecha=4
DVDINIT2 EJE
CT
DvdDDInit Eject End
MONinit PDrvHDL=00000000 err=00000000
device_dev : 1 , device_handle : 0
MONinit open device name=\SDC
SDDDInit
[SD] Sd_Init() ActiveSlot=0 InitSlot=1
[SD] drv_sddrv_close() SUCCESS
[SD] drv_sddrv_stop() SUCCESS
[SD] Sd_DeInit() END
[SD] drv_sddrv_init(1) START
[SD] drv_sddrv_init() SUCCESS
[SD] sddrv_setconfig(1) buf:0x09D90800 START
[SD] drv_sddrv_open(1) mode:0 START
Sd_SetLastError : drv_sddrv_open : EVD_NOMEDIA [0xFFFFFF5C] : change status SD_EJECT (0x200)
[SD] Sd_DeInit() ActiveSlot=-1 DeInitSlot=1
Sd_SetLastError : drv_sddrv_close : E_OBJ [0xFFFFFFD7] : skip status SD_DEVICE_ERROR (0x10000)
SDDDInit NG
[SD] Sd_Check() ActiveSlot=-1 InitSlot=1
Sd_GetLastError : SD_EJECT (0x200)
SDDDInit SD_EJECT
SDDDRead MBA
[SD] Sd_Read() ActiveSlot=-1 InitSlot=1
MONinit Err=ep->fnFSDriver Resolt
device_dev : 2 , device_handle : 0
MONinit open device name=\USB
USBDDInit
USB Init : OK
Connected !!
DisConnected !!
USB DeviceConnect : Miss
device_dev : 0 , device_handle : 0
DiscLibProcess:next status=0000000A
[disc_error_end] err=[0x0] deteal=[0x0] loadingdevice=[0x101]
[disc_error_end] Not Disp Err Telop
Call HcdStopUsb()
Bad value of re
turn code the DiscLibProcess() ! : 00000002
subcpu_sys_error_to_download_error : 0 to 0x00
subcpu error SET!
ERROR : SUBCPU_ERROR_SEND_DOWNLOAD_RESULT
subcpu_sequence_send_download_result : result 0
Disc Loading Error
Select SD
[SD] d
[CID]
[CSD]
F SIGNATURE 4D 4D 43 31 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[SD] Sd_Init : found signature. (i=2)
[SD] Sd_Init() SUCCESS
[SD] [SYSTEM SD]
Sd_Read() 10240 bytes success in 1 msec
<Kwi Name>
88B37C54 : 4D 4D 43 31 33 2E 4D 4C 44 2E 4F 52 47 00 00 00 MMC13.MLD.ORG...
<Kwi Version>
88B37C88 : 30 30 30 30 30 32 31 31 01 00 00 00 00 78 06 00 00000211.....x..
<Kwi Name>
88B37C9C : 4D 4D 43 31 33 2E 53 48 78 2E 4F 52 47 00 00 00 MMC13.SHx.ORG...
<Kwi Version>
88B37CD0 : 30 30 30 30 30 30 30 32 01 00 00 00 00 0C 00 00 00000002........
<Kwi Name>
88B37CE4 : 4E 52 32 34 32 52 4D 2E 4D 4C 44 2E 4F 52 47 00 NR242RM.MLD.ORG.
<Kwi Version>
88B37D18 : 30 30 30 30 30 32 31 31 01 00 00 00 00 EC 5F 00 00000211......_.
<Kwi Name>
88B37D2C : 4E 52 32 34 32 52 4D 2E 53 48 78 2E 4F 52 47 00 NR242RM.SHx.ORG.
<Kwi Version>
88B37D60 : 30 30 31 30 33 36 33 32 01 00 00 00 00 0C 00 00 00103632........
<Kwi Name>
88B37D74 : 4E 52 32 34 32 45 4D 2E 4D 4C 44 2E 4F 52 47 00 NR242EM.MLD.ORG.
<Kwi Version>
88B37DA8 : 30 30 30 30 30 32 31 31 01 00 00 00 00 EC 5F 00 00000211......_.
<Kwi Name>
88B37DBC : 4E 52 32 34 32 45 4D 2E 53 48 78 2E 4F 52 47 00 NR242EM.SHx.ORG.
<Kwi Version>
88B37DF0 : 30 30 31 30 33 36 33 32 01 00 00 00 00 0C 00 00 00103632........
<Kwi Name>
88B37E04 : 4E 52 32 34 32 55 4D 2E 4D 4C 44 2E 4F 52 47 00 NR242UM.MLD.ORG.
<Kwi Version>
88B37E38 : 30 30 30 30 30 32 31 31 01 00 00 00 00 EC 5F 00 00000211......_.
<Kwi Name>
88B37E4C : 4E 52 32 34 32 55 4D 2E 53 48 78 2E 4F 52 47 00 NR242UM.SHx.ORG.
<Kwi Version>
88B37E80 : 30 30 31 30 33 36 33 32 01 00 00 00 00 0C 00 00 00103632........
<Kwi Name>
88B37E94 : 4E 52 32 34 32 41 4D 2E 4D 4C 44 2E 4F 52 47 00 NR242AM.MLD.ORG.
<Kwi Version>
88B37EC8 : 30 30 30 30 30 32 31 31 01 00 00 00 00 EC 5F 00 00000211......_.
<Kwi Name>
88B37EDC : 4E 52 32 34 32 41 4D 2E 53 48 78 2E 4F 52 47 00 NR242AM.SHx.ORG.
<Kwi Version>
88B37F10 : 30 30 31 30 33 36 33 32 01 00 00 00 00 CC 20 03 00103632.....М .
<Kwi Name>
88B37F24 : 4D 4D 43 31 33 2E 42 41 43 4B 2E 42 4D 50 00 00 MMC13.BACK.BMP..
<Kwi Version>
88B37F58 : 30 30 30 30 30 30 30 31 01 00 00 00 00 C0 23 03 00000001.....А#.
LoadSdCardImageSD0() : found MMC13.BACK.BMP in loading.kwi. addr=0320CC00, size=0002F01C
Sd_Read() 385080 bytes success in 20 msec
parameter addr = 0x88003F48
LoadSdCardImageSD0() found the data of Image on FL-ROM. not move to FL-ROM
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
88B37F6C : 4D 4D 43 31 33 2E 46 52 41 4D 45 2E 42 4D 50 00 MMC13.FRAME.BMP.
<Kwi Version>
88B37FA0 : 30 30 30 30 30 30 30 31 01 00 00 00 00 A4 24 03 00000001.....¤$.
LoadSdCardImageSD0() : found MMC13.FRAME.BMP in loading.kwi. addr=0323C000, size=0000E0DC
Sd_Read() 115128 bytes success in 7 msec
GetBackupInfoOpeningBMPTelop() :
Loading TelopBMP info Table :
LoadSdCar
dImageSD0() found the data of TelopImage on FL-ROM. not move to FL-ROM
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
88B37FB4 : 4D 4D 43 31 33 2E 49 4E 44 49 43 41 54 45 2E 42 MMC13.INDICATE.B
<Kwi Version>
88B37FE8 : 30 30 30 30 30 30 30 31 01 00 00 00 00 B8 24 03 00000001.....ё$.
LoadSdCardImageSD0() : found MMC13.INDICATE.BMP in loading.kwi. addr=0324A400, size=000012DC
Sd_Read() 9656 bytes success in 3 msec
GetBackupInfoOpeningBMPIndicate() :
Loading IndicateBMP info Table :
LoadSdCardImageSD0() found the data of IndicateImage on FL-ROM. not move to FL-ROM
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
88B37FFC : 4D 4D 43 31 33 2E 46 4F 4E 54 2E 42 49 4E 00 00 MMC13.FONT.BIN..
<Kwi Version>
88B38030 : 30 30 30 30 30 30 30 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00000001........
LoadSdCardImageSD0() : found MMC13.FONT.BIN in loading.kwi. addr=0324B800, size=00004000
Sd_Read() 32768 bytes success in 2 msec
GetBackupInfoOpeningBMPFont() :
IsEqualBmpDataTelop() Size not equal. Return of FALSE
get info return addr : 0x801A0000 size : 0x00007440
FL-ROM Table info addr : 0xA01A0000, size 0x00007440, sum 0x330544C3
SetOpeningImageFont() : SrcAdr 0x40002800, size 0x00008000
SetOpeningImageTelop() write from 0x40002800 to 0xA01A0000 0x00008000bytes
FLASH erase : top_sct 13 , end_sct 13
+FLASH write : flash_top A01A0000 , size 00008000
FLASH write : adr A01A0000
-FLASH write : [END] adr A01A8000
FlashWrite of FontBMP Image. SrcAdr 0x40002800, size 0x00008000
Addr : 0xA01A0000
reserved : 0x00000000
check sum : 0xF4E6865C
FLASH erase : top_sct 7 , end_sct 7
+FLASH write : fl
ash_top A00E0000 , size 00000040
FLASH write : adr A00E0000
-FLASH write : [END] adr A00E0040
Mloader Write TelopBitmap Info in FLROM A01A0000 : 8000 : F4E6865C
LoadSdCardImageSD0() Loader Font Data set is complete.
<Kwi Name>
<Kwi Version>
<Kwi Name>
<Kwi Version>
Sd_Read() 11723664 bytes success in 558 msec
Target Address = SDRAM : addr 90800000 : length 00B7A1A4
CheckBINImage : time 154
GetLaunchInfo : adr=90800000 size=00B7A1A4
SDRAM Memory Clear
Program Copy
End WriteImage
Image Checksum : adr B0800000 : len 00B7A1A4 : sum 5EFC6573
Erase FLROM : Pass
Write SDRAM : addr B8000100 : size 00000010
Sram Checksum Set
1801FFF0 : 1F43B6D0 E0ACE14F 664B3AE7 99B4C518 Р¶C.O.¬..:Kf.Еґ.
<SystemClose>
<Launch> 0xB0800000
џ
m’S-№„Н ♫=ќU“.ІaЬ)Ци♫ZoД=Ѕќ2*,HQ±rЮabл“.ђ“ђСIЁЭІммтЛ$ uП‰#H1`Е).ќ aСў"’ўТHР(P)}БR)’♫QS¤х2+ђ!‘%MR©ўI‘%MR)ўI‘%ER)ўЙ‘%MR©ўI‘%MR)ўI‘%MR)ўЙ‘%ER)ўЙ‘ҐQђ!‘%ђ‹НЙq%abҐ–^^ІпЮўйТ*“Нќ
Ќ2Т*&˜.`ЕвI#МMU$MQђ!‘%MR)ўI‘%MR)ўI‘%MR)ўI‘%MR
)ўЙ‘%MR)ўI‘%MR)ўЙ‘%E•R)ўЙ‘%Qђ!ЈНѓ}Ќ2ТЄ"ТИP)’¬’'R(§ЊЯќХ/S“S®^
@ЃХ‘ќХ/ЭІnПНqRaСх“S¦S°sУй #^a)ІйR¬SўnССA’)ђб@©2E¬EХR+їMЎ’*©џЃ!%
&ѕБpЕ2
#Њ0`%) #Ю0`Бв "УУ/ИІоССM
aMС-2M
,ИAе1-‘qТИ$MR)ЊЙтMХR+їMЎ–*©џЃ!%&ѕБpЕ2J#N0`Ґ) #^0`Бв "УУ/HІоССM
aMС-2M,ИAн1%‘qТИР%R(§”С5%‘MеS-№(`бЃВ &Њx`
Б22Л&K `бЃ’©ђ!M)…M…R,Q-’Т(RЎMЌ9Ў&њ0aЙB’R’)ђ!R±фнБ
Л.ИR:БЙЎ2mY±дЬ=="нS/ЭІnН9ТHР*-$^±pЯНMЎ}‘НBI♫Щwr"r‚b ўГ ЈЩq‘.±рЯНMЎ}‘НB ¬XrНйўI#Мњ2]Б"Т #NaХў2’ў"Bi&ћ0`
B)ђ!ђЋБЩM}‘-Q5ўТИр
]=-ХR)S-№(Q5ў(СR(ЈЙЯ
ЎaAS)S-№’¬
A"Т)ЈКѓ
њ!‘'ђ†ЃQэеТ“.ібдЃў
Дерзайте, пробуйте, выкладывайте интересное.
P.S. Для MMCS первого поколения всё несколько сложнее, но тоже подъемно. Будет время, приделаю.
Тип файла: gif Debug_sch.gif (12.9 Кб, 802 просмотров)
Тип файла: jpg Debug_con.jpg (117.5 Кб, 820 просмотров)
Последний раз редактировалось Ёжик Пых; 18.06.2014 в 00:48.
Ёжик Пых вне форума   Вверх Ответить с цитированием
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 18.06.2014, 05:34   #4
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
По умолчанию Re: DEBUG
Сообщение от Ёжик Пых Посмотреть сообщение
Сообщение от lcm Посмотреть сообщение
т.к. с лоадингом голова не загружается- требует карту для слота map.
Видимо это особенность J11
Дима, может я прав? Японский хочет запускаться только с карточкой MAP?
Добавлено через 5 минут
Сообщение от ortxener Посмотреть сообщение
меняю значения в третьем столбце там где на русском. После чего подтверждаю сохранение
Зацепил, щас поправлю
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 11:07   #5
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
Нет. Записываю на абсолютно любую SD LOADING.KWI от японки, вставляю в МАР слот и магнитола загружается нормально.
Навигации нет, остальное нормально работает.
Старый 18.06.2014, 05:50   #6
MadLord
Аватар для MadLord
Сбылась мечта идиота! DEBUG живой.....
вай красава )))...ко мне приехала J-02, теперь в наличии J-01, J-02 и J-03...буду теперь на них проверять...
до кучи заказал CAN BUS SHIELD для Arduino - буду снифить шину...
правда на 3 недели сваливаю в отпуск, но тему буду мониторить...
MadLord вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 09:00   #7
vitecd
Авто: Primera P11
можно подробнее, я записываю )) про первое поколение
vitecd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Моторчик механизма стеклоподъемника Rikoshet Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 31.01.2020 15:47
Поломка механизма поднятия запаски Dozr Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 02.08.2017 15:23
Избавлю от площадки заднего дискового тормозного механизма T - 34 Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 22.04.2011 15:41
сижу без работы!!! САНЯ В.-58 Работа (поиск и предложения) 0 08.02.2011 18:22
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
